QUOTE(nflyer @ Apr 1 2014, 10:38 AM)
primo esperimento con il b/n attendo consigli critiche e tutto il resto come al solito per migliorare scatto dopo scatto
Non aggiungo altro alle considerazioni degli altri, che condivido.
Posso solo suggerire alcune "idee".
La conversione in b/n non vuol dire semplicemente fare "saturazione = 0"... è molto di più di questo.
Ci ho messo un po' a capirlo anche io, e l'uso corretto dei programmi di ritocco è fondamentale.
Che programma hai usato per la conversione in b/n e che passaggi hai fatto?
Ti spiego come faccio io, che uso photoshop CS6.
Ovviamente fotografo in RAW, quindi apro i file con CameraRaw.
Il bello di CameraRaw però (cosa che non tutti sanno) è che può operare anche sui comuni jpeg, è sufficiente fare "File \ Apri come..." e poi nel dialog di scelta del file, alla voce "Apri come" si seleziona Camera Raw e ... bingo! File jpeg aperto in CameraRaw!
Fine digressione.
Una volta in cameraraw, i passaggi principali per una conversione in b/n, sono fondamentalmente due o tre:
1) Nella quarta tab di cameraraw, spuntare la voce "converti in scala di grigi". A questo punto occorre "giocare" con il livello di luminosità delle varie componenti di colore (rosso, arancio, giallo, ecc.) per variare il contrasto di alcune componenti dell'immagine rispetto ad altre. Ad esempio la componente arancione (e in alcuni casi il giallo, rosso e magenta) è molto utile per contrastare meglio il colore della pelle umana. Le componenti blu e ciano per scurire il cielo. Il verde per la vegetazione. Eccetera.
2) Nella prima tab, il parametro di "nitidezza" diventa cruciale per rendere netti i passaggi chiaro/scuro. Non è raro che impostandolo a 100 (il massimo) si ottenga un effetto più che gradevole, al contrario di quando si fa lo stesso con la versione a colori.
3) Infine, una leggera applicazione di contrasto (terza tab)... anche qui opportunamente dosato variando i valori di quantità e raggio... aiuta ulteriormente sul microcontrasto.
In sostanza... una cosa di questo tipo.
Con la differenza che, intervenendo sul canale verde del file originale (cosa che ovviamente non mi è possibile fare sul tuo b/n), è probabilmente possibile contrastare ulteriormente i fiori dell'albero "protagonista" da quelli sullo sfondo, ottenendo un risultato anche migliore.
