laurettad90
Ho una D90 con obiettivo 16-85VR, acquistata da circa 6 mesi. Non ho avuto problemi fino ad oggi.
La macchina allo scatto si è infatti bloccata dando errore CHA sullo schermo.
Leggendo il manuale ho letto che poteva essere errore di scheda, l'ho rimossa e reinserita ma la macchina risultava ancora bloccata e non si riusciva neanche a spegnere tramite l'interruttore.
Ho staccato la batteria, l'ho rimessa ma il problema persisteva, addirittura l'obiettivo non metteva a fuoco ma sentivo solo il "click" del VR che entrava in funzione e la macchina non scattava.
Sono riuscito a sbloccare la macchina togliendo e rimettendo l'obiettivo, ma non credo sia una cosa normale.
L'errore si è presentato utilizzando la macchina con un flash Nikon SB-900 acquistato da poco, ma credo sia solo una coincidenza..
Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema? Devo preoccuparmi?
salvatore_p.
Ciao,da quello che so quell'errore dovrebbe indicare un problema con la scheda di memoria.
Togliere la scheda e rimetterla non fà altro che farti ritornare l'errore se la scheda è difettosa.
Proverei con un'altra scheda se la possiedi,altrimenti fattela prestare da qualche amico,amica per provare se con una scheda nuova si ripresenta il problema o come credo sia tutto ok.
Alle brutte comprerei una scheda nuova con poche decine di euro,giusto per toglierti lo scupolo...
Per altro,non preoccuparti a chiedere.
Salvatore
AgostinoGranatiero
Concordo con Salvatore. Se la macchina ti segnala quell'errore, significa che un problema con la scheda di memoria effettivamente c'è.
Prova con qualsiasi altra SD (anche di un vecchio telefonino o di pochi mb) formattala nella macchina e vedi se l'errore persiste, anche se non dovrebbe.
hgw20b7
Salve,
come ti e' gia' stato suggerito quello e' il modo di Nikon per avvertirti che non riesce a scrivere sulla memoria, attenta che lo fa anche quando e' semplicemente spostato il cursore di protezione scrittura presente nelle schede. Prova a controllare
Ciao, ivan
salvus.c
io per abitudine quando trasferisco le foto al pc, prima di riiniziare un'altra sessione fotografica formatto l'SD in macchina e non faccio cancellare le foto al pc per evitare errori che potrebbero provocare questi blocchi
Salvo
