NikonClub.it Community > NIKON PHOTO LAB > Underwater
matteor74
Ciao a tutti.
Chiedo a voi che siete piu esperti di me:
Uso due inon z240 type 4 con cavi sinc della sea & sea classici, e sugli inon, avendo il connettore sul pannello posteriore, quando li estendo prendono una "brutta piega".
Sul sito americano della sea&sea ho trovato quelli a 4 pin con lo spinotto a 90 gradi, che farebbe al caso mio.
I flash li uso in manuale
Cosa mi comporta usare il cavo a 4 pin? Lo posso usare?
Qualcuno sa dirmi al limite dove trovare dei cavi sinc piu lunghi?
Grazie per l'aiuto.
Auguri di buone feste a tutti.
Gennaro Ciavarella
la piega sarà brutta ma il cavo rimane efficiente anche con braccetti molto lunghi
matteor74
Ciao Gennaro! Grazie per avermi risposto. Riguardo ai cavi a 4 pin sai dirmi se li posso usare? Ciao
Massimo Mazzitelli
Purtroppo i cavi della sea&sea, pur essendo molto ben fatti, sono corti, io steso che ho circa 80 cm di bracci per parte alla massima estensione, i cavi, sono molto tesi....
Puoi sempre farteli fare... ma attento alla qualità dei connettori...
per quanto riguarda i 4 pin se lavori in manuale non ci sono problemi tanto dei 4 ne vengono usati solo 2...
matteor74
QUOTE(Massimo Mazzitelli @ Dec 21 2010, 11:57 AM) *
Quindi mi confermi che anche a livello di attacco con gli inon funzionano?
Gennaro Ciavarella
perdi gli automatismi sicuramente
AlessandroPagano
Come ha detto Massimo non avrai problemi, solo che non capisco che tipo di connettore a 4 pins venga utilizzato.
Potresti mettere il link?
Alessandro
Massimo Mazzitelli
i cavi della sea & sea sono 4 pin lato custodia e 5 pin lato flash.... il connettore sulla custodia del tipo nikonos sono 5/6 pin, quando inserisci il connettore del cavo a 4 pin gli altri rientrano all'interno del connettore cioè sono scorrevoli su se stessi come tutti gli altri pin...
Infatti i z-240 tra i suoi innumerevoli accessori a corredo ha un dischetto da inserire all'interno del connettore della custodia per escludere il contatto di alcuni pin viene chiamato TTL Insulation Plate x 2
matteor74
Ciao Alessandro!
Ecco il link: http://seaandsea.mwrc.net/en/product.php?product_id=29712
A vederli cosi il connettore embra lo stesso..
Usandoli in manuale, non dovrebbe cambiarmi nulla.. giusto?
Che automatismi si perdono?
p.cremone
Mi spiace per te ma quel cavo non va bene, infatti se guardi bene è un type S, cioè attacco proprietario Sea&Sea e non Nikonos.
Per questo ha 4 pin..
Gennaro Ciavarella
Massimo Mazzitelli
Infatti non è quello il cavo ma bensi questo:
<a href="http://www.fotosub-shop.it/index.php?main_page=product_info&products_id=147" target="_blank">Cavo Syncro Sea&Sea con attacco Nikonos 5pin
</a>
io prima mi sono sbagliato... lato flash 5 pin femmina..... lato custodia 3 pin femmina e 2 contatti chiusi
Massimo Mazzitelli
Scusate il link
Cavo syncro Nikonos 5 pin
AlessandroPagano
Alessandro
pignatarog
Bhè, devo dire che, anche strapazzati un bel pò ed anche un pò cortini, funzionano benissimo.
E mi riferisco agli originali sea & sea.
Giuseppe
matteor74
Grazie per i chiarimenti!!!
