QUOTE(mariano rizzi @ Aug 2 2008, 01:45 PM)
scusate l'off topic...sapete indicarmi dove prendere i fonts che utilizzate nel mettere le firme (nome e cognome ecc) alle vostre foto? sono molto belli questi font artistici...ma nn sono capace di trovarli.....grazie per la dritta e scusate l'off topic
ciaooo
Allora ciao Mariano!
Come promesso torno per dirti come e dove trovare/utilizzare le fonts e includo anche una breve "guida" per creare una cornice semplice ma efficace!
Quindi posterò una decina di snapshot "costruendo" passo passo il percorso...
Questa è la prima fase, ovvero dove apri l'immagine e la ingrandisci per aver più libertà durante il flusso di lavoro.
[Per estendere l'immagine in tutto lo spazio di lavoro cliccare nel tasto attivo cerchiato in rosso*]
Mentre qui cominciamo a preparare una cornice per poi poter aggiungere il testo.
Cliccare su "Immagine" e, una volta aperto il controller, cliccare su "Dimensione Quadro".
A questo punto si aprirà un pannello di controllo dove ci saranno diversi parametri da poter impostare...
Fare attenzione ai punti segnalati in rosso i quali, a partire dal basso verso l'alto, sono:
- Colore di estensione quadro: per scegliere il colore della cornice
- Ancoraggio: serve per indicare come espandere il quadro. In questo caso, vedendo le frecce che indicando tutte le direzioni, immettendo ad esempio il parametro 1 in "Larghezza" ed "Altezza", si espanderò di 1cm in alto, 1 in basso, 1 in a destra ed 1 a sinistra. Se invece si cliccherà sulla freccia (ad esempio) di destra, questa scomparirà! Il che starà a significare che all'immissione di un parametro per la larghezza, il quadro non si espanderà più in ambedue o lati, ma solo nel lato dove è ancora attiva la freccia (in questo caso parte sinistra)...
- Altezza: immettere un valore e selezionare l'unità di misura!
- Larghezza: immettere un valore e selezionare l'unità di misura!
- Ok: conferma la selezione e applica le modifiche.
In questa fase invece vedremo come inserire un Passepartout per abbellire l'immagine e la cornice stessa...
Cliccare nel pulsante cerchiato di rosso.
Tracciare per lo spazio desiderato il passepartout... la selezione verrà visualizzata ad intermittenza.
Cliccare col tasto destro sull'immagine e selezionare "Traccia"
Ecco che si aprirà un'altra console...
Qui sono segnati, sempre in rosso, i parametri più importanti.
Scegliere quindi il colore del passepartout e del suo spessore, quindi confermare con Ok.
Si vedrà sempre la seleziona lampeggiante con però applicato il passepartout...
A questo punto potremo mettere il testo! (finalmente!
Cliccare nell'icona "T" (cerchiata in rosso)... il puntatore del mouse sarà abilitato alla selezione testo!
Dunque ingrandire l'immagine per avere una maggiore precisione (dove vedete le due
- montagnette, sempre cerchiate in rosso, e trascinate, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, a sinistra o a destra per ridurre o ingrandire).
- Ora scegliere dove collocare il testo...una volta scelto, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare fino a creare un riquadro grande tanto quanto vi serve (comunque modificabile)
- Premere "Ctrl + T" per aprire il pannello di controllo per il testo (dove selezionare carattere -quello utilizzato qui è il "Vivaldi"-, colore testo, grandezza etc)
Fatta queste operazioni e immesso il testo, sarà comunque possibile spostarlo...
Procedete riducendo l'immagine (utilizzando il controller in alto a destra della schermata, quello con le montagnette per capirci!) in modo da poterla portare in modo del tutto visibile... cliccando nel puntatore cerchiato in rosso (situato nel pannello verticale a sinistra della schermata di Photshop)...Cliccando e tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, trascinare e posizionare a vostro piacimento!
La selezione in basso a destra invece indica il livello del testo...
Per tornare a lavorare all'immagine cliccare sul livello dell'immagine (in questo caso "Sfondo")...
Per unire i livelli ed ottenere un'immagine "pronta" e di relative ridotte dimensioni, cliccate in alto su "Livello" ed una volta aperto il pannello, su "Unico Livello"!
Divertitevi a creare cornici sempre nuove, semplici o complesse che siano...
Se volete saperne di più (al limite delle mie conoscenze!
), contattatemi via MP o via e-mail che trovare nel mio profilo!
Enjoy!
Simone
