EryH
Stamattina ho acquistato il suddetto obiettivo e appena l'ho montato sulla mia d3100 ho scoperto che non mi faceva visualizzare il diaframma (http://i48.tinypic.com/ogkxub.jpg) e in più non funzionava l'autofocus. Leggendo il manuale ho intuito che la levetta del fuoco andasse impostata su M/A ma non è cambiato assolutamente nulla. Credevo che l'af-s fosse compatibile con la mia macchina e i precedenti obiettivi che ho acquistato (il 18-55 del kit e il 55-300 vr) non mi hanno mai dato nessun problema riguardo l'autofocus, anzi funziona molto bene. Qualcuno potrebbe gentilmente spiegarmi se c'è qualcosa che non va e se devo magari cambiare qualche impostazione della macchina? Sono disperata, non vedevo l'ora di testarlo :(
EryH
Ho inoltre provato ad impostare la macchina su automatico ma mi dice che l'ob non è montato... cosa posso fare?
Enrico_Luzi
qualsiasi obiettivo af-s è compatibile con la tua macchina. essendo sprovvista del motore interno, utilizza quello dell'obiettivo.
logicamente se ci attacchi obiettivi non afs non avrai l'autofocus.
tornando al problema hai controllato se sulla macchina per caso non hai impostato il manual focus ?
EryH
QUOTE(Enrico Luzi @ Jul 7 2012, 08:17 PM) *
No, non è impostato sul manuale ma in qualsiasi caso non cambia nulla sia se imposta su M che su M/A
Mattia BKT
Assicurati che l'ottica sia su M/A e la D3100 impostata in AF Singolo.
Quindi prova a dare una pulita ai contatti sull'attacco dell'obiettivo e anche a quelli sul bocchettone della tua fotocamera.
EryH
QUOTE(Mattia BKT @ Jul 7 2012, 08:27 PM) *
...e ancora non funziona! A questo punto forse mi conviene portarlo in assistenza, probabilmente è difettoso. Che sfiga però!
Mattia BKT
QUOTE(EryH @ Jul 7 2012, 08:35 PM) *
Accidenti, molto strano.
Riportalo dove l'hai preso, con la tua fotocamera, e vedi se con l'aiuto del venditore risolvi il problema.
Hai comunque il diritto a pretendere un cambio d'obiettivo... se tirato fuori dalal scatola si è comportato subito così... inoltre il negoziante non credo non abbia altri esemplari di 50mm f/1.8 AF-S G a magazzino, quindi dovrebbe farti un cambio immediato se il problema si conferma in tutto e per tutto anche dopo la sua supervisione.
EryH
QUOTE(Mattia BKT @ Jul 7 2012, 09:06 PM) *
Lo riporterei molto volentieri dove l'ho preso ma il negozio è a 400km da me. Purtroppo non avevo preso proprio in considerazione l'ipotesi di un difetto e non l'ho provato (mi sarà d'insegnamento per la prossima volta) e non so quanto valga la pena portarlo indietro.. proverò a portarlo in assistenza sperando di averlo indietro il più presto possibile. Pensi sia una soluzione valida?
dimitri.1972
Se ti funziona solo in Manuale potrebbe esserci un difetto nalla CPU che dialoga con il corpo macchina, che infatti non riconosce l'obiettivo montato.
Da riportare assolutamente indietro e sostituire.
CVCPhoto
QUOTE(EryH @ Jul 7 2012, 09:22 PM) *
Hai provato a sgangiarlo e riaggangiarlo dalla macchina? Magari è un falso contatto. Semmai prova a pulire i contatti della fotocamera.
EryH
QUOTE(CVCPhoto @ Jul 7 2012, 10:37 PM) *
Già fatto molte volte, purtroppo. E' come se la macchina non riconoscesse l'obiettivo che ho attaccato, probabilmente c'è un problema nella CPU come avevano già detto in qualche risposta precedente.
CVCPhoto
QUOTE(EryH @ Jul 7 2012, 10:39 PM) *
Allora purtroppo mi dispiace... credo necessiti dell'assistenza, o meglio ti conviene rispedirlo indietro e fartelo sostituire.
EryH
QUOTE(CVCPhoto @ Jul 7 2012, 10:47 PM) *
Sì, domani vado di corsa a farmelo sostituire al negozio. Speriamo che il negoziante non mi faccia storie e me lo cambi subito, non vedo l'ora di provarlo. Grazie a tutti per i commenti, siete stati molto gentili!
CVCPhoto
QUOTE(EryH @ Jul 7 2012, 10:55 PM) *
In bocca al lupo!!!
eutelsat
Non credo ti farà staorie se lo hai preso da lui e gli riporti tutti gli imballaggi smile.gif
in bocca al lupo!
Gianni
Enrico_Luzi
prova a fare un hard reset della macchina ed a pulire i contatti con la gomma da cancellare.
se non va allora devi mandare macchina e ottica in assistenza
fabiobertiph
QUOTE(EryH @ Jul 7 2012, 07:51 PM) *
Ciao, un anno fa circa avevo la tua stessa macchina e il 50ino.
L'ultimo suggerimento dopo tutti quelli dati è di farlo provare su altre macchine, magari qualche amico nikonista, meglio se con d3100 ma anche d5100 o d5000 o d3000 possono andare bene. Dico questo e non d90 o d7000 perchè hanno il motorino interno.
Se nemmeno con loro funziona, allora è un difetto dell'obiettivo e non del corpo macchina, quindi subito portarlo in assistenza. Piuttosto imballalo ben bene e spediscilo nel negozio, a tuo carico lo so, ma è l'unico modo per poterlo mandar in assistenza (spero sia NITAL) e quindi fartelo aggiustare/cambiare. (son un po' scettico sull'ultimo, ma in alcuni casi lo cambiano).
Prova in un negozio a provarlo lì chiedendo che ti interessa un 50mm (il tuo identico) e vedi se funziona. Se quello in negozio è ok, ti togli i dubbi. Ovviamente poi dici che ci pensi e gli darai risposta e poi non ti farai più vedere smile.gif
Fammi sapere.
ciao!
Fabio
MrFurlox
QUOTE(energy1983 @ Jul 9 2012, 01:10 AM) *
Fammi sapere.
ciao!
Fabio
va bene qualsiasi reflex nikon ... tutte usano comunque il motore dell' obiettivo per focheggiare quindi se è rotto quello non funzionerà l' af su nessun corpo
EryH
Problema risolto, il giorno dopo mi sono subito recata dal venditore (nonostante i 400 km, che lavoraccio) e il mio obiettivo è stato sostituito. Tutto funziona alla perfezione, ora! Vi ringrazio per tutte le risposte
mino magnifico
Il tuo caso deve fare riflettere. In ogni caso prima di pagare l'ottica io la provo sulla mia D7000 e vedo sommariamente se risponde ai comandi facendo qualche scatto . Anche per questo motivo effettuo i miei acquisti dal Nikon store di mia fiducia. Finora non ho avuto problemi.
Probabilmente il tutto sarà risolto in breve tempo. Il recesso entro i 7 giorni è un diritto e non un'inutile optional. Puoi restituire l'obiettivo ,ricevere l'importo versato oppure cambiarlo con analogo modello o altro obiettivo adatto alla tua reflex.
nikonrossoblu
