SaraMorgia
Sep 26 2014, 01:52 PM
Splendida giornata a Gardaland... le foto sono state scattate durante uno spettacolo fatto dai pirati! C&C come sempre graditi!
Fabio Chiappara
Sep 26 2014, 02:36 PM
Ciao Sara,
una domanda...come mai hai utilizzato degli ISO alti?
Fabio
cranb25
Sep 26 2014, 02:42 PM
QUOTE(Fabio Chiappara @ Sep 26 2014, 03:36 PM)
Ciao Sara,
Fabio
Concordo con Fabio, i soggetti secondo me sono stati ben ripresi
SaraMorgia
Sep 26 2014, 02:44 PM
ultimamente sto lasciando gli iso automatici, cmq mi è stato consigliato proprionultimamente di usare alti iso anche in buone condizioni di luce per avere risultati migliori...mi era venuta una bella foto un po' sgranata e mi è stato consigliato appunto di usare alti iso in condizioni di luce perchè potrebbe essere buio il campo di ripresa
Fabio Chiappara
Sep 26 2014, 02:56 PM
più bassi sono gli ISO e più nitida è la foto... Comunque, io che sono ignorante, ti consiglio di non tenere gli ISO automatici, ma di settarli tu solo se ne hai bisogno...
Fabio
SaraMorgia
Sep 26 2014, 03:03 PM
ho sempre usato iso bassi con maggiore luce... es. giornata di pieno sole di solito iso 100 ...max 200 ... ho provato a seguire un consiglio... gli iso automatici li uso perchè talvolta ho gli iso impostati in un certo modo dal giorno prima, mi serve settarli diversamente e al tempo stesso devo scattare velocemente... per cui per praticità li avevo impostati automatici... è strano in effetti che si siano settati così alti....
Fabio Chiappara
Sep 26 2014, 03:39 PM
QUOTE(pinkdaisy @ Sep 26 2014, 04:03 PM)
Guarda io li ho disattivati dopo che mi hanno fatto sgranare questa foto
Quindi ho abolito gli ISO automatici... E mi era stato consigliato di impostarli in OFF.
Fabio
M4iedo
Sep 26 2014, 04:02 PM
Gli iso automatici possono tornare utili se non hai il tempo di settarli tra uno scatto e l'altro,magari con differenti luminosità ,o nelle scene d'azione in cui rischieresti di perdere lo scatto...nel caso si puo sempre impostare un limite iso massimo oltre al quale non vuoi che salga ed un tempo minmo di scatto....
In questi scatti però penso che iso manuali sui valori più bassi sarebbero bastati...
Miei pareri personali si intende
Edo
cranb25
Sep 26 2014, 06:38 PM
Vero devi settare gli ISO in modo manuale..
miciagilda
Sep 26 2014, 07:29 PM
giusto quello che ti hanno scritto qui sopra, Sara!
Se la reflex producesse i medesimi risultati indipendentemente dai settaggi, non avrebbe senso il menu di impostazione.
Quando esci per fare delle foto è consigliabile impostare gli ISO (e la fotocamera in generale) pensando a quali condizioni di luce e di movimento troverai e decidere di conseguenza.
Logico che se ti trovi di punto in bianco una situazione buia e in movimento ti servono gli ISO alti o automatici, ma se sai che starai all'aperto col sole, ti conviene lasciarli più bassi possibile e agire sugli altri parametri (tempi e diaframmi), anche con degli automatismi se vuoi, ma solo per queste due variabili.
Comunque hai composto bene, le foto sono gradevoli e raccontano l'atmosfera giocosa.
Katia
Sep 27 2014, 08:08 AM
Normalmente uso gli automatismi su OFF, ma gl'ISO auto sono una manna dal cielo in molte situazioni.
In questo caso, sarebbero stati da togliere, ma ... fa lo stesso... sono foto ricordo e, per questo, saranno sempre belle soprattutto a distanza di tempo (non è forse questa la definizione di foto ricordo?
Sep 27 2014, 08:27 AM
QUOTE(Fabio Chiappara @ Sep 26 2014, 04:39 PM)
Fabio
Fabio.... questa è scattata con un tempo impostato male (1/4000), per forza gl'ISO sono andati sù parecchio... Sfatiamo certi miti... non c'è nessuna eresia nell'usare gli automatismi, altrimenti non li metterebbero neppure sulla D4s
), bisogna solo sapere come fare
SaraMorgia
Sep 27 2014, 12:34 PM
a parte tutto... come mai in automatico sono usciti così alti gli iso?
M4iedo
Sep 27 2014, 06:15 PM
QUOTE(pinkdaisy @ Sep 27 2014, 01:34 PM)
Un indizio puo essere il tempo di 1/4000 che hai impostato
con iso più bassi,quel tempo e quel diaframma sarebbe venuta sottoesposta
Edo
SaraMorgia
Sep 28 2014, 03:56 PM
si giusto... ma li ho impostati in base all'iso che avevo... boh.. strana cosa...
Sep 28 2014, 04:27 PM
No...un momento... Se hai usato ISO auto, in M imposti tempo e diaframma e la macchina deciderà, appunto, gl'ISO.
Se usi la macchina in M, devi anche regolarla di conseguenza e con i dati che leggo i caso sono due: o avevi impostato quei valori per una foto precedente o, semplicemente, hai sbagliato ad impostarli a quel modo (onestamente, 1/4000 per la scena statica ed illuminata ė un valore completamente errato).
Questo ha portato la macchina ad aumentare la sensibilità causando il rumore che si vede.
La prossima volta usa uno dei programmi A, S o P in funzione di quello che vuoi ottenere e vedi che coppie tempi/diaframmi vengono usati... Poi potrai andare in M provando.
Non ė un'eresia usare i programmi semi-automatici... Altrimenti non l'avrebbero implementati anche sulle pro.
masma
Sep 28 2014, 04:28 PM
QUOTE(pinkdaisy @ Sep 28 2014, 04:56 PM)
Se avevi gli iso in automatico, non potevi settare i tempi in base agli iso perchè quest'ultimi, proprio perchè in automatico, sono gli ultimi ad essere impostati dalla macchina in base al valore degli altri due settaggi. A meno che tu non abbia scelto un tempo sempre più veloce in modo da far alzare gli iso.....seguendo lo strano consiglio che ti hanno fornito
M4iedo
Sep 28 2014, 04:43 PM
Esatto,è quello che dicevo io...con iso auto,M, e 1/4000 come tempo,la fotocamera ha giustamente dato un valore iso elevato per esporre correttamente...di sbagliato c'è la scelta tempo/diaframma non il valore auto degli iso,che non poteva essere più basso..
Fabio Chiappara
Sep 29 2014, 10:44 AM
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Sep 27 2014, 09:27 AM)
Ciao Ale,
concordo con te che se ci sono può essere un bene usarli, però in questo caso, fossero stati OFF gli ISO automatici, Sara se ne sarebbe accorta subito, in quanto lo scatto sarebbe uscito sottoesposto, mentre in questo caso il rumore lo ha notato soltanto una volta portato su PC... Ovviamente questo è il mio parere da ignorante
giuseppe1974
Sep 29 2014, 10:59 AM
Ciao Sara, chi ti ha dato quel suggerimento non ti ha assolutamente detto una corbelleria, anzi nel 90% dei casi affidarsi all'automatismo totale della macchina (program) ti da risultati ottimi. Imparare a gestire una macchina interamente in manuale serve solo a farti capire la correttezza delle accoppiate tempi diaframmi ed iso che la macchina fa in automatico perchè in certe situazioni devi essere in grado di interpretare ed eventualmente di correggere. Ti faccio un esempio: se ho una scena con soggetto in movimento la macchina non è in grado di capire che il soggetto si muove e quindi abbassare i tempi di conseguenza.
In linea generale se usi gli iso in auto, cosa che io uso spessissimo soprattutto quando mi trovo in situazioni di luce variabile (ad esempio la sera o all'interno di una chiesa), devi innanzi tutto impostare il tempo minimo al di là del quale la macchina scala gli iso e poi devi sempre leggere le indicazioni che ti dà ed eventualmente correggerle.
Venendo alle foto eri in manuale a parte gli iso hai scelto tempi di scatto troppo veloci come ti hanno detto.
Per la compo: le vedo tutte tagliate non tenendo in considerazione il contesto ma solo il soggetto ritratto: nella prima avrei allargato per includere i due mozzi, nella seconda la bandiera, nella terza il cannone, la quarta invece la cropperei in alto e a dx togliendo la gran parte di quel verde che distrae un po'.
Chiaramente pareri personali
masma
Sep 29 2014, 11:13 AM
QUOTE(giuseppe1974 @ Sep 29 2014, 11:59 AM)
Scusa Giuseppe, da quel che leggo le è stato consigliato di usare iso alti anche in piena luce e non di settare gli iso in auto, che può starci sicuramente
giuseppe1974
Sep 29 2014, 11:18 AM
QUOTE(masma @ Sep 29 2014, 12:13 PM)
Ops me l'ero persa sta cosa..... che decisamente non condivido.
Sep 29 2014, 04:09 PM
QUOTE(Fabio Chiappara @ Sep 29 2014, 11:44 AM)
Ciao Ale,
Ehm... io mi riferivo all'immagine che avevi postato tu
Fabio Chiappara
Sep 29 2014, 07:51 PM
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Sep 29 2014, 05:09 PM)
Ah ok, sorry non avevo capito! Cmq il discorso vale anche per me... Me ne sono accorto solo quando l'ho portata sul PC che mi aveva alzato gli ISO in automatico...
e quindi adesso li tengo in OFF e al massimo compenso io quando mi serve...
Fabio
andre@x
Oct 2 2014, 12:36 PM
per la prima meglio più stretta... oppure più larga... lo sfondo con i due pirati decapitati non va.
meglio la seconda... solo da tagliare la parte bassa per nascondere il palco e l'angolo di rete
la terza è ok giusto il taglio del cannone a sx... meglio di no.
per la quarta non mi esprimo.
ciao a presto
