Gianluca92
Tra poco parto, finalmente! Con me porterò ovviamente la mia D5000! Volevo però alcuni consigli..In particolare ho letto che la macchina non è tropicalizzata e che è sconsigliato portarla in spiaggia per la salsedine, è pericolosa? Se qualche mattina voglio andare in spiaggia a fare delle foto all'alba corro rischi?
Grazie in anticipo
ninomiceli
QUOTE(Gianluca92 @ Jul 6 2010, 03:31 PM) *
Grazie in anticipo
Vai pure tranquillo, non corri alcun rischio. L'unica accortezza dopo l'uso puliscila con un panno morbido.
Evita di usarla se in spiaggia c'è vento forte in quanto rischieresti di graffiare la lente dell'obiettivo e non lascarla sotto il sole.
znnpla
Rischi potrebbero esserci se fotografi in luoghi dove c'è risacca per cui rischi che arrivino schizzi d'acqua o comunque ci sia molta acqua salata in sospensione... se fotografi dalla spiaggia in linea generale non ci sono problemi smile.gif
vutecco
Ciao, in aggiunta a ciò che ti è giò stato detto aggiungo: portala dove vuoi, l'importante è che la tratti con cura. Io penso che non abbia senso essere appassionati di fotografia e poi lasciare a casa la macchina ogni qual volta ci possa essere il rischio di rovinarla. A lungo andare si finisce per non usarla mai.
E' come avere una bella auto sportiva e lasciarla sempre in garage per paura che le gomme si consumino.
Einar Paul
QUOTE(vutecco @ Jul 6 2010, 05:16 PM) *
Un minimo di manutenzione, soprattutto se si è scattato in condizioni climatiche avverse (salsedine in sospensione, o sabbia portata dal vento) è sufficiente a garantire migliaia di scatti sereni.
Einar
vater_fotografo
Concordo, mi hai "rubato" la risposta.
Non dimentichiamoci che l'attrezzatura non è altro che un "pezzo di ferro" che noi utilizziamo per il nostro hobby e per le nostre finalità ...
ci sono cosa ancor molto più sacre da venerare .....
Curad
Se ti trovassi in condizioni avverse, come appunto vento forte, salsedine vagante, spruzzi di acqua salata, tonni mordaci ecc ecc, metti la macchina in un sacchetto per surgelati, stringi l'apertura attorno all'ottica con un buon elastico e vai tranquillo, se vuoi puoi mettere anche un filtro neutro sulla lente.
C.
Gianluca92
Grazie a tutti! Anche io la penso come voi sul fatto di usare la macchina ovunque, basta fare un pò di attenzione..Per il filtro non c'è problema l'ho già preso un paio di settimane fa! Per salsedine in sospensione cosa intendete? Scusate non sono molto pratico...
mariagian
QUOTE(Curad @ Jul 6 2010, 07:20 PM) *
C.
complimenti a tutti per le info che avete dato a gianluca ...
il forum mi inizia a piacere...
primoran
Ciao, io fotografo da più di ....anta anni e ho sempre portato le mie fotocamere dappertutto: al mare, sulla neve, sui ghiacciai, al caldo e al gelo. Con un po' di attenzione ed avendo cura di prendere le precauzioni del caso, non succede niente, non sono così delicate come crediamo noi. Basta non farle cadere in acqua, né dolce né salata, neanche se sono tropicalizzate. biggrin.gif Buona luce.
@ Gianluca92 e a mariagian: vi dispiacerebbe mettere anche la Regione fra i vostri dati? grazie.gif
Primo.
ciacco
Altro aspetto importante : mai lasciare la borsa fotografica (ovviamente con dentro l'attrezzatura) incustodita sotto l'ombrellone,nemmeno se nascosta sotto asciugamani o cose del genere.Più che il caldo è pericoloso il....furto Police.gif Police.gif ph34r.gif
Buone vacanze !
C.
Gianluca92
QUOTE(primoran @ Jul 6 2010, 10:39 PM) *
Primo.
Grazie dei consigli! Come posso fare per aggiungere la regione tra i miei dati?
Scusatemi se non l'ho fatto prima..
Edit: ho aggiunto la regione tra i miei dati, spero di aver fatto giusto!
Einar Paul
QUOTE(Gianluca92 @ Jul 6 2010, 07:35 PM) *
Con il mare grosso, o con molto vento, l'aria trasporta minuscole gocce di acqua salata, una sorta di aerosol invisibile, ma potenzialmente dannoso. Chi porta gli occhiali lo sa bene, perchè in queste condizioni essi si velano molto rapidamente di uno strato di cristalli di sale.
La lente frontale dell'obiettivo è l'elemento che più risente del problema, poichè una pulizia affrettata della stessa potrebbe compromettere lo strato antiriflesso. Quindi meglio proteggerla con un filtro neutro, o UV, che alla bisogna può essere svitato e comodamente risciacquato in acqua dolce.
Il corpo macchina, e il barilotto dell'obiettivo, possono essere puliti con un panno che non rilasci pelucchi, leggermente inumidito con acqua dolce.
Una spazzolata generale con pennellino a pompetta, e una soffiata nei punti più difficili da raggiungere, completano l'opera.
Inutile aggiungere che in condizioni di salsedine in sospensione, è molto meglio non cambiare obiettivi.
Einar
Gianluca92
Grazie per i chiarimenti..!
rrechi
QUOTE(Einar Paul @ Jul 6 2010, 11:31 PM) *
Einar
Altro che inutile, probabilmente questa è la precauzione prima da avere in questi casi.
Gianluca92
Einar
primoran
QUOTE(Gianluca92 @ Jul 7 2010, 07:27 PM) *
Non c'è pericolo..Ne ho solo uno..
Ciao Gianluca, per il momento quindi il problema non si pone. Cerca però di ricordarti l'ottimo consiglio, quando avrai il tuo secondo o terzo obiettivo. smile.gif Buona luce.
Primo.
Gianluca92
QUOTE(primoran @ Jul 7 2010, 10:08 PM) *
Primo.
Certo, vi ringrazio ancora! Mi state dando un sacco di consigli. Dopo le vacanze posterò anche i miei primi scatti! wink.gif
Gianluca92
Ultima cosa prima di partire..Oltre ad avere la passione per la fotografia ho anche quella delle navi! Mi ricordo che ad Olbia prima di entrare in porto c'è un metal detector, posso passarci con la macchina o rischio qualcosa?
Einar Paul
QUOTE(Gianluca92 @ Jul 9 2010, 10:51 AM) *
Sono passato decine di volte sotto i metal detector degli aeroporti, mai nessun problema.
Einar
Gianluca92
Grazie mille ancora!
