teoross
Ritorno con un'altra conversione b&w.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 144.3 KB
dnovanta
ciao Teoross
minimal anche questa
pero' la croce e' un po' poco evidente, e non capisco cosa sia l'oggetto che le sta vicino....
se non e' un "coprotagonista" lo clonerei.
credo sarebbe meglio anche contrastare un po' il bienne, che stavolta risulta un po' grigino.
proverei duplicando il livello, con maschera di livello sfumata verso l'alto
e contrastanto solo la parte in basso con la punta rocciosa e la croce.
lasciando in alto un po' piu' scuro per dare piu' drammaticita'.
eventualmente un po' di vignettatura.
Bianca
teoross
Ciao Bianca
Però non mi è chiara una cosa, per maschera di livello sfumata verso l'alto intendi una maschera che abbia opacità via via diminuendo man mano che si sale? O a cui si deve applicare una mappa sfumatura?
Radicetrentasei
QUOTE(teoross @ Sep 1 2010, 11:03 AM) *
Ciao Bianca
Trovo la foto molto bella.
Credo che il cielo sia posterizzato: http://it.wikipedia.org/wiki/Posterizzazione
Probabilmente l'istogramma finale presentava dei buchi, in questo caso nei toni alti. Dico bene ?
In realtà io non conosco un modo per risolvere il problema (a conversione finita) anche se da qualche parte ho letto che l'aggiunta della grana può evitare appunto la posterizzazione.
Per evitare questo effetto bisogna stare molto attenti in fase di conversione.(Ho notato che Capture NX è meno soggetto a questo problema -impressione?-)
teoross
QUOTE(Radicetrentasei @ Sep 1 2010, 11:25 AM) *
dici bene, in effetti l'istogramma finale è il classico istogramma 'a pettine' tipico di queste situazioni.
Ho provato a rimediare sfocando un po' solo il cielo, ma non mi ha dato grandissimi risultati.
L'aggiunta della grana in effetti tende a dissolvere la posterizzazione, però per non renderla troppo evidente l'effetto si è manifestato lo stesso.
Penso che gran parte dei problemi sia dovuto alle condizioni del cielo al momento dello scatto, nebbia fitta che rende il cielo uniforme e quindi difficile da rendere 'sfumato'. hmmm.gif
Cercherò di riconvertirla stando più attento
P.S: purtroppo Capture NX non ce l'ho, non ti saprei dire
Radicetrentasei
QUOTE(teoross @ Sep 1 2010, 12:48 PM) *
Provalo in trial: http://nikonimglib.com/cnx2/ wink.gif
EDIT: quale metodo di conversione usi? la posterizzazione se non sbaglio si verifica quando si mette mani a livelli e curve. Se usi il metodo della miscelazione dei canali in questo articolo c'è l'esperienza di un fotografo che utilizza un metodo leggermente diverso da quello della miscelazioe del canale, senza usare livelli e curve.
http://www.pixelgenius.com/tips/schewe-color-bw.pdf
dnovanta
ciao Teoross
ti dico come faccio io, che non sono un granche' con la pp., ma forse qualcosa si puo' migliorare.
io uso cs4
apri il file
duplichi il livello
applichi maschera di livello sul livello duplicato
e la sfumi gradualmente (la maschera) con lo strumento sfuma, lasciando opaca la parte alta,
e sfumando l'opacita' man mano verso il basso.
passi a lavorare l'immagine sul livello copia
regolando con
(ora l'effetto che applichi si vedra' solo dove la maschera e' trasparente)
immagine
regola
esposizione
regolazione gamma spostando la freccia verso destra
contemporaneamente esposizione spostando sempre verso destra
poi fondi i livelli
a questo punto con lo strumento scherma e brucia aumenti le ombre sulla roccia, ai lati
e schiarisci le luci al centro.
con il clone poi togli il "coprotagonista".
io ho ottenuto il file che allego
Bianca
teoross
QUOTE(Radicetrentasei @ Sep 1 2010, 12:54 PM) *
QUOTE(Dnovanta girl @ Sep 1 2010, 01:24 PM) *
ciao Teoross
io uso cs4
apri il file
duplichi il livello
regolando con
immagine
regola
esposizione
poi fondi i livelli
Bianca
Grazie mille Bianca!
Non ero a conoscenza del metodo di 'sfumare' così uniformemente una maschera di livello, mi hai aperto un nuovo mondo! guru.gif
Allego il file che ho provato a risistemare.
Ho regolato l'esposizione e la gamma del cielo tramite la maschera sfumata, poi giù di scherma e brucia, poi ho clonato e per finire ho aggiunto anche una maschera di contrasto wink.gif
Grazie grazie ancora!
dnovanta
Bianca
