Anche io mi diletto nella fotografia di
animali e ho provato varie custodie......
Quella che piu mi soddisfava la avevo costrutita con il neoprene da 5mm.......avevo un pezzo di neoprene molto morbido che serviva per riparare gli stivali da pesca ma anche quello per le mute dovrebbe andare bene......
Ha una buona insonorizzaqione e si può saldare con apposite colle, nonche cucire, inoltre si adatta a tutte le superfici perche è molto elastico e malleabile.....
PURTROPPO HO PERSO LA CUSTODIAAAA!!!!
é da un po che dico che devo farmenu un altra ma spero di ritrovare la vecchia.....dite che dopo 2 anni posso meterci una pietra sopra?
- Intendiamoci non faceva miracoli perche il rumore viene portato all'estero in buona parte anche dall'obbiettivo.......ma comunque smorzava moltissimo il rumore e con gli ungulati non avevo problemi.
L'ideale sarebbe farne una come quella della
Nikon, la CL-13 che però a quanto mi dice un amico oltre che costare cara non insonosrizza un bel niente, però con il neoprene che deve esseere minimo di 5mm......
Il rumore del riavvolgimento non mi fa paura......io ho una F5
e lo faccio quasi sempre manualmente, quindi rumore "0".......in ogni modo per questo problema basta semplicemente mettere la macchina sotto la giacca o la maglia e schiacciare il riavvolgimento, il rumore sara minimo
Gerardo
P.S. Ciao Marco
un po che non ci si sente.....devi raccontarmi come sta andando la preparazione della stua multivisione......e in oltre devo mandarti le date delle mie
