IDROCARBURO
Oct 30 2009, 07:18 PM
Ciao a tutti!
Volevo qualche consiglio in merito al titolo della discussione. Premetto che ho una entry level (D3000) e mi piacerebbe disporre di un buon flash esterno, per cui mi chiedevo se la non esigua differenza di prezzo tra il 400 e il 600 valesse il gap qualitativo.
Mi chiedevo poi se con la D3000 posso fotografare con il dispositivo flash montato su cavalletto e senza fili e se, in caso affermativo, la macchina imposta la potenza del lampo in maniera corretta automaticamente, senza bisogno di difficili regolazioni manuali. Tale funzione potrebbe essere utile in interno chiesa no?
Le funzioni che malamente ho cercato di descrivere (e cioè potenza impostata automaticamente ed eventuale funzionamento senza fili) possono in caso essere espletate da entrambi i lampeggiatori?
Grazie anticipatamente a chiunque vorrà darmi qualche chiarimento e scusate l'assoluta ignoranza.
A presto, Mattia
Attilio PB
Oct 31 2009, 05:54 PM
Ciao Mattia,
purtroppo con nessuno dei due flash che hai visto è possibile il controllo remoto.
Per far si che il flash remoto (separato) funzioni automaticamente hai bisogno che questo flash sia istruito da un flash master e che quello remoto sia capace di leggere in qualche modo quell'istruzione.
Nel caso di un Sb 400 questo non è possibile in nessun caso.
Nel caso di un Sb600 sarebbe possibile nel caso in cui un flash "commander" lo istruisse su come scattare, questo pero' non accade con il flash incorporato nella tua D3000. Quello che sarebbe possibile fare per consentirti di scattare con un flash remoto è dotare un eventuale Sb 600 di una servocellula che, vedendo il lampo del flash incorporato della tua D3000, lo faccia scattare.
Lavorando in questo modo, pero', dovrai impostare sia il flash della tua macchina che quello remoto in manuale e non potrai avvalerti di alcun ausilio del sistema esposimetrico della tua macchina.
Per sfruttare pienamente il CLS invece dovresti prendere due flash: un Sb800/900 da mettere in macchina e da usare come commander, ed un Sb600 da usare in remoto. In questa combinazione effettivamente il flash remoto scatterebbe alla giusta potenza automaticamente, ma a questo punto la spesa per i due flash supererebbe agevolmente i 600 euro, non so se avevi intenzione di arrivare a spendere queste cifre.
Escludendo la funzionalità senza cavi, comunque, tra i due flash la differenza è davvero moltissima, gli Sb600 sono flash completi che offrono una vasta gamma di potenzialità, oltre che una potenza significativamente maggiore, viceversa gli Sb400 sono concepiti per essere flash di supporto che offrono sicuramente una potenza maggiore rispetto al flash integrato, ma non si discostano poi molto nelle possibilità di utilizzo. Se la spesa per un Sb600 è affrontabile, meglio senza dubbio.
Attilio
IDROCARBURO
Nov 1 2009, 11:35 AM
Grazie 1000 Attilio!
Chiarezza davvero illuminante, direi che la discussione possa proprio interrompersi qui..!!
Ancora grazie tanto, a presto!
stebboy
Nov 1 2009, 01:18 PM
Ciao ragazzi!!! scusate se mi intrometto nella discussione!!! non voglio aprirne un'altra, perche' trovo piu' giusto inserirmi a questa!! scusate quindi se mi permetto!!!
Io sto affrontando il passo di prendere 2 flash sb600 per poter gestire la luce creando un mini studio...
prima di affrontare la spesa vorrei essere sicuro che la mia D80 riesca a gestire i 2 flash in remoto in tutto e per tutto.... senza avere bisogno di un master montato in macchina... quindi usando solo il mini flash della macchina!!!
e' una spesa buona secondo voi?
grazie anticipatamente!!! anzi se avete consigli da darmi ve ne sarei grato!!!
Domenico1
Nov 1 2009, 03:07 PM
QUOTE(stebboy @ Nov 1 2009, 01:18 PM)
...vorrei essere sicuro che la mia D80 riesca a gestire i 2 flash in remoto in tutto e per tutto.... senza avere bisogno di un master montato in macchina... quindi usando solo il mini flash della macchina...
Si, con la D80 puoi:
http://www.youtube.com/watch?v=OgzmP2hflB0
stebboy
Nov 1 2009, 03:26 PM
Domenico risposta piu' esauriente di cosi' non potevo avere!!! grazie!!!!! e buon week!
peace
