ostrogot
In alcune foto scattate con la mia vecchia D50 (e ob. 25-85 F/2.8-4D) appaiono delle fastidiose macchie scure come quelle evidenziate dalle due foto che allego.
Da cosa potrebbe dipendere il problema?
dragoslear
visto che la posizione non è la stessa, mi farebbe pensare a un peluccio che girella sul sensore.
prova a togliere l'obiettivo, ad alzare lo specchio con l'apposita funzione e a guardare sul sensore....
se c'e' sporco lo vedi, poi o la fai pulire o se sai farlo, lo fai tu
se è un peluccio o granello di polvere che si muove, con una soffiatina va via...
okkio pero' a non sputazzare sul sensore !!
Bhe, a vedere le foto più che un pelucco dovrebbe essere un qualcosa di visibile posatosi sul sensore.
Troppo estesa la macchia per essere qualcosa di piccolo, non certamente un granellino di polvere, qualcosa di molto più consistente.
Non è del resto un difetto della fotocamera, a macchia si sposta.
Potrebbe essere anche un po' di sporcizia depositatasi sulla lente, qualcosa di consistente cxhe viene proiettato sul sensore. specialmente se ora non vedi più questa cosa.
Marco Senn
Potrebbe addirittura essere una cosa viva smile.gif ...
Dagli una pulita... poi riprovi.
ostrogot
Anche a me la macchia sembra troppo estesa perché possa dipendere da un pelucco sul sensore. L'obiettivo. dal canto suo, mi sembra pulito. Proverò a dare una bella pulita al sensore. Grazie a tutti per le cortesi risposte
dottor_maku
in teoria più un pelucco è grande più è facile da soffiare via con la pompetta. ma questo coso si vede anche dai radar della Garibaldi. questo però ha acido molecolare al posto del sangue!
Paolo Rabini
Visto che ogni tanto si sposta, non è una macchia che aderisce al sensore, una soffiata dovrebbe pulire facilmente
Davide-S
Se hai già spompettato il sensore, non ti resta che fare la prova con un altro obiettivo per avere la certezza che lo sporco sia o sul sensore o sull'obiettivo.
ostrogot
Seguendo le vostre cortesi indicazioni, ho adegutamente "spompettato" il sensore della D50 (che peraltro mi sembrava pulito) e l'obiettivo. Sembrava che il problema fosse risolto quando all'improvviso:
la macchia (ombra) si ripresenta, forse addirittura in maniera più evidente.
La cosa singolare è che la fotografia in questione è compresa tra i due scatti che seguono e che invece sono esenti da difetti:
Proverò domani ad utilizzare un altro obiettivo per capire se il problema sta nell'ottimo 24-85...
La 36 è la foto incriminata
Bhe, direi che è la prova che c'è qualcosa a zonzo nel box specchio, si è spostata soffiando, è tornata probabilmente mossa dal ribaltamento dello specchio, è riscomparsa per lo stesso motivo.
Un'altra bella soffiatina potrebbe risolvere il problema.
franco9
Ma se la zona incriminata è migliore del resto della foto!!!!
maxsalut
sembra piu contrastata, e in quest'ultima foto di forma stranamente regolare.... molto strana.... sembra quasi l'inverso dell'ombra dei lobi del parasole... mi sai che puoi spompettare finche vuoi;
ostrogot
QUOTE(maxsalut @ Apr 1 2011, 04:20 PM) *
Ritieni cioè che sia compromesso il sensore? E' senz'altro possibile. Per intanto posso escludere che il problema dipenda dall'obiettivo. La macchia appare infatti anche in questa foto scattata con il 50 mm e dopo aver "spolverato" accuratamente il sensore della macchina. Mi sa che è arrivato il tempo di acquistare un nuovo corpo macchina. Mi dispiace molto però di mandare in pensione la vecchia cara D50.
Ancora grazie a tutti per l'attenzione
Il sensore a mio avviso gode di ottima salute, la macchia nella 36 e nell'ultima foto è in posti diversi ed è originata, a mio avviso, da qualche cosa che "vaga" nel box specchio.
Davide-S
Se la macchia non è sempre nella stessa posizione, sicuramente non sarà il sensore
soffiantini
Per capire se è qualche cosa appoggiato al sensore non devi far altro che scattare una foto a fuoco manuale con diaframma il più chiuso possibile verso il Cielo azzurro o una parete con colore uniforme e, in quel caso, a 85mm.
Prova e se c'è qualche cosa sarà svelato...
Se invece resta simile a quello che hai trovato a f5.6 allora è il sensore visto che per l'obbiettivo hai già fato tu la prova.
Ciao Luca
McPuppa
nessuno ha fatto caso che si sposta ma e` sempre nel punto piu` chiaro della foto, ovvero la cima della montagna innevata? Non capisco come mai in due non si verifica, ma dal basso delle mie competenze qualcosa centra.
Prova a scattare con qualcosa di molto chiaro magari posizionato in basso oppure con la macchina in verticale o sottosopra.
decarolisalfredo
Anche io ho notato che la macchia non si sposta è sempre fissa su quella montagna, inoltre in una delle foto è geometrica.
Stacca l'obiettivo dalla fotocamera e traguardando verso il cielo modifica i diaframmi con la ghiera presente su quell' obiettivo.
Così potrai vedere se le lamelle dei diaframmi sono sempre regolari.
sergiorom
QUOTE(ostrogot @ Apr 2 2011, 11:46 AM) *
Anche se ora si ritrova vicino ad una D700 non si sente affatto vecchia !!
Cheer
Sergio
maxsalut
Sicuramente no... non credo sia il sensore
ma è giusta l'osservazione del fatto che il problema si manifesta nel punto piu chiaro dell'immagine... e la forma regolare potrebbe essere legata alla compressione Jpg;
prova a rifare la foto sempre uguale, con un punto molto chiaro ma a diversi livelli di compressione Jpg e poi anche in RAW (convertilo dopo in PP).
ostrogot
Non c'è che dire, la macchia ricompare periodicamente, ha forma regolare e si manifesta nella parte chiara della fotografia. Credo di poter escludere sia un difetto dell'obiettivo (direi anche "grazie a Dio" trattandosi di un 24-85 F2.8/4 in ottime condizioni che vorrei ancora utilizzare in futuro) dato che la macchia vien fuori anche quando utilizzo il 50 mm.
A questo punto potrei:
1) rivolgermi a uno "spompettatore" professionale per far pulire adeguatamente il sensore della D50;
2) acquistare un nuovo corpo macchina (in proposito, sono molto graditi vostri suggerimenti in merito. Preciso che non sono un professionista e non voglio/posso spendere molti soldi).
La terza possibilità è quella di fare entrambe le cose.
Allego nuova fotografia con problema. Grazie a tutti per l'attenzione e per gli eventuali suggerimenti che vorrete fornirmi.
ostrogot
QUOTE(maxsalut @ Apr 5 2011, 06:02 PM) *
tutte le foto postate sono raw convertiti in Jpeg
Bhe, quest'ultima da da pensare, i bordi hanno una forma molto geometrica in alto, sembrano pixel vista la regolarità dei bordi a 90*
dottor_maku
la macchina non ha sempre la stessa posizione, questo mi porta a pensare che NON sia il sensore, tuttavia la forma dopo la spompettata si è rivelata più nitida e questo permette di notare un clamoroso allineamento con i pixel del sensore.
davvero strano, prova a mandarla in assistenza, un preventivo non dovrebbe nuocere.
