salvomic
Hola,
lo so, dovrei comprare SB-800 (e appena posso lo faccio), ma intanto ho notato un fastidioso problema usando AF Micro 60 Nikkor al rapporto 1:1 (focale 0.219 m), fuoco manuale e flash interno: viene nella foto un ombra circolare, probabilmente la luce del flash viene impedita dall'estensione massima dell'obiettivo (allego una foto).
Mi confermate? E` normale?
Posso rimediare, intanto che mi decido per il flash esterno?
TIA
salvo
[attachmentid=49255]
dagmenico
QUOTE(salvomic @ May 4 2006, 09:49 PM)
hai perfettamente centrato il problema, il cerchio nero che si vede è chiaramente l'ombra dell'obiettivo.
anche per la soluzione ti sei risposto da solo: utilizzare un flash esterno, possibilmente staccato dal corpo macchina.
per ovviare temporaneamente al problema ti consiglierei di non utilizzare il falsh della macchina, e illuminare la scena con luce continua se necessario (faretti, ecc..)
salvomic
QUOTE(dagmenico @ May 5 2006, 08:21 AM)
ti ringrazio della risposta.
Il problema è proprio questo, e in attesa di prendere il flash esterno mi devo arrangiare con faretti e altro, ma - ad es. in pieno campo e in ombra - non è sempre facile o immediato...
In studio penserei anche di usare un piano luminoso per dia a 5500 K (sarebbe utile, no?).
Penso proprio che prenderò un SB-800, non appena trovo qualcuno che venda online e non impieghi cinque giorni solo per spedire un pacchetto (come mi è capitato la scorsa settimana) ;-)
(consigli - in privato - graditi)
Però, ottimo il Micro 60. Peccato solo che per RR 1:1 l'AF non funzioni e focheggiare a mano su insettini e fiori che si muovono non è proprio facile smile.gif
salvo
flavio06
Micro 60 a mano libera+sb600 e, in questo caso, Af
salvomic
QUOTE(flavio06 @ May 5 2006, 09:44 AM)
Flavio, avevo già apprezzato le tue foto sul forum (ancora complimenti) smile.gif
Questa è in RR 1:1?
Per l'1:1 bisogna avvicinarsi molto, no? Quindi si va in manuale...
O sbaglio?
Per gli altri RR, da 22 cm circa tutto ok, l'AF funziona molto bene (e posso anche usare il flash della macchina).
salvo
flavio06
..i "puristi" usano sempre l'obiettivo in manuale...Io preferico spesso, ma non sembre, usare l'Af. Provo a spiegartelo a parole...non è facilissimo:
La focheggiatura ha difficoltà in macro ma, prossimo alla distanza minima o oltre, se il soggetto non è a fuoco, l'Af prova a focheggiare senza andare avanti e dietro...quindi con piccolissimi spostamenti di allontanamento dal soggetto della fotocamera l'Af riesce a mettere a fuoco...e poi scatto scatto scatto
salvomic
QUOTE(flavio06 @ May 5 2006, 10:11 AM)
d'accordo, è giusto.
quello che non mi è chiaro è: poniamo che voglia ottenere necessariamente RR 1:1, cosa faccio?
se mi porto in M a pochi cm dal soggetto e sposto di poco la macchina ottengo un fuoco approssimativo, ma il soggetto in rapporto 1:1.
Con l'AF e il metodo che dici si può scendere sotto 0.219 m (distanza minima), senza che l'AF faccia sempre avanti e indietro?
salvo
flavio06
QUOTE(salvomic @ May 5 2006, 10:24 AM)
Come ti ho spiegato, male, così dovresti ottenere il rapporto di 1:1 o prossimissimo!!
Pechè andando un poco oltre la distanza minima di fuoco e facendo un movimento lentissimo di allontanamento con la fotocamera premendo ripetutamente il pulsante di scatto, appena sei a fuoco, la fotocamera scatta.
Per avere la certezza assoluta puoi solo usare il MF
ciao...
salvomic
[quote=flavio06,May 5 2006, 10:30 AM]
</quote]
...così dovresti ottenere il rapporto di 1:1 o prossimissimo!!
[/quote]
Farò delle prove, devo fare ancora tanta pratica.
Naturalmente è meglio usare i modi A, S, M, no?
Il vari program "Macro" della D50 può servire?
[/quote]
salvo
flavio06
Assolutamente M, tempi veloci col flash 1/250 in su e diaframmi molto chiusi F22 o più chiuso
salvomic
QUOTE(flavio06 @ May 5 2006, 10:40 AM)
grazie del consiglio.
In effetti ho fatto molte prove in S, con tempi da 1/400 in su, però con diaframma aperto scelto dalla macchina...
salvo
salvomic
...la focheggiatura ha difficoltà in macro ma, prossimo alla distanza minima o oltre, se il soggetto non è a fuoco, l'Af prova a focheggiare senza andare avanti e dietro...quindi con piccolissimi spostamenti di allontanamento dal soggetto della fotocamera l'Af riesce a mettere a fuoco...
ho notato - piacevolmente - che più si chiuse il diaframma, più è facile avvicinarsi (o raggiungere) al rapporto 1:1 anche con l'AF, con il metodo che citi.
Ho fatto qualche prova, anche sul nostro basilico, e magari qualcuno mi sa dire come si appella questo pidocchietto verde inferiore al millimetro e indistinguibile o quasi ad occhio nudo:
[attachmentid=49333]
E` un crop 100% da una foto con Micro 60 e flash incorporato, RR circa 1:1, e se ben ricordo f16 e s/200, iso 200.
salvo
zanzo79
Il mio consiglio per arrivare a 1:1 imposti prima l'obbiettivo al rapporto 1:1, messa a fuoco in manuale, ti avvicini pian piano al soggetto fino a che e' nitido, diaframmi abbastanza chiusi per far si che la pdc controbilanci i piccoli movimenti in avanti o indietro durante lo scatto.
Con il flash incorporato si puo' scattare senza l'ombra dell'obbiettivo fino al rapporto 1:1.4
salvomic
QUOTE(zanzo79 @ May 6 2006, 05:18 PM)
sì, in genere faccio come dici, ma come suggerisce Flavio funziona anche con l'autofocus. Tutto sta a spostarsi avanti o indietro di *millimetri*, e spesso - soprattutto a diaframma molto chiuso - l'obiettivo si dispone a 1:1 o massimo 1:1.2 e la foto viene anche più nitida.
il flash incorporato, è vero, fa ombra sotto 1:1.4, infatti ho già ordinato SB-800 smile.gif
ciao,
salvo
enrico1974
QUOTE(salvomic @ May 6 2006, 07:24 PM)
Ho usato spesso l'sb-800 per foto macro, montanto sulla slittam, con il diffusore in dotazioene devo dire che i risultati sono ottimi. Se poi si ha una mano d'aiuto che ti regge il flash come vuoi tu è il massimo, ma bisogna essere in due.
salvomic
QUOTE(enrico1974 @ May 7 2006, 09:25 AM)
Se SB-800 non fa ombra sino a RR 1:1 mi sta bene, per il resto cercherò di coinvolgere mia moglie (anche se coinvolgere qualcuno a fotografare insetti non è il massimo, hi).
Buona domenica
salvo m.
