saurohd
Buongiorno a tutti, ho un dubbio che ora vi spiego...
Attualmente ho una D700 con 105 2.8 con cui mi diletto a fare macro e all'occorrenza uso un Manfrotto 055XPROB con testa 498RC2; ebbene quando inquadro e blocco la testa quest'ultima ha sempre un minimo movimento (1-2mm) che mi costringe a rifare il tutto mad.gif . Ora credo che sia un movimento naturale, nel senso che si deve stabilizzare con il peso ed è anche vero che una volta raggiunto l'equilibro è molto stabile Pollice.gif .
Per ovviare a questo inconveniente ho pensato di prendere una Manfrotto 410 però al tempo stesso ho visto anche le varie slitte micrometriche: cosa consigliate di fare??? Prendere solo la 410? E se fosse risolvo il problema dello spostamento? Io credo di sì anhe perché se ho ben capito (e qui chiedo a chi ce l'ha) è possibile fare dei microspostamenti con le manopole che ha, una per ogni asse.
Ma al tempo stesso forse se prendessi una slitta potrei risolvere continuando ad utilizzare la testa che ho ora? E poi la slitta va applicata sulla piastra a sgancio rapido vero? E ancora le slitte hanno piastre a sgancio rapido? E' vero che con i movimenti della slitta posso ovviare ma se ad esempio l'inquadratura (rispetto a quello che io voglio) mi scende verso il basso di 1-2mm (forza di gravità) non risolvo con la slitta, giusto?
O forse la miglior soluzione è un'accoppiata di entrambe???
E' che vorrei fare una scelta oculata prima di spendere dei bei soldini... rolleyes.gif
Forse la cosa più semplice è partire con la 410 e da lì valutare se prendere la slitta, voi cosa ne pensate???
Ah, se qualcuno ha da darmi giudizi sulla 410 ne sarei contento, e anche su qualche buona slitta (ho letto che qualcuno si lamenta della slitta manfrotto).
giucci2005
La funzionalità della slitta è sostanzialmente indirizzata alla messa a fuoco di precisione, in quanto avvicinando l'obiettivo al soggetto può diventare difficoltoso mettere a fuoco con la ghiera dell'obiettivo. La piastra Manfrotto non ha l'attacco rapido, ma in catalogo ci sono gli adattatori per vari tipi di piastre (io ne ho due: per la piastra 410PL e la 030-14 in quanto ho due teste differenti). Per la macro uso la 405 che assicura una buona stabilità attraverso i movimenti di rotazione micrometrici in 3D, ma non ha ovviamente movimenti di traslazione lineari: per questo diventa necessaria la slitta 454.
Personalmente ti suggerirei di cominciare con la slitta che ti permette un movimento in più per la messa a fuoco, soprattutto quando ti avvicini al RR 1:1.
Per il passaggio alla 410 (o simili) lo puoi fare in un secondo tempo: ovviamente se fai spesso macro è un passo quasi obbligato, ma prima di scegliere il modello assicurati del carico massimo che la testa può sopportare (e non posizionarti sul limite, altrimenti ricadi in condizioni di instabilità).
Se poi uno è "ricco" può montare 2 slitte perpendicolarmente per avere la possibilità di traslare l'inquadratura: so però che in giro ci sono già delle slitte micrometriche doppie anche dotate di attacco rapido, che personalmente non ho mai provato perché, quando ne ho avuto bisogno, la disponibilità era solo della piastra Manfrotto, affiancata poi da una seconda per l'utilizzo con una testa panoramica.
Diego
saurohd
Grazie Diego, molto esaudiente... una sola curiosità: come ti trovi con la slitta della Manfrotto? Come dicevo ho letto in giro qualche parere negativo ma, secondo me, meglio un giudizio di chi ce l'ha e la usa con una testa "seria" (405).
Della 405 ho letto solo bene (per forza... con quello che costa!!!); per caso hai esperienze sulla 410?
Comunque grazie ancora, credo che potrei benissimo iniziare con la slitta e poi valutare.
Chiunque altro abbia esperienze a tal riguardo sono ben accettate... grazie.gif
giucci2005
QUOTE(saurohd @ Jun 27 2013, 09:32 AM) *
Non ho esperienza col la 410 perché a suo tempo ho acquistato la 405 e ho utilizzato sempre quella (anche per riprese normali, un po' lenta da usare ma estremamente stabile; l'altra testa che utilizzo è la testa Manfrotto riservata alle panoramiche).
Per quanto riguarda la slitta 454 svolge il suo compito dignitosamente (tieni conto che l'ho acquistata almeno una decina di anni fa, quando in giro non c'erano alternative facilmente raggiungibili) ma ho visto commenti quì sul Forum di prodotti con prestazioni migliori a costi confrontabili e quindi vale la pena fare un confronto.
Per quanto riguarda l'eventuale adattatore per la piastra rapida, verifica quello che utilizza la tua testa o quella che acquisterai (è scomodo doverlo sostituire se si smonta la slitta!): personalmente trovo comodo il modello 030-14 che ha incorporata la ghiera per il montaggio sulla fotocamera (a differenza del 410PL utilizzato dalla testa 405, che si avvita utilizzando la classica monetina).
Diego
giucci2005
Per L'adattatore della piastra rapida ignora quello che ti ho detto prima: ho controllato e ho visto che la tua attuale testa monta la 200PL-14 mentre quella che vorresti acquistare monta la stessa che uso io (la 410PL), quindi metti da parte una monetina per i cambi ... ma per ora puoi prendere L'adattatore 323 da montare sulla slitta che è quello che utilizza lai piastra 200PL.
Diego
pes084k1
QUOTE(saurohd @ Jun 27 2013, 06:52 AM) *
A tutti grazie.gif per aiutarmi a toglierei dubbi....
Slitta e testa a cremagliera sono complementari. Se hai un problema di elasticità nel puntamento che non sai risolvere di esperienza (devi controcompensare prima...), vada per la RC 410. Non usarla però su tele, a causa dei modi di vibrazione tipici della cremagliera. La slitta micrometrica è sempre necessaria, a meno che non hai il 70-180 micro.
In ogni caso la slitta introduce carichi non baricentrici e gioco ulteriore nella testa, quindi è sconsigliabile ancora per lunghe pose e scatti a distanza con tempi lunghi. Quella Manfrotto è comunque ottima, da usarsi solo su piastre RC4 o Hassy...
Elio
saurohd
Ok Diego, grazie per la precisazione...
Grazie anche a te Elio, utilizzerei la 410 con la D700 ed il 105 2.8VR non credo che sia troppo pesanto, cosa ne pensi?
Ed eventualmente con la piastra su andiamo troppo fuori baricentro??
ges
Ho la testa 410J e la slitta micrometrica Novoflex, che uso con il treppiedi Manfrotto 055xprob e la D800 (obiettivi Nikon 105mm micro VR e 200mm micro).
La testa è eccellente, precisissima e quando l'hai posizionata non si muove di un millimetro, indiendentemente dall'inclinatura della macchina.
La slitta Manfrotto l'ho provata ma non è il massimo, dopo fissata fa un leggerissimo gioco che si attenua solo se la stringi ben stretta, eccellente invece la slitta della Novoflex (ho la mini) i movimenti sono precisissimi; ho anche un'altra slitta cinese che costa circa 30 euro e secondo me se la gioca con la Manfrotto.
Se vuoi fare macro sempre a mio giudizio devi avere sia la testa che la slitta.
Se vuoi sapere altro chiedi pure.
polito1953
QUOTE(ges @ Jun 27 2013, 08:10 PM) *
Concordo pienamente con quanto ha scritto GES, ho la stessa configurazione D800, 055XProb con 410 e 105 Micro VR + slitta Manfrotto.
La slitta ha dei micro spostamenti specialmente quando la blocchi in posizione che danno un po' fastidio.
Io inizierei acquistando la 410 che ho da circa un anno e trovo perfetta anche per utilizzo diverso dalla macro (paesaggi) per la slitta puoi procedere successivamente io personalmente la utilizzo solo quando utilizzo il 28 invertito ma forse è un mio limite.
saurohd
Perfetto!!!
Grazie a tutti credo che opterò per la 410 come base e poi successivamente la slitta; avete indicazioni su qualche negozio affidabile dove prenderla con prezzi buoni (anche via PM)?
Di nuovo grazie, siete una fonte inesauribile!!!!
vai con la 410 Junior, la utilizzo con molta soddisfazione; per quanto riguarda le slitte le novoflex direi sono le migliori.
saurohd
Acquistata la 410... non vedo l'ora di provarla!!!!
Appena posso vi dirò cosa ne penso.
A presto!!!
Simone.....
aggiungo a quanto già detto che la slitta torna utile in fase di composizione la dove ci si accorge di voler stringere di più o viceversa allargare....senza spostare avanti o indietro il cavalletto smile.gif
saurohd
QUOTE(Simone..... @ Jun 29 2013, 04:53 PM) *
Giusta osservazione... Sarà lo stesso numero due!
saurohd
QUOTE(saurohd @ Jun 29 2013, 04:56 PM) *
pes084k1
QUOTE(saurohd @ Jun 27 2013, 04:26 PM) *
Questo carico è piuttosto leggero per la 410, che è "tosta" nell'ultima versione con RC4, ma la slitta è necessaria e concordo con altri post sulla migliorabilità della Manfrotto.
Elio
