francesco spighi
Ultimo set in esterno di un corso foto/fashion che stò seguendo.
Che ve ne pare?
Ingrandimento full detail : 214.5 KB
Commenti e critiche al solito più che graditi!
P.S.: scusate il WM grande della scuola ma non posso postare queste foto senza.....
ppaolo22
Mi piace, peccato che la parte superiore della testa mancante.
francesco spighi
QUOTE(ppaolo22 @ Apr 28 2011, 12:17 PM) *
Una curiosità, un po' provocatoria: a che sarebbe servita quella striscietta di testa per migliorare la foto?!? smile.gif
La striscia vuota sopra mi piaceva molto meno dello "scalpo appena fatto"! wink.gif
Ingrandimento full detail : 451.5 KB
AoG
Bellissime, in particolare mi piace la composizione della prima: ogni singolo elemento è dinamico.
Visto che ti piacciono gli scalpi (come a me) due piccoli appunti: un po' (pochissimo direi) più deciso nella prima e molto meno nella seconda
EadWard
per me la prima è perfetta! la seconda invece avrei evitato ti tagliare/coprire entrambe le mani.
sinclair_gio
QUOTE(cexco @ Apr 28 2011, 02:01 PM) *
Risposta: a niente. Il mood del forum è questo: manca un dito, un ciuffetto di capelli, un pezzettino di gomito in "Ritratto" e allora lo scatto è imperfetto; spunta un rametto insolente, manca la nuvoletta al posto giusto, il mare non restituisce l'ondina perfetta in "Paesaggi" allora la foto è da scartare. Non per spirito polemico, ma le Regole non sono nate per ingabbiare un idea espressiva secondo la mia idea, anzi esistono per essere infrante; ancor di più, la massima espressività si raggiunge quando si riesce a percorrere consapevolmente una via differente ad esse (modestissima opinione da neofita). Da semplice fruitore dell'immagine il secondo scatto mi piace tantissimo sia come composizione, nella sua dinamicità delle linee, che nella p.p. che ha restituito allo scatto finale una cromaticità godibilissima.
ges
Mi piacciono entrambe le foto e anche le pose solo che specie nella seconda trovo che ci siano troppi elementi che disturbano.
ghettog
Cexco complimenti, a me personalemente piacciono molto e anche se è vero che non sono magari tecnicamente perfette, ritengo che il taglio che hai dato le renda più emozionali e gradevoli alla vista.
Per curiosità che programma hai usato per il ritocco?
francesco spighi
QUOTE(EadWard @ Apr 29 2011, 08:51 AM) *
Ti ringrazio del passaggio e del commento. Pensa che la mano coperta è voluta, mi sono spostato in modo che lo fosse perche le diagonali dei fili sfocate rispetto alla modella dessero profondità all'immagine!
QUOTE(sinclair_gio @ Apr 29 2011, 10:03 AM) *
Ti ringrazio del bel commento...hai colto nel segno, o almeno hai capito perfettamente quello che volevo trasmettere. Ci sono delle regole, è vero, ma possono essere infrante se il mood dello scatto non ne risente, anzi ne tre vantaggio (o almeno questo è quello che mi stanno insegnando!). Le riviste in fin dei conti sono strapiene di parti del corpo mozzate!
Per quanto riguarda le cromie, specie nella seconda credo dipenda dal fatto che le due tonalità principali, azzurro ed arancio che ho cercato di enfatizzare in PP, sono colori complementari.
QUOTE(ges @ Apr 30 2011, 12:25 AM) *
Grazie anche a te Ges, apprezzo molto il tuo commento...gli elementi di disturbo? Beh, come ho scritto sopra, sono tutti cercati...!
QUOTE(ghettog @ Apr 30 2011, 08:56 AM) *
Grazie anche a te! E ovviamente, sono daccordo con il tuo commento! wink.gif
Per il fotoritocco solo Lightroom3, poi ho una Azione su PS per le cornicette ed i loghi...
Non so se qualcuno l'ha notato, ma specie in queste due foto ho fatto in modo che la modella sbilanciando il peso fosse leggermente piegata, dopodichè ruotando leggermente la fotocamera ho messo dritta lei restituendo una serie di linee diagonali nel resto dell'immagine che da molta più dinamicità che nel caso in cui quest'ultime fossero state verticali o orizzontali...o almeno, ho tentato di farlo!! biggrin.gif
sinclair_gio
QUOTE(cexco @ Apr 30 2011, 09:22 AM) *
Rispettare rigidamente le regole ci spinge tutti ad essere dei Manieristi, a fare tutti la stessa foto. Infrangerle consapevolmente ci direziona verso un nuovo metodo espressivo, ad avere insomma uno "stile" distinguibile e personale.
francesco spighi
Ingrandimento full detail : 265.4 KB
alessandro pischedda
Sono bellissime sia come scatto che come post.
Anche tagliare la testa non e' niente di rivoluzionario per chi non lo sapesse..si usa molto anche nei primi piani.
Tagliare la testa non e' errore..lo potrebbe essere, in un primo piano, mantenere la testa e tagliare il mento per dire.
Insomma se parliamo di regole qui siamo nel pieno..prima di dire che una cosa e' toppata bisogna accertarsi delle proprie fonti..esistono foto bellissime in formato 16:9 con teste tagliate bellissime e molto cinematografiche.
personalmente pero' non impazzisco per le mani nella seconda, li il taglio non lo trovo funzionale.
Personalmente i tagli li gradisco solo da un lato..quando c'è sia su che giu' mi da la sensazione di "stretto".
La post e' bellissima.
E' un cross processing?
Io ho provato un sacco di volte con preset, curve ecc..non mi viene mai come voglio..
La terza non la definirei proprio classica..credo classica lei sarebbe dovuta essere a destra..
francesco spighi
QUOTE(alessandro pischedda @ Apr 30 2011, 11:41 AM) *
<CUT>
Grazie mille dell'apprezzamento Alessandro, grazie.gif davvero!
Per il taglio, ho riguardato su LR ed effettivamente l'ho tagliata in fase di scatto. Mi sa che d'impulso ho messo lei sul 1/3 verticale dx, cercato la diagonale con il corrimano e scattato. Ne ho 10 con diverse posizioni del volto e son praticamente tutte così...Un errore? Può darsi, forse però se fossi stato attento alla mano mi sarei perso qualcos'altro!! ;-)
Ma sono daccordo che la stessa foto con tutta la mano sarebbe stata migliore! smile.gif
Per quanto riguarda la post, sono partito da un preset che ho trovato in rete di bleach bypass, modificandolo a mio paicimento. In pratica riparto quasi sempre da quello, poi viro un po' le tonalita di luci e ombre (e' evidente nella prima) e aggiusto il bilanciamento del bianco e l'esposizione...Da li qualche ritocco a curve, chiarezza, saturazione/luminosità selettevi dei canali colore.
Ma alla fine il grosso lo fa un immagine desaturata, vignettata e con una curva ad S particolarmente pronunciata! :-)
La terza l'ho definita "classica" perchè è tagliata "classicamente"!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Baggio83
Ciao Cesco,
eppure questa lisa mi sembra di averla già vista da qualche parte.... e poi tutte quelle teste tagliuzzate. hmmm.gif
A parte gli scherzi complimenti per gli scatti...compo e post...
AoG
francesco spighi
QUOTE(Baggio83 @ Apr 30 2011, 02:07 PM) *
Ciao Cesco,
QUOTE(AoG @ Apr 30 2011, 02:51 PM) *
FrancescoBrunello76
le foto sono ben composte la luce decisamente buona, rivedrei la post produzione della pelle troppo contrastata sul volto e molto ruvida sulle braccia??
ma hai paura che te le rubano?? tutte quelle firme mi sembrano esagerate neanche fossi avedon.... :-)
shenker
Giusto rompere schemi bacchettoni e crearsene anche di propri.
Bene testa tagliata, ma le mani non mi trovano d'accordo.
PP un po' forzata con un incarnato poco credibile.
Vedi se riesci a farti autorizzare la pubblicazione senza WM, perchè alla fine stanca un po'...
francesco spighi
Grazie ancora dei complimenti ragazzi!...la pelle? Lei (purtroppo) ce l'ha così, non è frutto della PP, che forse al limite la incrudisce un pelo. Ma la preferisco, piuttosto che le foto irreali dove se ne intravede a malapena la trama.
QUOTE(poyson @ Apr 30 2011, 06:39 PM) *
QUOTE(shenker @ Apr 30 2011, 06:48 PM) *
Lo so che stanca, figuriamoci a me che devo nache mettercelo! Se le rubano ovviamente a me non me ne frega niente, ma mi è stato detto di fare così per pubblicarle e l'ho fatto, tutto qua!!
Ne aggiungo un'altra... per qualcuno forse sarà un'orrenda bruciatura, ma per me è fra le più belle che ho fatto...
Scusate ancora per il logo... :(
Ingrandimento full detail : 277.5 KB
