kaneda986
ho un problema non da poco con il BG in questione..
tempo fa ho acquistato questo BG non originale della Reporter.. adesso quando la batteria è completamente carica.. mi da il seguente problema..
la macchinetta si comporta come se il flash sia attivo.. infatti non riesco ad impostare un tempo di scatto minore di 1/200, e il flash pop-up non ne vuole sapere di uscire fuori anche premendo il pulsantino dedicato.. togliendo il BG funziona tutto.. una volta che la batteria si è leggermente scaricata.. il BG funziona perfettamente ..
cosa può essere?
il suggerimento più ovvio quello di far presente il problema a reporter, avendo ricondotto la causa del problema al BG.
Altrimenti devi mettere batterie che non si caricano completamente! smile.gif
Hai detto "adesso" si comporta... vuoi dire che quando era nuovo il problema non si presentava? se è così, prova a pulire per bene i contatti elettrici sia del BG che della fotocamera.
LucaCorsini
Incredibile ma io con la D80 ma senza alcun BG spesso ho lo stesso identico problema.
Seguo le risposte.
kaneda986
QUOTE(LucaCorsini @ Mar 7 2012, 09:44 AM) *
Seguo le risposte.
Davvero? quindi quando hai la batteria completamente carica è come se usassi il flash?
ma usi un flash esterno?
LucaCorsini
QUOTE(kaneda986 @ Mar 7 2012, 10:24 AM) *
Non ho fatto caso se mi succede sempre e solo con la batteria carica.
A volte il flash popup non si apre e non si attiva.
A volte non si apre ma si attiva (flashata col flash chiuso e notevole odore di bruciato).
A volte si apre ma non si attiva
Mah!
