giuliano61
Jan 7 2006, 09:05 PM
ho aquistato da 4 gg una s4 e dopo 2 ore l'ho riportata al negoziante perchè il bottone navigazione menù spostandolo verso il basso non funzionava dopo un giorno me ne hanno consegnata una di nuova portata a casa vedo che funziona male anche questa ma quando sposto il bottoncino verso l'alto alora ma sono tutte difettose o mi sono toccate tutte 2 a me??
gianfi
Jan 8 2006, 01:34 AM
Mi presento, mi chiamo Pasquale. Ho acquistato la stessa tua macchina circa 1 mese e mezzo fa ed ho fatto almeno 6-700 scatti e devo dire, che dopo la mia resistenza a comprare una digitale, essendo abituato con la reflex, sono molto soddisfatto. Mi funziona bene, forse ho alcune difficoltà per il fuoco.
Credo che non sei stato fortunato e puoi col negoziante, risolvere il problema.
Allego qualche foto per scambiare opinioni.
Distinti saluti
pasquale
mauri77
Jan 8 2006, 01:37 AM
QUOTE(giuliano61 @ Jan 7 2006, 09:05 PM)
Ciao Giuliano,
innanzi tutto benvenuto nel forum.
Io ho comprato l'S4 circa un mesetto fa e ti posso assicurare che funziona benissimo.
L'unica cosa che posso dirti è che i primi giorni anch'io ho trovavo qualche difficoltà ad usare il pulsante direzionale di navigazione (forse per colpa della sensibilità del tasto o forse per colpa del mio dito) ma dopo un po' ho imparato ad usarlo... ed ora non ho nessun problema...
Spero che tutto si risolva peril meglio.
Mauri
giuliano61
Jan 8 2006, 03:30 PM
grazie a tutti x il benvenuto
ora vi spiego meglio non è che il tasto non funzioni è che invece di premerlo diciamo alle 12 x il flash devi spingere verso ore 1 e stessa cosa x la funzione macro verso le 7 invece che le 6 ora finche devi accedere a queste funzioni va bene lo sposti un pò ma quando sei dentro al menù che ti devi spostare velocemente sono + le volte che si preme ok che quelle che lo muovi correttamente
quella che ho portato indietro aveva quasi lo stesso problema solo bisognava spostare il tasto dalla parte opposta
forse dovrei riportarla al negoziante e farmela ricambiare mi viene il dubbio che me ne abbiano data un altra difettosa visto anche la velocità di sostituzione riportata al negozio al mattino dove le avevano finite e riconsegnata una nuova ,ma non sigillata al pomeriggio perche era passato il rappresentante e ne aveva una con se così mi hanno detto al negozio cosa dovrei fare??
se c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema lo sriva
mauri77
Jan 8 2006, 08:13 PM
Io, fossi in te, andrei dal rivenditore per parlare del problema anche se continuo a credere che sia questione di farci la mano....
Ho appena provato con la mia e ti assicuro che per selezionare "in alto" basta spostarlo verso le 12 e per selezionare "in basso" le 6....
Continua ad allenarti.....altrimenti vai dal rivenditore e parlane con lui...
Facci sapere...
Mauri
gianfi
Jan 9 2006, 11:10 PM
anch'io ho trovavo discrete difficoltà ad usare il pulsante direzionale di navigazione (OK) perchè mi sembrava troppo sensibile; inoltre ogni volta che premevo OK per confermare la funzione, spesso mi accadeva di passare alla funzione precedente e non confermavo quella selezionata.
Poi ho scoperto che invece di schiacciare il tasto lo spostavo verso destra ed ottenevo lo stesso risultato che avrei ottenuto premendolo; cosi faccio anche quando voglio cancellare una foto: seleziono, porto il tasto sul SI e quindi lo sposto a destra e la foto si cancella. Questo rende il tasto di navigazione molto veloce ed evito di schiacciarlo e non credo che sia un difetto e lo scoperto per caso.
In bocca al lupo!..
Buon allenamento e tienici informati.
Pasquale
giuliano61
Jan 13 2006, 07:57 PM
oramai e passata una settimana e un po ci ho fatto la mano e mi sembra anche che non serva più spostare il bottoncino verso l'una invece che verso le 12 può darsi che usandola si sia un pò lascata e sia diventata meno sensibile o forse mi sono abituato fatto stà che questa non aveva i problemi dell'altra e così ho deciso di non riportala al negozio
grazie a tutti x la cortesia
giuliano
mauri77
Jan 13 2006, 10:12 PM
QUOTE(giuliano61 @ Jan 13 2006, 07:57 PM)
giuliano
Sono contento che tutto si sia risolto!!!
Buoni scatti..!!!
griphus66
Jun 29 2007, 04:30 PM
Dopo circa 7 mesi e 3500 foto.... sabato sera rottura flash della mia s4.... il flash non si accende più ma se vado a vedere le proprietà delle foto con programmi tipo faststone il messaggio è "flash fired" quindi secondo la macchina il flash è scattato ma nella realtà il lampo non c'è stato... ora è a riparare in garanzia con la soeranza che sia di ritorno per prima di agosto
