Considerazioni personali, magari sbagliate...
1. Il filtro UV va tolto! Se togliendolo hai notato miglioramenti sostanziali significa che è di pessima qualità.
2. VR e cavalletto non vanno d'accordo, c'è scritto pure sul manualetto dell'obiettivo a pag. 59:
Nel caso in cui l'obiettivo sia montato su un treppiede, impostare l'interruttore di
ON/OFF della riduzione delle vibrazioni su [OFF]. Tuttavia, qualora si utilizzi un
treppiede senza fissarne la parte superiore, o qualora si utilizzi un cavalletto
monopiede, impostare l'interruttore su [ON].
3. Le prime foto hanno chiaramente, a quanto pare solo per me, un punto di fuoco sbagliato.
Se nel raw non ti dà il punto di fuoco probabilmente hai impostato il fuoco automatico...
4. Nelle foto della vegetazione a 1/100 sopra i 300 mm basta un soffio di vento e tutto risulta mosso se non esce anche dalla pdc, in quel caso sembra tutto impastato.
5. A diaframmi così chiusi con sensore DX così denso la diffrazione è ben visibile.
6. Consiglio di leggere bene il manuale sia delle fotocamere che degli obiettivi, risparmia molto tempo e delusioni inutili. La sezione in italiano del manuale del 70-300 si limita a 10 pagine che, fra l'altro, sono in buona parte comuni nei contenuti ad altri obiettivi.
La prima foto (serie di 3) riprende l'uccello (germano?) mentre si sta muovendo nell'acqua.
E' un po' sovraesposta anche in funzione della luce e del dettaglio sul piumaggio più chiaro.
Il momento non è dei migliori, per un risultato nitido probabilmente serviva almeno 1/1600 se non di più.
La terza foto è quella con la migliore esposizione, leggermente alta, ma con istogramma buono.
Il fuoco è sulla "pancia" e la testa esca dal piano di fuoco.
La foto scattata con il Sigma è un po' sottoesposta e probabilmente, qualcuno può sembrare migliore perché si leggono meglio i dettagli sul piumaggio chiaro. Il fuoco è sulla prima (oca? non sono esperto di volatili), l'inquadratura più ampia e con maggiore profondità di campo rispetto le altre.
Questo può indurre a vederla come migliore e traslare il giudizio sull'ottica, però a me sembra il peggiore della serie come resa dell'obiettivo.
Però non conoscendo il Sigma non mi affido a quello scatto per giudicarne le qualità.
