Giuliano_TS
May 6 2005, 03:00 PM
Ho appena provveduto a scaricare i due nuovi filtri offerti dalla Nital.
In precedenza era stato segnalato che c'erano dei problemi nei collegamenti, per cui mi premuro d'evidenziare che gli stessi sono contenuti in un unico ZIP denominato "oldphoto_bw_20eng.zip" che si può reperire sotto la voce (posta nel menù a sinistra) "filtri per Capture e PP" e NON sotto quella "filtri per Photoshop" (ove invece sono reperibili i filtri distribuiti in precedenza).
Segnalo quindi che sembra appunto che si tratti della nuova versione 2, adatta a funzionare con i programmi della Nikon . Se così effettivamente è (ora non sono in grado di verificare) si tratta veramente d'un bel omaggio da parte di Nital.
Saluti.
maxter
May 6 2005, 03:07 PM
Ti posso chiedere da dove li scarichi esattamente? Io vedo sempre il filtro saturation to brightness! Grazie Ciao
maxter
May 6 2005, 03:11 PM
Pardon, trovato, avevo un problema sulla visualizzazione di best shot
maxter
May 6 2005, 03:31 PM
Scusate, forse è il venerdì. Ma scarico uno dei due filtri, precisamente grad_coffe2_eng, ed il file risultante è un microsoft generico, senza estensiione .zip come l'altro, e quindi non riesco a capire quale programma utilizzare per aprirlo. Ho anche provato a scaricarlo di nuovo ma il risultato è lo stesso. Mi aiutate a capire? Grazie.
May 6 2005, 03:53 PM
Posso solo dirvi che da ieri sera mi funzionano regolarmente in Capture, e che solo uno dei due appariva zippato. Sull'altro è intervenuto Fedro.
Giuliano_TS
May 6 2005, 04:11 PM
QUOTE(maxter @ May 6 2005, 03:31 PM)
Scusa ma nel mio primo messaggio avevo appunto specificato:
proprio perchè anch'io avevo incontrato la stessa difficoltà. Invece d'intestardirti su uno, prova a scaricare l'altro filtro.
Buon lavoro.
maxter
May 6 2005, 04:19 PM
Grazie Giuliano. Non avevo capito
dal tuo primo intervento. Secondo me è stato comunque utile rimarcarlo perchè il link al secondo filtro può essere fuorviante.
sergijo
May 6 2005, 04:55 PM
Non riesco a trovare la pagina da cui scaricare i filtri, mi potete dare il link esatto io trovo solo il filtro saturation to brightness grazie tante ciao
maxter
May 6 2005, 05:55 PM
Io ci riesco solo dal best shot n° 14 (arrivato via email due giorni fa).
Una volta lì dice che ti trovi su nikonista>filtri, ma se vai su nikonista non trovi (almeno io non l'ho trovato) il link per i filtri.
Partendo dal best shot n° 14, laddove si parla dei filtri, cliccando su approfondisci, si vieni inviati alla pagina corretta, dove si trovano le cose che dice Giuliano nel primo messaggio su questo 3d (occhio che il secondo filtro è .."dentro" lo zip che si ottiene scaricando il primo).
sergijo
May 7 2005, 02:54 PM
Grazie maxter, ho capito come fare ed ho scaricato i filtri
