simomk2
Ho acquistato da poco un 24-70, ottica eccezionale, nulla da dire ma...
Nei giorni scorsi mi è parso di notare un calo di nitidezza quando si usa l'obiettivo a 70mm f/2.8
Ho fatto più e più tentativi, stando attento ai tempi, alla messa a fuoco ecc...
Tuttavia ho riscontrato questo problema in tutte le foto...
Accorciando la focale minimamente invece ritrovo la nitidezza che mi aspetto da quest'ottica...
Posto un paio di esempi... Qui un crop 100% di una foto a 62mm f/2.8, che io trovo nitido
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 135.4 KB
Mentre qui di seguito altri due crop 100% di altre due foto fatte subito dopo a 70mm f/2.8
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 156.7 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 155.2 KB
Che mi dite? Posso capire un leggero calo di nitidezza alla massima focale ma così mi pare troppo... Mando l'obiettivo a LTR?
mofise
Il crop va postato insieme al fotogramma intero altrimenti non si capisce DOVE hai ritagliato e la % di crop.
RobMcFrey
mah secondo me il secondo è micromosso il terzo è forse micromosso e leggermente fuori fuoco...
per questo genere di test difficile valutare da un occhio di una persona che potrebbe essersi spostata, mossa.. specie se la macchina la tenevi a mano libera...
metti la macchina sul cavalletto e scatta abbassando anche lo specchio così ti togli ogni dubbio... e fai il test usando un soggetto statico...
simomk2
Il problema è che nel 100% delle foto a 70mm f/2.8 non sono nitide mentre se accorcio appena appena tutto torna apposto (quando non sbaglio io)... Dubito che si tratti sempre e comunque di micromosso o errori nella maf...
Domani faccio un test su treppiede e soggetto statico e pubblico i risultati...
Boscacci
Controlla la resa dell'autofocus... Non è da escludere che a 70mm sia meno preciso che a 62mm. Il mio lo fa... ;-)
marce956
Mi permetto di aggiungere una ovvietà: di verificare che la distanza dal soggetto sia superiore alla minima distanza di MAF ...
RobMcFrey
QUOTE(simomk2 @ Aug 23 2011, 04:17 PM) *
non dubito delle tue impressioni e delle tue capacità però comunque prima di spedire un obiettivo in assitenza mi toglierei tutte le pulci !
Max Lucotti
Simone, ma la nitidezza è così anche ad infinito a 70 mm?
tpaolo
QUOTE(simomk2 @ Aug 23 2011, 12:36 PM) *
Nemmeno la prima è nitida, non da 24-70.
Con i tempi sei al limite e come già sai più ti avvicini o zoomi più hai bisogno di tempi veloci.
Imposta il tempo a 1/400 e AF continuo.
riccardoal
QUOTE(tpaolo @ Aug 23 2011, 05:19 PM) *
AF con priorita allo scatto o alla messa a fuoco?
tpaolo
QUOTE(riccardoal @ Aug 23 2011, 07:29 PM) *
Maurizio Burroni
L´hai preso nuovo o usato ? Avrei una teoria nel secondo caso ....
simomk2
Rieccomi qua...
Ieri ho fatto altri tentativi, alla fine ne sono venuto a capo...
Il caso volle che tutti i miei scatti a 70mm f/2.8 non fossero nitidi ma alla fine è come avete detto... colpa di micromosso o di imprecisione della maf, anche se uso sempre l' AF con priorità alla messa a fuoco come mi ha giustamente chiesto tpaolo
Mi sento un po' imbarazzato ma anche sollevato, dopotutto il mio dubbio veniva anche dal fatto di esperienze altrui. Altri due miei amici hanno riscontrato piccole perdite di nitidezza risolte con l'allineamento delle lenti da parte di LTR...
Altro crop 100% (chiedo scusa se non ho messo le foto intere ma... si tratta di "facce da test" non molto artistiche tongue.gif )
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 465.6 KB
E stavolta ci siamo...
Vi ringrazio comunque per tutti i vostri interventi, indubbiamente utilissimi!! wink.gif
RobMcFrey
naaa è uno schifo fidati.. se vuoi te ne libero io tanto non scatto mai a 70mm..
xD
