QUOTE(pionierod810 @ Oct 25 2014, 12:02 AM)
Intanto grazie a tutti per le risp..... cercherò di essere più preciso... Allora vi dico che la macchina la utilizzo in A, ho fatto delle foto alla stanza della mia sala che misura 5×4=20mq illuminazione solo una lampada a risparmio energetico da circa 60 watt luce calda... ho impostato prima la macchina con focale 24mm, diaframma 2,8 , iso fissi a 64, priorità dei diaframmi quindi A,flash sollevato e tempo di esposizione 1/60 di sec. ,bilanciamento del bianco auto... la foto è venuta benissimo,con tutta la stanza illuminata alla perfezione... poi ho impostato la macchina così: focale 24mm, diaframma 2,8, Iso automatici con valore massimo 2000, priorità dei diaframmi quindi in A,flash tirato su e come tempo di esposizione sempre 1/60 di sec., bilanciamento auto, medesima stanza con medesima illuminazione e stesso punto di inquadratura... beh la macchina mi ha alzato automaticamente gli iso a 2000 per ottenere pressochè lo stesso risultato , forse leggermente più chiara... vi ricordo che la D700 lavora divarsamente ovvero alza gli iso in modo automatico ma solo quel tanto che basta per ottenere una corretta esposizione e non immediatamente con gli Iso automatici a manetta. Continuo a dire che secondo me questo modo di lavorare della D810 è sbagliato...
Tra le due esposizioni ci sono più di 4 stop di differenza, a prescindere dall'uso o meno del flash pop up, fai la prova definitiva, reflex sul cavalletto stessa stanza ed illuminazione automatismo in A f/2,8 il tempo si piazza ad 1/60 iso 100 misurazione matrix ed inizia a scattare senza il flash aumentando man mano gli iso di uno stop fino ad arrivare a 6400, poi ripeti partendo da iso 100 ma stavolta usa il flash, alla fine avrai 14 foto 7 col flash e 7 senza a mio parere la migliore (considerando l'ambiente abbastanza ampio ed i lux dell'illuminazione artificiale usata) sarà quella effettuata a 6400 iso+flash ove gli iso elevati avranno catturato maggiore luminosità ambiente ed il flash avrà aggiunto quel tanto che basta per integrare l'illuminazione, ti ricordo che il flash pop up ha numero guida 12 a 100 iso per poi arrivare teoricamente a 96 a 6400 iso
, se ti ritrovi col mio ragionamento la D810 sarà impostata (probabilmente grazie all'innalzamento degli iso ed alla gamma dinamica) per dar maggior spazio alla luce ambiente e rendere il flash meno invasivo e per i miei gusti è una buona scelta per due motivi
1) l'illuminazione risulterà più naturale
2) minor sforzo del flash, minor consumo e tempi di ricarica più veloci
Ciao ciao
