gdtext7
Ho una d7000 comprato con il kit abbinato all'obiettivo 18-105 mm.
Ho un vecchio soligor 200 mm.(apertura diaf. da 3.5 a 22) comprato usato negli anni '80 ed abbinato ad uno nikkor 35 - 105 mm. per la mia vecchia FM2. Volendo usarlo ora con la d7000 l'ho memorizzato nel menù ma non riesco ad assegnarlo alla fotocamera, cioè non visualizza la selezione dell'obiettivo sul display e la lettura del diaframma sulla d7000 parte da 4 fino a 32 di apertura minima.
Qualcuno può darmi una mano?
Se hai fatto correttamente ciò che è rischiesto non dovresti avere problemi.
In Dati obiettivi senza CPU scegli un numero obiettivo (puoi memorizzarne 9) dicamo il n° 1
Indica quindi quale è la lunghezza focale dell'obiettivo (nel tuo caso 200)
Indica quindi l'apertura massima (nel tuo caso 3.5)
Fatto questo seleziona FINE (prima riga in alto) e premi ok
Il gioco è fatto.
Come assegnare ora la funzione di scelta obiettivo?
Semplice, devi assegnare al pulsante funzione FN la funzione di selezione obiettivo senza CPU
A questo punto ti sarà consentito di scegliere, tenendo premuto il pulsante funzione FN e girando la ghiera principale, l'obiettivo senza CPU montato, l'1 sarà il tuo Soligor 200 mm.
Come fare queste operazioni è spiegato a pagina 159 e seguenti per la memorizzazione degli obiettivi e a pagina 230 e seguenti per le funzioni assegnabili al pulsante FN.
spero di esserti stato di aiuto
gdtext7
QUOTE(monteoro @ Feb 19 2011, 12:01 AM) *
Il gioco è fatto.
hai quotato il mio intervento ma non hai detto se ti ha aiutato, spero di si
gdtext7
QUOTE(monteoro @ Feb 19 2011, 03:10 PM) *
Scusa, mi sono perso il testo per strada....
Ho finalmente richiamato i dati dell'obiettivo sul display attraverso il tasto fn. Grazie. Comunque i valori tra dati della ghiera e quelli che appaiono sul display hanno degli scarti. Ghiera=3,5 diplay=4 e cosi fino a ghiera=22 e display=32.
Il dubbio che sorge è che, se c'è incompatibilità tra obiettivo e d7000, la fotocamera possa riportare dei danni.
Grazie ancora.
gianni.rivetti
QUOTE(gdtext7 @ Feb 19 2011, 03:33 PM) *
Grazie ancora.
Credo che nell'assegnare l'apertura, la macchina abbia in memoria gli obiettivi Kikkor, e quindi anche se tu imposti 3,5, la macchina assegni 4 perchè, a mio avviso, non esiste un Nikkor 200 F 3,5.
Ciao Gianni
Non è un problema di brand, ho un samyang 8 mm con apertura massima f/3.5 e minima f/22 che monto sulla mia D300 e sul display i valori indicati sono corretti.
Controllerei se sono stati caricati i giusti valori, visto che è stato utilizzato su una FM2 la compatibilità dovrebbe essere acclarata.
gdtext7
Grazie per l'osservazione. Mi piace l'idea di poter usare il soligor. L'ho usato poco per la sua performance e forse nel digitale dx (la d7000 è la mia prima reflex digitale) può dare qualcosa di più. Vedremo.
Comunque, c'è il rischio di fare danni usando vecchie ottiche? ( alla fotocamera, a parte delle brutte foto?)
Saluti a tutti.
Leggo ora il messaggio di Franco che saluto.
Sì, ho caricato i dati giusti.
gdtext7
La FM2 è un pezzo di acciaio completamente manuale. La batteria dura sette anni e serve solo per l'esposimetro.
Sulla D7000 puoi montare senza problemi obiettivi AI - AI-S.
Possono essere montati obiettivi pre AI ma solo dopo averli fatti modificare.
Per quanto riguarda gli obiettivi compatibili puoi consultare pag. 270 del manuale.
Ci sono alcuni obiettivi che non possono essere montati, l'elenco lo trovi a pag. 271.
gdtext7
Grazie ancora per il consiglio. Ho riletto più attentamente la lista del manuale e non dovrebbero esserci problemi. Comunque ho messo l'obiettivo da parte.
Mauro1258
Io ho configurato 5 obiettivi senza CPU (4 AI/AIs ed 1 AF-D) e funziona perfettamente wink.gif
L'unica cosa che ho notato, non esiste la lunghezza impostabile di 60 mm ma di 58 mm (?) comunque fuziona ugualmente.
davidtrt83
Finora l'ho usato troppo poco per poter dare un giudizio completo però mi sta convincendo molto! Buona nitidezza anche a tutta apertura, eccellente se chiuso un po, ha un buon contrasto a tutti i diaframmi e una morbidezza delle sfumature e dello sfuocato eccezionali. Lo trovo ottimo per ritratti.
Come difetti ha una resa in controluce scadente (migliora molto chiudendolo un po), un'elevata aberrazione nel fuori fuoco e una distanza minima di messa a fuoco di 2,5m.
David
gdtext7
QUOTE(davidtrt83 @ Feb 20 2011, 05:36 PM) *
David
Concordo.
