Segnalo,
la disponibilità sul Supporto Europeo Nikon, della versione firmware 1.1.0 per Nikon D300.
D300: Aggiornamento firmware 1.1.0 - Windows
D300: Aggiornamento firmware 1.1.0 - Macintosh
Con la versione 1.10 sono stati introdotti i seguenti miglioramenti:
- L'opzione di visualizzazione nel modo di visione play Alte-luci è stata spostata da Dati mostrati in play > Info foto di base > Alte-luci del menu di visione play a Dati mostrati in play > Info foto dettagliate > Alte-luci.
- La dimensione e il colore della dicitura "Demo" visualizzata sul monitor durante la visione play quando l'opzione Scatto senza card? delle Impostazioni Personalizzate è impostata su Abilita scatto congiuntamente a scatti effettuati senza card nell'alloggiamento, sono stati modificati.
- La gamma di impostazioni disponibili per Impostazione sensibilità ISO > Controllo automatico ISO > Tempo di posa minimo del menu di ripresa è stata estesa da 1/250 – 1 sec a 1/4000 – 1 sec.
- Nelle riprese fatte in modalità live view impostata su "Mano libera" e quando il fotogramma viene ingrandito prima di utilizzare l'autofocus, il funzionamento è stato modificato in modo che sullo schermo venga mostrata la visualizzazione ingrandita invece di quella a pieno formato.
- Le immagini scattate quando l'opzione Ruota foto verticali nel menu di visione play è impostata su Sì non vengono ruotate automaticamente per una visualizzazione immediata dopo la cattura (modo mostra foto scattata).
- Al menu impostazioni è stata aggiunta la voce relativa alle informazioni sul Copyright. Quando questa voce è attivata, nel display info di ripresa viene visualizzato il simbolo (©).
- È ora possibile aggiungere l'Impostazione personalizzata e3 (Controllo flash incorporato) (flash opzionale e3 quando sulla fotocamera viene montato un lampeggiatore opzionale) a Mio menu da Aggiungi voci > Menu personalizzazioni > e Bracketing/Flash.
- È ora possibile verificare il livello delle impostazioni di riduzione disturbo NR su ISO elevati nel display info di ripresa mentre la voce delle impostazioni NR su ISO elevati viene applicata nel menu di ripresa.
- Quando si utilizza una periferica GPS e non è disponibile nessuna informazione sulla posizione, "---.--°" viene visualizzata l'opzione Orientamento bussola della voce GPS nel menu impostazioni.
- Durante una ripresa in modo live view utilizzando Camera Control Pro 2 (versione 2.2.0 o successive) con obiettivi PC-E, è adesso possibile regolare le impostazioni diaframma dal computer.
- Perfezionamento delle prestazioni di messa a fuoco nel modo AF ad area dinamica.
. Perfezionamento delle prestazioni di messa a fuoco nel modo AF con rilevazione del contrasto.
- Perfezionamento del bilanciamento automatico del bianco.
- Il quarto numero nello schermo dei secondi relativo alle informazioni sulla latitudine e la longitudine GPS non viene più omesso, ma arrotondato.
- È ora possibile verificare l'impostazione in uso per il tipo di batteria MB-D10 nel display info di ripresa quando con Multi-Power Battery Pack MB-D10 vengono utilizzate batterie R6/AA.
- È stato risolto un problema che causava un aumento del disturbo "noise" durante la ripresa nel modo di esposizione Manuale [M] con un'impostazione del tempo di posa B ad otturatore aperto per meno di 8 secondi e quando è abilitato NR su pose lunghe.
- È stato risolto l'aspetto che impediva lo scatto dell'otturatore con un tempo di posa specifico quando non si eseguivano operazioni per 30 secondi nel modo M-Up.
- È stato risolto un problema che causava una visualizzazione anomala dell'immagine quando Mostra foto scattata era impostato su Sì e il pulsante zoom + visione play veniva premuto subito dopo la ripresa con le impostazioni seguenti abilitate.
・ Qualità immagine: NEF (RAW) + JPEG
・ Registrazione NEF (RAW): Compressione senza perdita o compresso
・ Dimensione immagine: S o M
- Risolto l'aspetto che azzerava, allo spegnimento dell'esposimetro D300, le impostazioni in uso sull'SB-800 usato in modalità NG.
Ricordo che, in relazione all'impiego congiunto del modulo Wi-Fi Nikon WT-4, sono da considerarsi anche gli aggiornamenti software/firmware rilasciati nei mesi scorsi:
Aggiornamenti Nikon Wi-Fi WT-4
