Francesco Cassulo
Jun 26 2012, 12:20 PM
Ho una nikon d90, sulla quale utilizzo prevalentemente ottiche datate, ho un micro nikkor 55mm f/3.5 del 74, ed un Nikor 200mm f/4. Entrambe li posso adoperare solo in manuale, ma non è un problema, sono ottiche fantastiche, nitidissime.
Ho provato diverse volte l'utilizzo del flash esterno, sia con sb200, che con sb800 ed sb900, imposto in manuale, do i tempi tutti i paramentri, ma il flash non scatta, funziona solo quello incorporato della macchina. Appena monto ad esempio il 18-55 nikon, oppure il 70-300 sigma, tutto si mette a funzionare. Ho cercato sul manuale, ma non ho trovato nulla, in più lo letto almeno 4 volte.
In breve con le ottiche vecchie, il flash esterno non va, anche usando il flash incorporato come commander in manuale. Come risolvo? Devo comprare il commander esterno?
Grazie a tutti.
MrFurlox
Jun 26 2012, 01:02 PM
aspetta ricapitoliamo , il tuo problema è che non riesci a far scattare il flash off camera quando usi ottiche senza CPU, giusto ?
allora entra nel menù personalizzazioni alla voce e2 e imposra " C " pilotaggio commander ora ti appare una schermata
imposta il commander in " --" se non vuoi che partecipi ad illuminare la scena poi metti il gruppo A in M
ora imposta il flash esterno su "remote" e assicurati di aver impostato lo stesso canale sulla fotocamera e sul flash e ovviamente anche il gruppo ( A in questo caso ) con cui lo vuoi far scattare
a questo punto non dovresti avere problemi ... ricordati solo di alzare il pop-up altrimenti la fotocamera non può comunicare con i flash remoti
Francesco Cassulo
Jun 26 2012, 01:39 PM
Ti ringrazio davvero moltissimo, non riuscivo in nessun modo. Grazie davvero.
MrFurlox
Jun 26 2012, 02:16 PM
QUOTE(Francesco Cassulo @ Jun 26 2012, 02:39 PM)
ovviamente la potenza la regoli sempre dal menù della fotocamera e se non erro puoi utilizzare anche la modalità A per semplificarti un po' la vita
Francesco Cassulo
Jun 26 2012, 02:31 PM
Con le ottiche as-i non posso, posso usare solo modalità M, in quanto non c'è la parte per calibrare le ottiche senza cpu, come per esempio su D7000, o D200 o D300 ecc.
Ottimo adesso ci provo subito. Grazie.
MrFurlox
Jun 26 2012, 02:37 PM
QUOTE(Francesco Cassulo @ Jun 26 2012, 03:31 PM)
no mi sono spiegato male ! mi riferivo alla modalità A del flash
se guardi dovresti avere l' opzione sempre nel menù di prima
