pierluca zanmatti
ho acquistato di recente su Ebay un obiettivo Nikon NIkkor AF 35 mm 1:2 e faccio caso solo ora che non è della sedie D, tanto meno G, insomma, non porta alcuna sigla. Anche nella scatola Nikon non c'è alcuna sigla. Per la cronaca l'ho pagato 200 euro.
Esteticamente è praticamente uguale al D, ha la ghiera dei diaframmi e l'innesto ha i contatti simili alla serie D. E' made in Japan (se può essere utile per individuarne le caratteristiche). Esiste dunque una serie non D e non G?
Qualche esperto mi può spiegare che differenze ci sono da questo obiettivo e quello della serie D?
Ovviamente se non lo so è perche ignoro la storia di questi obiettivi.
Grazie per il contributo e ciao.
xinjia
se non è il D forse lo hai pagato un tantino troppo,ma ormai...
comunque la differenza è che le versioni precedenti alle serie D o G (che per cronaca sono quelli senza ghiera dei diaframmi quindi non esiste un 35mm f2 AF-G) non comunicano la distanza al flash,mentre le versioni D e G si!
auguri per il nuovo gioiellino,vedrai che ti darà tante soddisfazioni!
pierluca zanmatti
Grazie, in realtà ho preso un abbaglio perchè credevo di acquistare un obiettivo della serie D. Pazienza, sbagliando si impara. Ora mi chiedo: come devo usare correttamente il flash sb800 in mancanza dell'informazione sulla distanza? (uso una D/70)
Grazie e ciao
xinjia
premetto che non ho un obiettivo non D o G,ma credo che se monti l'ottica e il flash sulla macchina,sullo schermo del suddetto devi impostare manualmente la distanza!
muyi@libero.it
Il "non D" l'ho usato per anni su pellicola. Bordi molto deboli ad f2, ma sinceramente non me ne curavo molto. A tutta apertura mi ha permesso foto in condizioni di luce molto critiche, con soddisfazione.
Il prezzo non è convenientissimo, ma cmq usalo più ce puoi, specie con poca luce, ne sarai ripagato.
CIAO!
pierluca zanmatti
ma la mancanza di informazioni sulla distanza incide solo sull'uso del flash o anche in altre misurazioni?
Grazie dell'attenzione e ciao
muyi@libero.it
Incide poco anche sul flash... il mio 50mm è "vecchio", ma con il flash va bene cmq, idem per il 180mm.
Non farti troppi problemi
CIAO!
pierluca zanmatti
Grazie mille, almeno anche se troppi spero di aver speso i miei soldi in un buon obiettivo.
marcelus
io con d70 e sb600, utilizzando ottiche non D non ho incontrato nessun problema. le foto vengono correttamente esposte.
