Vins81
Apr 15 2017, 10:09 AM
Ciao a tutti, spero di aver postato nella giusta sezione.
Volevo provare la tecnica della doppia esposizione per delle foto paesaggistiche, ma non so da dove iniziare, potete aiutarmi a capirci qualcosa?
Teoricamente tra i due scatti l'unico valore da cambiare è il tempo di scatto, poi apertura di diaframma iso ed altro dovrebbero rimanere gli stessi giusto?
Ma i tempi di scatto delle due foto, in base a quale soggetto devono essere calcolati?
L'esposimetro come deve essere regolato (matrix, ponderato o spot)?
Mi spiego meglio supponendo di voler fotografare un tramonto al mare, i due tempi di posa in base a cosa devo sceglierli?
Una volta fatti i due scatti in post produzione come agisco per ottenere lo scatto finale?
grazie mille per l'aiuto.
Apr 15 2017, 10:26 AM
intanto chiariamoci le idee.
La doppia esposizione ha diversi fini, e mi pare di capire che il tuo sia quello di ottenere una foto ad alta gamma dinamica (HDR)
per cui fermiamoci alle tecniche per questo tipo di immagine.
Lo scopo è quello di avere una foto contenente dettagli nella più ampia gamma di densità, per cui occorrono minimo 2 ma meglio 3 o 5 esposizioni, in dipendenza dal contrasto presente. (differenza di luminosità tra luci e ombre)
Ipotizziamo 3 esposizioni,.
Indipendentemente dal metodo, che a questo punto assume una valenza superflua, ti serve una foto centrata, una sovraesposta e una sottoesposta,.
Per l'esattezza dovresti esporre una foto puntando su l'oggetto più in ombra e una su quello più luminoso, ma di solito si va "a occhio" facendo un bracketing di 1,5 o 2.
Una volta ottenute le 3 foto, da scattare rigorosamente su treppiede, pena il mancato allineamento, ti munisci di un programma apposito di fusione immagini HDR e procedi come da istruzioni.
Potresti provare anche lavorando con i livelli e le maschere, ma il tutto diventa più complicato anche se più selettivo.
Vins81
Apr 16 2017, 10:34 AM
Ciao, veramente non intendevo le foto in hdr, ma cercavo di capire la tecnica che usano alcuni utenti in questo sito quando scrivono doppia esposizione.
Ti faccio un esempio con una foto vista sul sito, in cui si è ottenuto un effetto mosso delle nuvole, ma non del mare, nella descrizione dello scatto dice di aver fatto una posa per le barche ed una per il cielo con un filtro big stopper (credo sia un filtro tipo ND). In questo caso ipotizzo che abbia dato un tempo di posa veloce per le barche ed uno lento per il cielo, ma come si arriva alla foto finale.
Immagino che si debba usare un cavalletto e sempre la stessa inquadratura, ma poi?
Cambio solo il tempo di scatto? Il post produzione cosa prevede?
Ancora grazie se vorrai aiutarmi.
Allego il link della foto vista sul sito, sperando che le regole lo permettano e che l'autore dello scatto non si offenda.
Marta-Villaggio dei pescatori foto di Raffaele_Ballirano
fabtr9
Apr 16 2017, 10:48 AM
QUOTE(Vins81 @ Apr 16 2017, 11:34 AM)
Marta-Villaggio dei pescatori foto di Raffaele_Balliranocredo che a questo punto tu debba operare come dice buzz con maschere e livelli.....da come ne so io scatti 2 foto rigorosamente su cavalletto e poi sovrapponi i 2 files.........dopodichè provvedi a mascherare le zone che non ti interessano affinchè compaiano i pixel dell'immagine sottostante......
io non sono espertissimo per cui aspettiamo i consigli di chi ne sa di più di me......non so se esistono altri metodi......
nel frattempo vado a mangiare la lasagna......
buona PAsqua!!!!!
Apr 16 2017, 11:07 AM
Esistono due vie: quella facile e quella difficile-
Quella difficile è usare il filtro big stopper per la doppia esposizione con la fotocamera. Provoca forte dominante blu (per questo al foto è stata portata in BN) e prevede una estrema precisione di puntamento, l'altra, molto più facile è di fare due esposizioni e poi unirle con photoshop e le maschere di livello.
ovviamente per la lunga esposizione occorre ugualmente il filtro perché si prevede qualcosa come decine di minuti di esposizione.
lo stesso effetto del filtro, ma regolabile, lo si può ottenere montando 2 filtri polarizzatori e ruotandoli fino a diminuire al minimo l'ingresso di luce.
I valori vanno ricavati sperimentalmente.
Vins81
Apr 16 2017, 11:45 AM
Grazie per le precisazioni.
Proverò la via facile, ho un filtro ND1000 ed uno nd64, proverò con loro anche se non otterrò tempi molto lunghi, poi cerco un tutorial per capire come lavorare con le maschere di livello su photoshop.
Ancora grazie ed una buona pasqua a tutto il gruppo.
Raffaele_Ballirano
May 2 2017, 11:13 AM
ringrazio per gli apprezzamenti . La tecnica che ho usato per la doppia esposizione è questa: scatti la prima foto con esposizione classica su treppiedi tenendo la MAF in un punto molto vicino a te , sfruttando l'iperfocale. La seconda foto , con il filtro ND montato , la scatti solo variando i tempi di esposizione e nient'altro. Dopo vengono importate in LR e selezionandole con il tasto dx , apri come livelli in PS. Poi in Ps devi lavorare con le maschere di livello
Raffaele
