gizeta55
ciao a tutti e Buone Feste,ho un problema con D700+SB900,ultimamente ho fatto delle foto sia con flash della D700 sia con SB900 e mi sono accorto che anche se imposto la macchina in ISO auto continua a lavorare con gli ISO impostati manualmente. l'SB900 è in TTL BL. dove ho sbagliato!! aiutooooo
damoncarter
credo che col flash in ttl la macchina cerchi di trovare l'esposizione giusta variando prima la potenza del flashe lasciando l'iso al minimo, qualora anche il flash a piena potenza non bastasse agirebbe sulla iso aumentandola...
dico sta cosa come primo pensiero che mi è venuto in mente prendilo con le dovute precauzioni non è oro colato biggrin.gif
Mauro Va
ciao Gizeta...ti consiglio di postare il tuo quesito nella sezione opportuna:
Nikon Speedlight
ciao Mauro
non hai sbagliato niente, il flash ha sempre tanta luce che non ha bisogno di alzare gli ISO, ma se devi salvare il fondo se i tu devi impostare l'esposizione dello sfondo (la fotocamera non legge nel tuo pensiero) il flah a wsporre per il primo piano e tutto sarà bilanciato.
sempre se ho capito il problema.
Inoltre, per progettazione, se usi il flash che effettua i prelampi, il sistema non ti può variare gli iso (e perchè mai dovrebbe farlo?!) quindi li fissa ad un valore stabile, lasciando al sistea ttl flash il compito di variare la luce in base al diaframma impostato.
gizeta55
QUOTE(buzz @ Dec 25 2011, 11:35 AM) *
allora non dovrei usare i prelampi? questa sera ò rifatto le prove: ho montato 80-200 f2/8, in P rimane con gli ISO impostati in manuale,in A e S, gli ISO cambiano con impostazione AUTO ISO, con 35-105 in P S A gli ISO rimangono quelli impostati manualmente, con il flash della macchina sia con 35-105 che 80-200 legge solo gli ISO impostati in manuale. PS la macchina è sempre impostata con ISO AUTO. ciao a tutti e Buon Natale.
QUOTE(gizeta55 @ Dec 25 2011, 09:59 PM) *
i prelampi "d'esposizione flash" non si possono togliere perchè fa parte del sisteme i-TTL ed è l'unico modo per calcolare la luce che dovrà emettere il Flash.
puoi togliere i prelampi destinati per evitare gli occhi rossi ma questi non influiscono sull'eposizione del fotogramma
Per il resto della domanda (colpa mia) non riesco a seguirti.
buon Natale fatto
matrizPZ
quando usi il flash con iso auto, con programma P ti porta gli iso a 400 (per molte e' cosi') se imposti cento lo porta 400 se imposti di piu' resta a quanto messo. e' lo stesso discorso di tempo e diaframma. appena accendi il flash lo porta a 1/60 f 5.6, successivamente puoi regolare a tuo piacimento... quindi iso auto la macchina fa una scelta intermesia, cosi' come t e f e si imposta 1/60 f 5.6 iso 400.
Ciao e dammi conferma se la tua e' uguale
Massimo
gizeta55
QUOTE(matrizPZ @ Dec 26 2011, 09:39 AM) *
Massimo
con flash della mocchina e 35-105 e 80-200 in ISO AUTO la macchina legge solo gli iso di IMPOSTAZIONE ISO. con SB900 si comporta uguale in P-S-A e 35-105, con 80-200 uguale in P e in S-A legge in ISO AUTO cioè variano a seconda della situazione. BOOOOO!!!!!
