Tino_18
ho un battery grip mb-d10 vorrei comprare il kit
NIKON HIGH SPEED POWER PACK - KIT MH-21 + EN-EL4 + BL-3 a 169 euro su ebay!
il dubbio che viene citata la batteria "EN-EL4". vorrei sapere la differenza con la "EN-EL4a";
la penso così...sono tutte e due compatibili (ho una d700-e d300s) ma solo il tipo "a" garantirebbe 8fps? mentre dell'altra sfrutterei "soltanto" i 1900 mAh di capacità?
grazie!
larsenio
quel kit costa sui 600 euro tra BP, batteria e caricabatteria... io non ci farei molto affidamento sinceramente, se danneggi la D700 sei fuori garanzia smile.gif
Tino_18
ma penso che sia un fondo di magazzino!per quello il prezzo! Cmq quello che intendi tu è il Pdk! Si la mia domanda è più riferita alla differenza delle due batterie!
Bhe, Tino il BG lo ha già mi pare, vorrebbe acquistare il kit EN-EL4 + Caricabatterie + adattator per BG MB-D10, quindi direi che il prezzo di 169 Euro possa essere "buono".
Credo invece che non sia buona la EN-EL4, nel manuale è indicata come compatibile per il BG la EN-EL4a, quindi prima dell'acquisto me ne accerterei.
Francoval
IMHO non ne vale la pena. Per il caso sporadico che ti occorra la raffica veloce la ottieni lo stesso con l'adattatore per stilo che hai già con l'acquisto dell'md10. Tra l'altro se ci metti le stilo al litio, quelle che mantengono il massimo di carica non corri nemmeno il rischio di far casini con batterie non compatibili.
Andrea_2
Il prezzo è più o meno quello (io l' ho comprato usato da un utente del forum ma non mi ricordo a quanto)...
Il kit comprende: Caricabatteria MH-21, adattatore BL-3 e batteria EN-EL4 (senza "a").
Lo uso da quasi un anno su D300s e non mi ha mai dato problemi.
La batteria è supportata perfettamente (è nikon!) solo che non ti da gli 8fps ma aumenta solo l' autonomia.
Che poi, non so te, ma tra 7 e 8 fps non vedo sta differenza abissale... almeno per l' uso che faccio io
Tino_18
si infatti la 300s è già veloce, aiuterebbe la d700. quanto pare Andrea hai risolto il mio dubbio iniziale, anche se noto pareri discordanti nelle risposte unsure.gif non avendo un manuale non riesco a controllare appunto se è sconsigliato usare batterie EN-EL4.
ho dato un'occhiata anche QUI(anche se il listino non è aggiornato) penso non ci siano problemi ad usare o l'una o l'altra..
Grazie cmq a tutti!
Andrea_2
http://nikoneurope.com/it_IT/products/prod...y=l2&ID=790
http://nikoneurope.com/it_IT/products/prod...=l4&ID=1125
Entrambe sono dichiarate compatibili con D2X e D2H... cambia solo l' amperaggio quindi non rovinano niente
Quello è il prezzo che avevo pagato io a suo tempo per la stessa cosa in un negozio fisico. Nonchè lo stesso equipaggiamento: lo Speed Pack era uscito tempo fà a circa la metà del prezzo condiderando i prezzi dei singoli pezzi inclusi nella promozione, quindi...nessuna fregatura wink.gif
Per la velocità di scatto, com'è già stato detto, aumenta ad 8fps su D700, ma su D300s che già raggiunge i 7 fps, aumenterebbe solo di uno scatto in più (vedi anche caratteristiche tecniche a pag. 387 del manuale).
Il caso delle stilo....è vero che aumentano la raffica ad 8 fps, ma....al contrario delle EN-EL4, a mano a mano che si scaricano, la velocità diminuisce cosa che non succede, invece, con le batterie proprietarie.
Ah....la differenza tra EL4 ed EL4a stà, ovviamente, nell'amperaggio: la seconda è da 2500 mA contro i 1900 della prima.
L'unica cosa che cambia è la durata...il resto, rimane lo stesso
Francoval
Perciò mi riferivo alle stilo al litio perché rilasciano la forza in maniera costante fin quasi alla fine. Inoltre essendo di 1,5 v cad. le otto batteria forniscono un totale di 12 v. contro i 9,6 delle ricaricabili.
