ludolxx94
salve, da pochi giorni ho la Nikon D3000 oggi mentre la pulivo, ho tolto la gomma che sta sul mirino (dove guardo per fare la foto) dopodicchè ho pulito il vetro del mirino con un panno pero ha scricchiolato (non era forte quasi impercettibile) poi guardandolo ho visto che il mirino dista qualche millimetro dalla plastica iniziale quindi mi chiedo anche a voi se guardate di profilo il mirino è leggermete più in dentro con 1 millimetro di distanza dalla plastica di fuori, è normale che sia cosi ?????
Guarda l'immagine.
Se la vedi nitida, vuol dire che non è successo niente.
SkZ
mi pare che sia concavo, ovvero vada verso l'interno.
probabilmente c'era un granello di sporco che ha scricchiolato. in caso la prossima volta soffia prima e poi passa con un cottonfioc
ludolxx94
si si vede nitida.....comunque mi è venutoun altro dubbio, il mio obbiettvi o è stabilizzato e ho notato che quando scatto una foto con il VR attivo l'immagine dopo lo scatto si bloccato per milleisimi di secondo e poi fa un rumorino tipo meccanico invece senza il VR fa solamente lo scatto normale è basta
cmq potete controllare se alla vostara reflex il mirino è leggermente più in dentro ?? giusto per sicurezza
andcampo
QUOTE(ludolxx94 @ Jul 14 2010, 12:13 PM) *
Il "tic" che senti quando scatti con il VR attivo è proprio la stabilizzazione dell'immagine dovuta all'utilizzo del VR, per questo non lo senti quando non lo usi.
Più dentro di quanto?
sai, senza un punto di riferimento è difficile stabilire se uno cel'ha più dentro o più fuori
tu sei sicuro di averlo più dentro?
ludolxx94
praticamente trala plastica e il mirino sia a destra che a sinistra ci sono due fossette nere una in basso a sinistra ed una in alto a destra e cmq lo spazio è di un millimetroprovo ad allegare una foto del cell .....
ludolxx94
ragazzi HO RISOLTO è tutto normale, ho confrontato la reflex con un altra è sono identiche....menomale
scusate se ancora vi snervo ma ho registrato il prodotto su nital.it quindi non c'è bisogno che invii la garanzia che trovo nella scatola della D3000??
alfomos
QUOTE(ludolxx94 @ Jul 14 2010, 09:47 PM) *
