blackstorm1
Ciao a tutti.
Visto che come da presentazione, a breve mi arriverò la mia prima reflex digitale (D3100) volevo iniziare a prendere qualcosa per porteggerla DA SUBITO.
E quindi, una protezione per lo schermo LCD e un qualcosa per l'obiettivo.
Per lo schermo ho visto su ebay questo qualcosa con la seguente descrizione:
PROTEZIONE SCHERMO LCD NIKON D3100 no pvc ANTIGRAFFIO COME VETRO OTTICO
Caratteristiche tecniche:
composto di VETRO OTTICO ( non plastica ) dello SPESSORE di soli 0,5 mm
6 STRATI PROTETTIVI
TRASPARENZA del 95%, e ottima consultabilità del display, anche sotto la luce diretta del sole
ECCEZIONALE RESISTENZA ( fino a 4kg/mq)
ANTIGRAFFIO E ANTIURTO
SCHERMATURA AI RAGGI UV del display della fotocamera. I raggi UV diminuiscono la vita del display e la sua luminosità
FACILISSIMO DA APPLICARE, basta rimuovere la pellicola che ricopre la cornicetta adesiva e applicarlo sul display, ben pulito, della fotocamera. L'applicazione non provoca bolle tra il display e la protezione ( come invece succede con quelli adesivi in plastica)
NON LASCIA SEGNI SUL DISPLAY una volta rimosso, perché l'adesivo è solo sulla cornice esterna. Il vostro display è al sicuro
RIUTILIZZABILE: una volta rimosso, può essere nuovamente installato, non serve acquistarne un'altro!
Alcune caratteristiche:
Realizzato con materiale 3M
lo schermo di protezione è compostoda 6 elementi di 0,6 mm di spessore totale (misurato con il calibro)
questa composizione ha un tasso di trasparenza del 95%, mostra chiaramente senza bolle d'aria l'immagine del Lcd
Di facile montaggio essendo rigido
Il produttore dichiara una resistenza fino a una spinta di 1 kg con un cutter È ben sigillato con nastro adesivo 3M doppio lato che non è facile da rimuovere e facile da installare. Non vi sono bolle d'aria è rigido. Non è influenzato dalla temperatura e/o umidità. può essere rimosso e riutilizzato se la collosità non è stata danneggiata
Quando l' Ldc è spento lo schermo fa da specchio per proteggere lcd dai raggi UV
Si può pulire con un detergente neutro senza problemi
Che ne pensate? Costo, € 12,80.
Per l'obiettivo, esistono "filtri" (scusate la definizione sbagliata) per proteggere la lente dell'obiettivo ma che non tolgano luce? Qualcosa di neutro, GIUSTO GIUSTO come protezione...
MrFurlox
il copri display dovrebbe essere nella scatola della D3100 .... su modelli superiori c'è certamente non so sulle entry
per l' obiettivo io non uso nessun filtro fanno solo perdere qualità e a meno che non scatti in condizioni estreme ( mare in tempesta , bufera di neve ) non serve comunque se proprio vuoi prendi un UV o un skylight o un filtro neutro ( occhio che quelli buoni costano ) ... piuttosto metti sempre il paraluce è la migliore delle protezioni wink.gif
cranb25
QUOTE(MrFurlox @ May 8 2012, 03:17 PM) *
pql89
io squoto! la protezione per la d3100 ufficiale non esiste... allora potrebbe andar bene anche questa ma io uso una che non mette colla sul display (anche se in fin dei conti se lasciaa residui poco male un panno umido di alchool e va via) ma si infila al posto della conchiglia coprioclare (e poi sopra ci va la conchiglia).
per quanto riguarda gli obiettivi io ho sempre su un uv (mi trovo bene con gli economici samyang che ho) in quanto oltre a qualhce volta il mare, il vento, terreno ecc... poi arriva la ragazza, l'amica qualsiasi cosa... acnhe semplicemente posando in borsa la fotocamera qualche volta mi si è tolto il copriobiettivo che non era ben messo... allora preferisco correre il rischio di dover sacrificare un minimo la nitidezza o rischiare dei flare ma non trovarmi con ditate o graffi sulla lente!
cranb25
QUOTE(pql89 @ May 8 2012, 11:46 PM) *
avevo letto male l'inizio del discorso,hai ragione non esiste la protezione del display ed inoltre non si trova nemmeno all'interno della confezione
