pieromaga
Feb 4 2009, 04:52 PM
Ho una D80 da due settimane e ho già problemi con l'umidità.
Intanto il vano batteria mi sembra ASSOLUTAMENTE inadeguato a protegggere la batteria dall'umido.
Poi il problema mi è capitato appunto dopo la sostituzione della batteria, con la macchina che ha dato i numeri per un giorno e con presenza di materiale umido e "appiccicoso" sulla batteria.
Risultato, in contatti elettronici (non quelli della batteria) si sono IMMEDIATAMENTE ossidati. Ora la macchina funziona e ho poprtato il tutto alla TECIAS di Firenze che, alquanto scortesemente, ha decretato che nella macchina è entrata acqua !!, cosa non vera.
Penso che venderò il tutto e passerò a qualcosa di più affidabile.
danardi
Feb 4 2009, 04:58 PM
La D80 non è tropicalizzato, deve essere mantenuta asciutta e fuori dalla polvere. Il vano batteria è il meno.. mi preoccuperei più che altro di cosa è successo al resto dell'elettronica..
LucaCorsini
Feb 4 2009, 05:02 PM
QUOTE(pieromaga @ Feb 4 2009, 04:52 PM)
Urca!
Anche a me non è mai piaciuto quello sportellino penzolante e nemmeno quello della card.
Mi sarebbe piaciuta una chiusura più ermetica.
In questo caso penso più ad un difetto della batteria in sè.
Comunque fortunatamente in oltre un anno non ho mai avuto problemi.
Feb 4 2009, 05:22 PM
non posso risolvere il tuo problema e ne tanto meno convicerti del'inesistenza del danno, personalmente ho maltratato la d70, con pioggia e portandola in locali altamente umidi per giorni ,ma non ho avuto mai problemi, percui faccio solo un ipotesi accademica che lascia il tempo che trova, non sarebbe che a tua insaputa una bibita si sia rovesciata su di essa? altrimenti e proprio un caso di mera sfortuna e non so cosa dirti!!
Risultato, in
secondo me antonio ha ragione: l'umidita' non lascia residui appiccicaticci.
O la batt ha perso o e' entrato altro liquido.
Io la D80 l'ho usata a Padova (umida), in Friuli (detto il "pisciatoio d'Italia" per quanta pioggia scende) e a Concepcion questo inverno (vostra estate) e di umido ce n'era a iosa. Tenuta non con sacchetti speciali assorbi umidita' e mai avuto problemi.
Mai avuto probl con alcun sportello per aperture accidentali
rrechi
Feb 4 2009, 05:57 PM
Scusa ma in quali condizioni hai utilizzato la fotocamera ?
Guarda che è una domanda per cercare di capire il problema e darti una mano, non certo vuole essere una critica.
Io ho un corpo D300 e qui è un'altra storia, ma ho anche da quasi un anno un secondo corpo D60, che non credo sia meglio, anzi forse peggio per qaunto attiene alla resistenza all'umidità, è lo ho usato in condizioni climatiche varie, ma non ho mai riscontrato problemi del genere, in particolare materiale umido ed appiccicoso sulla batteria !!!
rickyjungle
Feb 4 2009, 06:00 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Feb 4 2009, 05:22 PM)
ti quoto solo per non riscrivere le tue stesse cose... a parte che ho la d80... per il resto mai avuto problemi... chiaro non la immergo per fare foto subaque...
anche il mio titolare ha la d80 e ha fatto delle foto per lavoro in un pò tutti i paesi, cina, qatar, emirati, russia, norvegia... mai riscontrato un problema... ed è per questo che ho preso la d80
diciamo che prima di esporre i fatti così come li hai esposti tu potresti spiegare meglio le condizioni in cui hai usato la macchina, quando la usi e come la tratti.. perché buttata così come l'hai buttata avrai solo risposte di gente che non ha mai avuto niente...
chiaro che se poi vuoi cambiare corpo macchina e passare alla concorrenza te la prendo io la d80 anche ossidata non c'è problema...
Einar Paul
Feb 4 2009, 06:33 PM
Acquistata nuova o usata?
A meno di immergere il corpo macchina in un liquido, è oltremodo difficile che la zona della batteria possa allagarsi, vista la sua ubicazione.
Scongiurata l'ipotesi di una immersione, non resta che da prendere in considerazione un malfunzionamento della batteria (suffragato dal ritrovamento appiccicoso).
Se la macchina gode ancora della garanzia (nel caso sia stata acquistata usata), è utile contattare LTR per un parere tecnico.
P.S. Nemmeno D200 e D700 hanno un vano batteria totalmente stagno (visto che accenni a qualcosa di più affidabile...).
Einar
mko61
Feb 5 2009, 08:21 AM
I contatti della batteria sono protetti dalla corrosione tramite nickelatura: nè la semplice condensa nè l'acqua piovana sono in grado di ossidarli tanto facilmente, è necessaria un'esposizione molto prolungata. O si è trattato di acqua marina (che essendo salata è molto più aggressiva), oppure è stato qualcosa di diverso, apparentemente una soluzione acida uscita, forse, dalla batteria, anche se non mi risulta che quelle agli ioni di litio contengano acidi (ma forse è solo una mia ignoranza). In ogni caso la batteria resta "incriminata", attenzione perchè se è difettosa, metterebbe KO anche un'eventuale macchina nuova.
Paolo66
Feb 5 2009, 09:25 AM
Ho usato la D80 nelle condizioni più disparate: sotto la pioggia; sotto la neve; in riprese notturne in montagna a -18°C; ho ripreso cascate bagnato dagli spruzzi....l'ho portata in spiaggia; in escursioni in montagna; in escursioni in mtb prendendo acquazzoni e pure qualche caduta....perfino riprese ravvicinate di bimbi piccoli, a cui davo da mangiare la pappa!
Quando l'ho rivenduta sembrava ancora come appena tolta dall'imballo: perfetta!
Una macchina che presenti quei problemi ha subìto ben altro, od una perdita dalla batteria!
rickyjungle
Feb 5 2009, 10:23 AM
mi sa che il tipo che aperto il topic è un troll... 1 mess solo per dire che andrà su qualcosa di migliore senza spiegare meglio le sue affermazioni un pò campate in aria... finché non darà riscontro con magari qualche foto o qualche dato più specifico...
pieromaga
Feb 5 2009, 01:23 PM
mi spiego meglio, forse sono stato frettoloso:
siamo in due a lavorare in Congo, con due D80, una nuova, la mia, una più vecchiotta, la sua.
Piove (stagione delle piogge) e io, prudentemente, metto la macchina in sacchetto ermetico e non la uso, l'altro la protegge alla meglio con un impermeabile.
Due giorni dopo, in savana, tra erbe alte, non piove, prima di partire cambio la batteria con una NUOVA e appena caricata, camminiamo con le macchine a tracolla con un discreto tasso di umidità, ma non elevatissimo. Dopo qualche foto iniziano i problemi: display impazzito, segnali strani, pulsanti che non funzioano, scatti eseguiti da pulsanti diversi ecc. Cambio la batteria (che si presenta leggermente umida (ma potrebbe essersi inumidita all'estrazione) ma i problemi sono sempre gli stessi. Durante una sosta, guardo l'interno del vano batteria e vedo i contatti (quelli a pallini dorati) in parte ossidati. Ripongo la macchina e dopo una sosta di due giorni, ha ripreso a funzionare regolarmente, anche ossidata. Questi i fatti, a voi le conclusioni.
Escludo che sia entrata acqua all'interno, anche perchè la pioggia viene da sopra e non da sotto. Le erbe erano umide ma non gocciolanti, quindi non possono aver inzuppato la macchina. Rimane, fortissimo, il dubbio batteria, ma come verificare ?
La TECIAS di Firenze ha decretato l'ingresso di acqua senza sentire nemmeno le mie ragioni (una volta era il cliente che aveva sempre ragione !)
mko61
Feb 5 2009, 01:34 PM
Così lo scenario è più chiaro ... dai sintomi sembra si sia trattato di condensa all'interno della macchina, sulla parte elettronica, che ha provocato malfunzionamenti che, fortunatamente, se ne sono andati con l'asciugatura ... la stessa condensa che forse hai trovato nella batteria. I sacchetti di plastica comunque non sono il massimo proprio perchè impediscono qualsiasi areazione ed all'umidità di andarsene, più che di non entrare ...
mariomc2
Feb 5 2009, 02:55 PM
QUOTE(pieromaga @ Feb 5 2009, 01:23 PM)
In prratice una cottura al vapore!
La macchina è umida, in zone umide e calde e invece di riporla dove può arieggiarsi e asciugarsi la chiudi ermeticamente impedendo all'umidità di uscire e favorendo la condensazione, in pratice è il sistema migliore per far si che l'umidità raggiunga tutti i punti, anche quelli più interni.
pieromaga
Feb 5 2009, 03:04 PM
veramente il sacchetto era di quelli appositi e la macchina era perfettamente asciutta prima e dopo la pioggia
LucaCorsini
Feb 5 2009, 06:33 PM
QUOTE(pieromaga @ Feb 5 2009, 03:04 PM)
1) il problema/danno è nato dalla batteria.
2) con tutte le tropicalizzate che ci sono voi andate con 2 non-tropicalizzate in Congo? e nella stagione delle pioggie?
Bella battuta dai!
Stasera la racconto al club ...
Feb 5 2009, 06:34 PM
come ti ho accenato nel mio primo post ho maltrattato da D70 e non ho avuto danno, mentre ha mia insaputa mi hanno messo una vecchia fotocamera dentro una borsa fotografica e poi in un saccheto di plastica il tutto messo in un solpalco del bagno!!!, dopo un mese che me sono accorto ho ripreso la fotocamera e ho notato che era seriamente danneggiata dall' umidita presente nel bagno.
antonio
