pandro73
salve a tutti, sono sandro è la prima volta che scrivo sul forum. vorrei sottoporre alla vostra attenzione un disturbo che compare su alcuni miei scatti ( raw) e che periodicamente si manifesta indipendentemente dalle impostazioni di scatto. premetto che la fotocamera una nikon d 5000 è stata in assistenza non risolvendomi per altro il difetto se tale è.
le foto che allegherò sono ingrandite per facilitare la visione del difetto.il problema nasce perchè questa bandatura colorata non si vede solo a monitor ma anche in stampa . il rivenditore mi ha detto di non preoccuparmi se tale difetto compare sporadicamente ma a me non va che la mia macchina decida a volte di rovinarmi delle foto.
spero che qualcuno di voi conosca tale difetto consigliandomi il da farsi.
vi ringrazio per l'attenzione
tribulation
Eh?
Dai files (peraltro di qualità abbastanza scadente) noto forte aberrazione cromatica (o purple fringing?) nella zona di forte contrasto tra zone chiare e scure.
Ti riferisci a quello??
Nel caso, credo sia più un problema di obiettivo che di macchina, hai provato a cambiare lente?
Se, come hai detto, hai mandato la macchina in assistenza, Nital che ti ha risposto? (lascia perdere il parere dell'oste/rivenditore).
CVCPhoto
Non so che obiettivo usi, ma credo che la macchina non c'entra. Visto che scatti in RAW imposta un Picture Control Standard o Neutro senza correzioni e sviluppalo esclusivamente con ViewNX2 o CaptureNX2. Fai qualche scatto e poi ci risentiamo qui e vediamo se il problema rimane.
Se postassi un .NEF zippato sarebbe ancora meglio.
Carlo
fedebobo
Dunque, se ho capito bene qual'è questo disturbo, si tratta del profilo controluce che prende colore magenta o verde? Quello che si vede attorno al campanile nella seconda foto?
Se il problema è quello, temo ci sia poco da imputare alla D5000: si tratta di aberrazione cromatica. Difetto che affligge in maniera più o meno evidente tutte le ottiche. Con che obiettivo hai scattato? Ovviamente ottiche costose saranno meglio corrette per tale difetto, ma non è sempre vero.
Se scatti in RAW userai sicuramente un software di sviluppo che ti permetterà, con l'apposita funzione, di limitare il problema.
Sperando di averci preso.
CVCPhoto
QUOTE(fedebobo @ Feb 13 2011, 10:42 AM) *
Un problema tra l'altro che aumenta con l'aumentare della saturazione e del rumore. Con esposizioni vistosamente sbagliate e poi corrette in pp il problema si evidenzia maggiormente, aumentando il rumore anche a 100/200 ISO.
Carlo
Ti consiglio di leggere questo piccolo articolo su dpreview: Aberrazione cromatica e questo che spiega come ridurlo/eliminarlo.
_Lucky_
QUOTE(pandro73 @ Feb 13 2011, 10:09 AM) *
Non prenderla per una risposta scortese, ma purtroppo da quando internet e' entrata nelle case di tutti, e da quando il costo delle reflex digitali e' divenuto popolare, passando dalle decine di migliaia di euro a qualche centinaia di euro, questa e' diventata la reazione tipica di molte persone......
invece di studiare, e di documentarsi sulle origini e sulla natura dei fenomeni, si da la "colpa" alla macchinetta e si chiede su un forum che fare......
Quelli che hai mostrati sono esempi tipici di purple fringing, parente stretto della aberrazione cromatica laterale, e non e' un "difetto" della macchina ma al piu' una limitazione dell'ottica utilizzata.
Il mio consiglio e' quello di studiare un po' di materiale sulla aberrazione cromatica, laterale e longitudinale, sul purple fringing, sul blooming e sulla saturazione dei fotodiodi del sensore. Troverai tutte le risposte che cerchi.
buona luce e buone foto
pandro73
si mi riferisco alle bande rosse e verdi intorno al campanile.
quindi si tratta di aberrazioni cromatiche,difetto da imputare alla bassa qualità dell'ottica( in effetti uso un'ottica kit 18.105)e non alla macchina.
spero di poter cambiare al più prestoi l'ottica, ma nel frattempo volevo chiedervi se esiste un modo per diminuire questo difetto in fase di scatto o per eliminarlo in postproduzione con element6
grazie a tutti per la disponibilità
Giovanni Auditore
innanzitutto cerca di non scattare con diaframma più chiuso. Più il diaframma è aperto più si incorre in questi difetti ottici.
In fase di postproduzione capture nx2 ha la voce "aberrazione cromatica" che agisce appunto per correggere questo difetto. Element6 non lo conosco, dovresti agire manualmente penso.
EDIT
Evita anche di post produrre le foto cosi pesantemente. La tua foto sembra scattata a iso altissimi e sembra pure micromossa... invece dagli exif vedo che hai parametri di scatto decisamente corretti, che anzi dovrebbero scongiurare di per se l'apparizione di aberrazioni.
pandro73
la mia disponibilità
QUOTE(_Lucky_ @ Feb 13 2011, 04:28 PM) *
chiedo scusa , penso che sia meglio passare per ignorante come ho fatto io chiedendo al forum che fare come te che hai colto l'occasione su una mia mancanza di fare l'arrogante giudicando la mia disponibilità economica.
ho scelto di documentarmi sul forum perchè sia il venditore che l'assistenza non sono stati in grado di parlarmi delle aberrazioni cromatiche,pensavo quindi che tale difetto fosse una cosa più rara e difficile da trovare sui libri
edate7
Credo che Photoshop Elements (che, se non sbaglio, è arrivato alla versione 9) non sia ottimizzato per correggere i difetti degli obiettivi. Molto meglio utilizzare Capture NX2 per questo scopo.
pandro73
QUOTE(Giovanni Auditore @ Feb 13 2011, 04:44 PM) *
EDIT
ciao giovanni, forse la scarsa qualità della foto è data dal fatto che l'ho ingrandita tantissimo. infatti a dimensioni normali è tutta un'altra cosa . ti ringrazio per la dritta su capture nx2 sicuramente migliore per gestire componenti nikon
Guarda posta un NEF, basta "zipparlo" ed allegarlo come hai fatto con le altre foto in .jpg. Ti faremo vedere come si può ridurre/eliminare il difetto...
_Lucky_
QUOTE(pandro73 @ Feb 13 2011, 04:48 PM) *
.... penso che sia meglio passare per ignorante come ho fatto io chiedendo al forum che fare come te che hai colto l'occasione su una mia mancanza di fare l'arrogante giudicando la mia disponibilità economica.
1) la mia risposta non e' stata arrogante, infatti come prima cosa ti ho specificato di "non prenderla come una risposta scortese" ma se nelle mie parole vuoi leggere quello che ti fa piu' comodo, fai pure.... rolleyes.gif
2) non ho affatto giudicato la "tua" disponibilita' economica, che per quanto ne sappiamo di te qui' sul Forum, potrebbe anche essere infinita.... ho fatto una considerazione generale e di carattere sociologico, ma anche qui' hai scelto di non "leggere" nelle mie parole la parte piu' significativa: "invece di studiare, e di documentarsi sulle origini e sulla natura dei fenomeni, si da la "colpa" alla macchinetta e si chiede su un forum che fare......"
3) le aberrazioni cromatiche non sono tipiche solo delle ottiche economiche da kit, ma anche di ottiche di grande pregio, altissimo costo e grandissima apertura. Infatti molte di queste ottiche sono "specializzate" per fare determinati tipi di riprese, e manifestano questi problemi se utilizzate al di fuori della loro tipologia di utilizzo, quindi non e' una semplice questione di costi....
4) ti e' stato dato un buon consiglio, anche se a causa di un banale errore ortografico, il suo significato e' diventato poco chiaro: cerca di scattare a diaframmi intermedi, F8 - F11, e non a tutta apertura, soprattutto quando nelle foto ci sono silhouette stagliate su sfondi molto chiari, perche' le aberrazioni cromatiche sono piu' evidenti a tutta apertura.
5) nel tuo caso, e per quanto e' visibile dalle foto postate, piu' che di A.C. laterale, vista la mancanza dal lato opposto della corrispondente banda del colore complementare, dovrebbe trattarsi di purple fringing
P.S. una semplice spiegazione sulle varie forme di aberrazioni ottiche tra cui la A.C.:
http://it.wikipedia.org/wiki/Aberrazione_%...omatica_assiale
e sul purple fringing:
http://it.wikipedia.org/wiki/Purple_fringing
Di nuovo buone foto e buona luce anche a te
