Dr Fafnir
Salve, eccomi qua a chiedere aiuto aprendo l'ennesimo thread sullo stesso argomento, cosa per la quale mi scuso in anticipo.
Parto subito con le mie necessità:
- Testa già compresa (treppiede "pronto all'uso")
- Sgancio rapido
- Budget 100€ circa
So che il budget è basso ma ho anche una d3100 con 18-105 quindi non ho nemmeno bisogno di un blocco di cemento, credo. Non mi interessa che sia particolarmente leggero o piccolo, ovviamente basta che non pesi 15 kg e sia lungo 80cm da chiuso.
Io ho visto tante di quelle sigle e marche che mi sono perso quindi chiedo consiglio a voi, che magari usate questi prodotti.
Specifico che quanto intendo marche intendo da cullmann a manfrotto, triopo, mantona, benro e soci, solo che è difficile trovare un negozio che li abbia tutti
jack-sparrow
QUOTE(Dr Fafnir @ Jun 6 2013, 12:07 PM) *
- Sgancio rapido
- Budget 100€ circa
Vai sulla baia, i cinesi con quel prezzo, ti danno anche il motore ultrasonico per riprese panoramiche
cuomonat
QUOTE(Dr Fafnir @ Jun 6 2013, 01:07 PM) *
- Sgancio rapido
- Budget 100€ circa
Non è che il treppiede leggero non va bene in assoluto, dipendede dall'utilizzo. Se puoi evitare di estendere completamente le sezioni finali, quelle più sottili, se eviti inquadrature verticali e se non hai bisogno di sollevare la testa può essere valido. Altrimenti meglio cercare un appoggio e usare un minicavalletto, uno da tavolo senza testa o addirittura un sacchetto di sabbia.
Se c'è necessità di portare la fotocamera ad una discreta altezza, diciamo 1,40cm, e sollevare anche la testa almeno a metà, secondo me è difficile avere stabilità con sezioni sottili e testa da kit.
Il fatto che usi la D3100 non esclude la necessità di usare un cavalletto stabile, anzi: la D3100 ha poca massa essendo leggera, è plasticosa (come la baionetta dello zoom di serie) quindi non conosci la capacità intrinseca di smorzare le vibrazioni al momento dello scatto. Il formato DX risente maggiormente del micromosso, come necessità di tempi più rapidi nell'uso a mano libera esige anche cavalletti e teste stabili.
Dr Fafnir
Grazie per una risposta almeno garbata!
Logicamente si, non lo utilizzerei certo per andare a caccia di tornado. Intendevo nel senso che se dovesse pesare qualche etto in più non sarebbe un gran problema, tutto qui.
Il discorso finale effettivamente è giusto ma mi trovo in una situazione nella quale il cavalletto mi servirà assolutamente entro una decina di giorni (viaggio) quindi non ho poi il tempo materiale di andarmi a ricercare tutte le teste, per quello mi servirebbe già pronto.
Leggendo in giro si sente parlare un gran bene dei triopo, esperienze dirette?
cuomonat
QUOTE(Dr Fafnir @ Jun 6 2013, 01:58 PM) *
No purtroppo. Se hai poco tempo secondo me è più sicuro andare in negozio fisico con macchina e zaino. Attenzione che la sensazione di stabilità dell'insieme può venire falsata dalla superficie di appoggio dei piedini, sul pavimento liscio non c'è presa tutto sembra traballare, mentre su asfalto o terra/sabbia ecc. le cose cambiano.
Polt81
anche a te consiglio il mio (sarò monotono ma mi ci trovo bene)
manfrotto mk394-pq
1,5kg di peso
regge fino a 3,5kg
testa a sfera con piastra a sgancio rapido inclusa
3 gambe estensibili a 4 sezioni e 2 posizioni più colonna centrale estensibile ed invertibile
pratica sacca a tracolla per portarlo a spasso
circa 90 euro
non sarà piantato come un cavalletto da studio in stile elefante appisolato ma come supporto da trekking (leggero da tenere in spalla e stabile per condizioni piu o meno standard) io mi ci trovo bene
Dr Fafnir
Le caratteristiche sembrano buone solo che con i manfrotto ho sempre il problema delle sigle, non so mai a che livello sono perché ce ne sono alcuni che mi sembrano abbastanza scadenti...
Comunque io non è che vada nei tornado, mi basta un treppiede onesto che faccia il suo lavoro
