AleGiaco11
Buona sera ho preso da poco la D7100 cambiando per un guasto la mia prima reflex,una D5100.Mi sarei aspettato una netta differenza di nitidezza tra le due ma i miei primi scatti effettuati non mi hanno dato la resa che mi aspettavo. Diciamo che la luce non era delle migliori ma fin da subito a zoom 100% ho notato poca nitidezza e del micromosso. Sicuramente saranno i settaggi della macchina fotografica dove ho ancora da metterci mano visto che ho ancora da leggere il manuale.Per intanto però vorrei chiedere a voi più esperti cosa fare per provare a far migliorare la situazione e per vedere se veramente sia solo un problema di settaggi e non di macchina fotografica. Allego qui qualche scatto effettuato in quella sessione.
AleGiaco11
QUOTE(aletrento93 @ Nov 16 2014, 04:11 PM) *
ecco qua gli scatti
alvisecrovato
Ciao, non ci sono i dati exif.
I tempi di sicurezza ci sono?
Io ho notato che devono essere il doppio della lunghezza focale, se no c'è micromosso
simonemaviglia
I tempi di sicurezza ci sono (ho visto tra le proprietà dei file)...se ovviamente la macchina era ben salda e/o su cavalletto.
Mi concentrerei su Picture Control, diffrazione e punto di maf.
  1. A parità di sw per convertire il raw, potresti aver selezionato erroneamente un picture control con livello di nitidezza inferiore rispetto a quello che usavi su D5100.
  2. A f/11 comincia a percepirsi la diffrazione, presumo maggiore rispetto alla precedente fotocamera (che aveva minore risoluzione e il filtro passa-basso).
  3. Dove hai messo a fuoco? Hai calcolato l'iperfocale? L'iperfocale eventualmente calcolata non è di solito sufficiente a visualizzare un soggetto nitido se effettuiamo lo zoom al 100%
MarcoD5
Dovresti pubblicare la foto nella gallery per poi allegare al messaggio, i fattori di nitidezza sono ben diversi, a monitor non puoi definire la nitidezza questo fattore dipende dal tipo di risoluzione del monitor stesso, le foto per il web vanno ridimsionate un massimo di 1024 x lato lungo, passiamo allo scatto tipo di ottica diaframma e tempi di sicurezza, sul fogliame è difficile avere una nitidezza perché gli alberi si muovono con il vento idem il lago, se non scatti con tempi di sicurezza pari o superiori all inverso stella focale avrai sempre foto micromosse,
FrancoAndreaPollastri
QUOTE(simonemaviglia @ Nov 16 2014, 05:56 PM) *
Ciao Ale,nel Picture Control che settaggio hai usato? Io ho selezionato lo Standard e in effetti non so se vada bene,ho visto nel mio caso che ho nitidezza a 3,tutto il resto su 0,fino a quanto si può alzare la nitidezza nei Picture Control,e che differenza c'e' con gli altri settaggi ? Per calcolare l'iperfocale,credo che non tutti siano capaci,inoltre che punto di messa a fuoco va utilizzata nei paesaggi? io al momento sto usando la messa a fuoco a punto singolo centrale.
LoriSSS
cambia obiettivo
pes084k1
Su queste macchine l'iperfocale andebbe calcolata con 10 o 15 micron di cerchio di confusione (2-3 pixel) e a diaframma non oltre f/11 (ma meglio f/5.6-8).
Elio
sarogriso
Ciao Ale,
se non sbaglio hai scattato a Tenno vero?
ho scaricato il file di dimensioni maggiori e leggendo gli exif vedo che hai usato una focale molto corta abbinata a una chiusura da 11 e una sensibilità che poteva essere alzata in modo da scattare in maggiore sicurezza, in aggiunta dopo le 16 a metà novembre e con lo scenario poco limpido non è che fai tante cose,
da tuoi post precedenti leggevo che usi P.S. Cs6 per cui immagino che gli scatti siano in raw e se non lo sono conviene farlo da subito magari impostando on camera in neutro con cursori a zero, se poi ti viene voglia di conoscere le funzioni dei controlli immagine per eventuali futuri jpg on camera li applichi a casa sul Pc aprendo il file su Sw nikon: ( view - capture nx-d - capture nx2 ), detto questo tutti discorsi legati a usare un controllo immagine on camera piuttosto che un altro cadono e non serve manco tenerli in considerazione,
per cui prima di emettere sentenze a carico del tuo nuovo corpo direi di scattare nuovamente in giornata migliore, chiudere meno scattando più veloci e se vuoi fare delle prove falle su soggetti tassativamente fermi e dettagliati, se poi vuoi andare oltre scatta un paio di buoni raw e postali su questa discussione, se come dimensione riesci a stare entro il limite fissato lo zippi prima di allegarlo, se con il peso vai oltre usi dropbox e posti il collegamento relativo e vediamo che ne esce.
saro
simonemaviglia
QUOTE(sarogriso @ Nov 16 2014, 08:10 PM) *
condivido. Io ne ho parlato perché magari, cambiando corpo, non sapendo come viene gestito il raw con il sw da parte dell'utente, per esempio lasciando inalterato il cp e non portandolo a neutro, avrebbe potuto falsare l'analisi.
mko61
QUOTE(aletrento93 @ Nov 16 2014, 06:11 PM) *
Buona sera ho preso da poco la D7100 cambiando per un guasto la mia prima reflex,una D5100.Mi sarei aspettato una netta differenza di nitidezza tra le due ma i miei primi scatti effettuati non mi hanno dato la resa che mi aspettavo....
Non è questione di settaggi, secondo me usi una lente da poco. Vedo che i bordi sono un disastro. Inoltre come hanno già detto con fotositi così piccoli la diffrazione è da prendere ben in considerazione e a f/11 è già visibile.
Comunque se ridimensioni l'immagine ai 16 Mp della D5100, vedrai che è migliore.
Lapislapsovic
Sia la foto fatta col 10-20 Sigma e sia quella col 17-50 Sigma, paiono impastate, potrebbe essere che il cavalletto non era stabile oppure se hai scattato a mano libera c'è del micromosso...
Se hai qualche altro obiettivo prova a fotografare qualcosa in luce e contrastato, comunque secondo me probabilmente sono le ottiche, prova ad aumentare comunque la nitidezza sulla reflex a +6-7 e facci sapere
Ciao ciao
AleGiaco11
Ciao Ragazzi grazie a tutti per le vostre innumerevoli risposte.Oggi ho fatto delle prove in casa con cavalletto e una luce normale eho visto che le cose sono cambiate la nitidezza è migliorata molto quindi tendo a dar la colpa della poca nitidezza di quella foto alla luce tremenda al non utilizzo di un cavalletto e ai tempi di sicurezza forse un pò bassi, proverò a fare degli scatti in esterna in questi giorni in condizioni migliori e con cavalletto per vedere se ci saranno dei miglioramenti.Vi ringrazio a tutti per i vostri numerosi commenti ne terrò conto grazie ancora e buona serata!
