melonifabio
Jun 2 2010, 06:44 PM
Ciao a tutti, questa sera scattando con la mia d700, ho notato che in modalità scatto veloce CH (e anche in modalità CL) non supera i 3fps pur avendo il battery pack montato e le due batterie al litio cariche. Da cosa può dipendere?? Fino a ieri scattava a raffica senza mai fermarsi, come tutti sappiamo tenendo premuto la raffica continua fino al rilascio del pulante...nel mio caso si ferma a 3fps per poi continuare gli scatti con una seconda pressione.
Potete autarmi?? sono in coma!
ostenson
Jun 2 2010, 06:53 PM
Ciao, così ad occhio e croce mi viene da dirti: hai attivato il D-lighting? Hai modificato l'impostazione del raw da 12 a bit? Hai impostato un algoritmo di riduzione del rumore alto? O ti si è accidentalmente impostata la riduzione di fps dal menù? Prova anche a formattare la Compact flash, se possibile.
In bocca al lupo.
Gabriele
melonifabio
Jun 2 2010, 06:52 PM
Ho pensato di aver per sbaglio modificato qualche impostazione dal menù, così ho resettato tutte le impostazioni, ma niente!! il problema persiste....ho anche fatto delle prove scatto senza card..idem!! sempre 3fps....non so che pensare..
ostenson
Jun 2 2010, 07:01 PM
Dovresti provare con 8 stilo nel battery pack. In modalità CH dovresti avere 8 fps. Per capire se il collo di bottiglia che hai riscontrato è riconducibile solo alle ENEL-3 . Altra cosa: che tempo di scatto hai impostato?
Jun 2 2010, 07:47 PM
Il drastico calo degli fps nella raffica è tipico dell'utilizzo della registrazione NEF a 14 bit, almeno nella D300.
Prova a guardare questo settaggio, se è a 14 bit riportalo a 12 e riprova.
edate7
Jun 2 2010, 07:51 PM
Franco, hai perfettamente ragione, ma il nostro amico ha resettato la D300... non si dovrebbero essere reimpostate le modalità di base di fabbrica? Quindi i NEF a 12 bit? Ho la sensazione che invece possa essere un problema alla CF...
Fabio, ne hai un'altra? Se non ce l'hai, fattela prestare e prova. Non ho capito poi se hai reimpostato i default di fabbrica "a mano" o se hai fatto il reset a due pulsanti. Se hai fatto quest'ultimo, e non è cambiato niente, prova con una nuova CF; se no, controlla ciò che ti ha detto Franco.
nippokid (was here)
Jun 2 2010, 08:02 PM
..ehm...è una D700.
Non rallenta a 14bit.
Io toglierei il bracketing...
Jun 2 2010, 08:14 PM
Affermativo...se dopo tre scatti si ferma....nippo ha trovato la soluzione...
Un'altra cosa gli 8fps si hanno solo col le batterie aggiuntive inserite nel battery pack a patto che siano o 8 stilo (in questo caso, però, allo scaricarsi delle batterie, anche la raffica diminuisce) oppure le EN-EL4. Con due EN-EL3 (una in macchina ed una nel battery grip, la raffica si ferma a 5 fps).
12 o 14 bit su D700 sono ininfluenti.
Einar Paul
Jun 2 2010, 11:57 PM
QUOTE(xaci @ Jun 2 2010, 09:14 PM)
Così come è ininfluente la prestazione velocistica della CF: 8 scatti a raffica non riempiono il buffer di memoria della macchina.
Einar
Bracketing
Jun 3 2010, 03:10 PM
QUOTE(npkd @ Jun 2 2010, 09:02 PM)
..ehm...è una D700.
Scusate, mi ero addormentato sulla ghiera. Mi sposto subito!
