Acqua in bocca, mi raccomando...
Salutoni.
nonnoGG, I AM ONLY A NIKON PHOTOGRAPHER .
PS: ho vinto qualcosa?
Il sito della mitica rivista Chasseur d'Image, da cui ho tratto i link alle immagini, riporta anche la scheda tecnica:
Fiche Technique :
Look FA (plutôt que FM2, mais on est dans la nuance d'appréciation)
Monture F compatible avec tout le système optique Nikon, y compris les vieiles optiques F avec "fourchette" (mais sans AF, évidemment).
Viseur: pas de viseur électronique, et c'est heureux... mais une visée issue du D4! (d'où adaptation des plages de mesure), avec sélection du ratio d'image
Capteur dérivé du D4 : plein format 23,9 x 36 mm 16 mégapixels (sans fiitre passe-bas?)
Carte SD seulement ! (pas de CF)
Mesure matricielle 3D avec aménagements (à préciser, cette donnée restant floue) ou traditionnelle (spot, centrée...) selon mode
Sensibilité de 100 à 12.800 ISO (étendue: 50 à ISO 100.000 ISO, mais pas 200.000)
Obturateur hybride semi-mécanique, permettant un mode "discret/faible conso)
Rafale assez lente (5,5 i/s) mais buffer tenant 100 vues (en mode "full")
Deux modes de fonctionnement: "faible consommation" et normal/full (obturateur hybride électromécanique)
Écran arrière LCD 3.2″
Batterie : EN-EL14 2.200 mAh
Dimensions: 143 x 110 x 67mm
Poids: 765g
Prix: vraisemblablement autour de 3.000€…
Livré en coffret avec 1,8/50mm G possédant des bagues à l'ancienne.
Interessante....
