paolo.teck
Visto che è stato eliminato il mio messaggio precedente, srivo di nuovo cercando di essere più chiaro e sperando di non essere "fuori luogo".
Ho un problema con la compactflash della mia D70, ogni tanto "perde i file" chiedevo solo gentilmente se esisteva una procedura oltre la formattazione, più efficente in modo da eliminare i file residui visibili con un software tipo Image recall.
So che magari non centra nulla eliminare file residui ma prima di buttarla volevo provarle tutte.
P.s.
Mi scuso con gli amministratori del forum nell'eventualità ritenessero il messaggio non consono al forum stesso.
xilvano
sono 7 anni che uso CF e non mi è mai successo niente del genere ...
prima cosa direi di usare CF nuone, di marca ...
seconda cosa formatta con la fotocamera, ma non credo sia importante
terza cosa utilizza un lettore di CF collegato in porta USB per lo scarico delle foto
io non avrei altri consigli ...
comunque, di solito, dopo una formattazione rimane qualcosa che puoi vedere e/o recuperare con certi programmi di "recupero" naturalmente ...
per una "pulizia" totale non saprei, ma comunque non dovrebbe pregiudicare il buon funzionamento delle CF e non dovresti in ogni caso perdere niente, assolutamente ...
quindi, riassumento, il mio parere è
che hai una CF non di marca, made dove chissachì
oppure
se ne hai una buona, questa ha altri problemi ...
Silvano
my_digital_galleries
SimoneBaldini
Praticamente è indifferente se tu formatti tutta la scheda o in alternativa cancelli solo il registro. Se la scheda non funziona bene allora l'unica soluzione è cambiarla.
se la card perde i dati che senso ha formattarla o cancellare tutto quello che ha?
se i dti non vengono scritti non li recuperi. Se li scrive e non li vedi, li recuperi, ma se è guasta è guasta e basta. Se una card diventa inaffidabile va gettata senza pietà, o se ancora in garanzia, va restituita al negoziante (spedita alla fabbrica) e sostituita.
Come si fa a scattare foto avendo il timore che spariscano? Chi affiderebbe i propri dati ad un Hard disc che "zoppica"?
Viaggeresti in autostrada con una macchina a cui i freni funzionano "ogni tanto"? o peggio su un aereo con incertezze al motore?
Fabio Pianigiani
QUOTE(paolo.teck @ Oct 23 2005, 09:49 PM)
P.s.
Il messaggio è consono .... la sezione un po meno.
Lo trasferisco in quella dedicata.
enrico1974
Io cambierei scheda, ormai i costi sono accettabili e rischiare di perdere le foto per risparmiare qualche decina di euro, non mi sembra conveniente.
PS
Alcune schede sono garantite 5, 10 anni o a vita, magari la tua è ancora in garanzia.
Mezzumione
Ho avuto problemi con una compact flash, non ricordo il nome, ho comprato una sandisk da 1G e non ho avuto più noie...
Cambierei anchio scheda, perche rischiare di perdere foto?
Massimo
QUOTE(Mezzumione @ Oct 30 2005, 12:53 AM)
Massimo
Sono d'accordo con Massimo, ho 2 Sandisk e ringraziando Dio non ho mai avuto problemi. Preferisco spendere qualche € in più ma avere in macchina una scheda affidabile.
P.S. Utilizando la funzione cerca troverai la lista delle CF approvate da Nikon.
abcd
