orzo1978
Nov 11 2012, 09:26 AM
ciao a tutti
possiedo una nikon f .....la prima reflex in commercio (cosi mi dice mio padre) e ho comprato una nikon D3100 siccome sentivo dire che i vecchi obbiettivi funzionano anche su macchine nuove ho provato a collegare un obbiettivo oktagon da 200mm ma il display mi dice che l'obbiettivo non e collegato........potreste aiutarmi?
FABIO
Nov 11 2012, 05:41 PM
Sei fuori sezione, quindi sposto la discussione in 35mm. così troverai più gente che si interessa all'argomento.
inoltre ti ricordo anche che :
Termini e Condizioni d'uso Comportamenti
Utilizza un titolo significativo ma sintetico ed attinente quando apri nuove discussioni.
Evita titoli generici del tipo "Aiuto", oppure "Problema".
Questo non per gusto, ma proprio per permettere a chi scorre il forum, di individuare rapidamente l'argomento ed eventualmente intervenire.
Provo a fare una ipotesi: l'ottica octagon non è compatibile con la fotocamerwa, per quanto riguarda i contatti elettrici e per questo la nikon non la riconosce.
ZoSo74
Nov 11 2012, 06:21 PM
QUOTE(buzz @ Nov 11 2012, 05:41 PM)
Veramente mi sembra più OT qui visto che si parla di una D3200.
Non conosco comunque la macchina in questione... ma prova a metterla in manuale ("M") e vedi se così funziona...
truciolo56
Nov 11 2012, 07:00 PM
Si, in effetti Buzz ha ragione: scrivendo "vecchi obiettivi sulla D3100" sarebbe stato più chiaro cosa cercavi...
Concordo con ZoSo74: le sezioni più adatte mi sembrano - a gusto - obiettivi o reflex digitali.
Dunque: le reflex di base non hanno alcun rinvio meccanico che permetta di "sapere" qualcosa del diaframma, ed i vecchi obiettivi non hanno alcunché che possa essere letto dalle nuove piccole reflex.
Nel migliore dei casi - e salvo danni meccanici! - avresti una macchina "cieca", senza esposimetro.
Come detto da ZoSo, qualche probabilità di far fotografie con quel 200mm la hai mettendo la macchina in manuale, e probabilmente impostando lo "scatto senza obiettivo", se questa macchina prevede questa scelta (su questo ti consiglio un'attenta lettura del manuale, che peraltro andrebbe letto SEMPRE in generale, e soprattutto PRIMA di far uso di obiettivi/flash/altro non pensati per quella macchina).
Altre cose le trovi senz'altro nella sezione reflex digitali o nel club della D3100, se c'è.
andrea.boldini
Nov 11 2012, 07:02 PM
La D3200 è perfettamente compatibile solo con le ottiche AF-S G o con le AF-D(con queste ultime perdi l' autofocus), tutte le ottiche precedenti a questa presentano parecchie limitazioni.
Nel tuo caso puoi impostare la macchina in M e scattare, la macchina non rileverà mai l'ottica(la tua ottica è priva di CPU e non lo puoi aggiungere da menu) quindi dovrai scattare a "tentoni".
emigrante
Nov 13 2012, 07:41 AM
Buongiorno,
se l'obiettivo era stato comprato con la Nikon F dovrebbe essere un pre-AI.
Se così fosse credo di ricordare che montando i pre-AI (se non modificati) si corre il rischio di incastrarli sulla baionetta di alcune macchine moderne (non conosco la 3100, bisognerebbe dare un'occhiata al manuale, la mia D40 ad esempio non ha problemi).
Per verificare se questo Octagon (che non conosco) sia o meno un "pre" ti conviene farlo vedere a qualcuno di esperto, se fosse un Nikor sarebbe invece molto facile dal numero di serie (http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html).
In ogni caso se hai montato/smontato più volte l'obiettivo dalla macchina senza notare inceppamenti o attriti strani, probabilmente non hai questo problema.
Detto questo, settando la macchina su M e chiudendo tutta la ghiera dei diaframmi dell'obiettivo (numeri + alti tanto per essere lapalissiani), dovresti poter comandare lo scatto tutto dal menù macchina. Se anche così ti compare l'errore "obiettivo non montato" allora l'Octagon in questione manca di un dentino sulla ghiera diaframmi che serve proprio a far riconoscere alle macchine moderne se l'obietttivo c'è e se la ghiera è tutta chiusa, in questo caso so di qualcuno che lo ha incollato posticcio ma non lo ho mai fatto di persona. In ogni caso dovresti poter forzare la macchina a scattare senza obiettivo dal menu, come suggeriva prima truciolo.
Tutte le foto che scatterai temo saranno da esporre con la regola del 16, magari aiutandosi con l'istogramma della macchina. Ovvero l'esposimetro della 3100 non dovrebbe funzionare.
Fatto tutto ciò, giochicchiato con con l'accoppiata (ammesso che tutto vada e tu ne abbia voglia) e deciso che l'obiettivo in questione merita di prendere posto stabile nel tuo corredo digitale potrai effettuare un rechipping della lente con il chip Dandellion, a questo punto l'obiettivo sarà in grado di dialogare con la 3100 ed acquisterai l'uso dell'esposimentro e degli automatismi (come fosse un AFD o un N della Nikkor).
Buona sperimentazione e mi raccomando di farci sapere come va, che siamo curiosi.
PS: perchè non ci posti qualche foto dell'obiettivo, magari con la "nonna" F.
ZoSo74
Nov 13 2012, 10:21 AM
QUOTE(emigrante @ Nov 13 2012, 07:41 AM)
In effetti avere una F e usare una D3200 è un pò come avere una Ferrari 250 GTO in garage e girare con una smart...
