rivez
Mar 25 2006, 03:05 PM
perchè se utilizzo il flash, sb600, sul corpo macchina, in modalità ttl BL (bilanciato) all'interno, mi esce tutto sovraesposto (in automatismo)
è normale ? devo usare il TTl BL solo all'esterno ?
in compenso, le foto a distanza normale di una stanza, per riflessione, mi escono parecchio scure ..!!
cosa sbaglio ?
inoltre, considerato i pre-flash mi risulta impossibile utilizzare altro flash con servocellula per effetti secondari, perchè scatta prima del click...ù
non c'è rimedio ????
grazie a chi mi può spiegare i segreti di sto CLS.....
Mar 25 2006, 03:14 PM
QUOTE(rivez @ Mar 25 2006, 03:05 PM)
Per il problema del Flash esterno da comandare tramite fotocellula, devi utilizzare il flash montato sulla fotocamera in modalità M in modo che non vengano utilizzati i prelampi del sistema i-TTL.
Per le altre domande, magari potresti allegare alcune immagini, per capire esattamentew il tipo di problema.
Fabbry
Mar 26 2006, 02:27 PM
Per il problema di esposizione,
prova a pulire i contatti dell'obiettivo e del flash. Poi vedi se hai impostato la compensazione flash sia in macchina, sia sul flash.
Poi..... manda foto che ti si aiuta
Fabrizio
cesaranto
Mar 26 2006, 04:27 PM
prima cosa da verificare col "lampo riflesso" è se questo è stato sufficiente, per farlo dopo aver scattato devi guardare la spia rossa del flash, se questo ha scattato alla sua massima potenza e quindi con possibilità di essere stato insufficiente la luce lampeggerà
enricogremes
Apr 4 2006, 06:52 PM
Ho anch'io l'SB600 e ho sempre avuto problemi di esposizione.
L'ho preso per abbinarlo alla D100, ma dovevo sempre smanettare sulla compensazione per ottenere foto correttamente esposte.(mentre col flash della D100 tutto OK)
Sabato, a metà concerto dei Nomadi, mi ha abbandonato: scattava, ma sottoesponeva di tre diaframmi.
In manuale funziona.
Ho la garanzia e dopodomani lo porto in negozio...
Se è vero che si è guastato l'SB600 sono contento perchè pensavo di essere io impedito ad usarlo... se invece è la D100.. ahiaiaiaiiaiii...
Ti farò sapere . . .
