Stefano Mauri
May 3 2011, 03:39 PM
Ciao a tutti, ho bisogno un consiglio, a fine mese deve fare le foto al battesimo di mio nipote, la chiesa non è particolarmente buia, pensavo di scattare in "M" con 1\125 F\5,6, ISO AUTO, avendo così una coppia tempo\diaframma che mi salva da qualsiasi rischio di mosso e messa fuoco, la cosa che non ho ben chiaro è l'orientamento della parabola del flash, ho provato questi 3 modi e mi sembra che diano circa lo stesso risultato:
diretto con diffusore originale
75° con diffusore orginale
75° con pannellino riflettente
Cosa mi consigliate?
La coppia tempo\diaframma può andare?
dimenticavo, ho una D700 con 24-120 f4 SB-900
grazie a tutti.
saluti.
Stefano.
decarolisalfredo
May 3 2011, 05:07 PM
Hai provato dentro la Chiesa? Perchè far riflettere dal soffitto il lampo in Chiesa mi sembra alquanto velleitario.
Credo che la cosa migliore sarebbe il pannellino bianco riflettente o, se sei a distanza tipo gruppo di famiglia, flash diretto con diffusore a cupola.
Valejola
May 3 2011, 06:00 PM
Magari sbaglio ma secondo me con quei settaggi sei si, in sicurezza col mosso, ma ahimè anche sottoesposto con lo sfondo.
Quindi ti conviene fare delle prove se non vuoi proprio lo sfondo scuro e i soggetti "sparati"...
p.s.: visto che ci sono chiedo anch'io...gli iso auto col flash attivato vanno in aiuto solo se la macchina capisce che il lampo non ce la può fare, o si può fare in modo che variano per agevolare l'esposizione che preferisco dello sfondo?
decarolisalfredo
May 3 2011, 11:14 PM
Non so se con le ultimissime fotocamere uscite lo possano fare, altrimenti potresti settare tu direttamente gli Iso che ritieni necessari.
Stefano Mauri
May 4 2011, 08:29 AM
il discorso della corretta esposizione dello sfondo non ho molto chiaro, ho fatto delle prove a difaramma fisso e variando i tempi, flash a 75° pannellino riflettente, ttl bl, man mano che aumento i tempi mi alza gli iso, a prima vista le foto mi sembravano identiche come esposizione, le prove però le ho fatte in casa, magari in spazi più ampi come in una chiesa i risultati potrebbere essere diversi, il mio dubbio è, 1\60 f 5,6 iso 200 è come 1\125 f 5,6 iso 400? Il risultato finale è lo stesso? Forse ho un po' di confusione però su internet si trovano un sacco di pareri discordanti.
grazie per la pazienza.....
Valejola
May 4 2011, 12:06 PM
QUOTE(Stefano Mauri @ May 4 2011, 09:29 AM)
Si come esposizione dovrebbe essere la stessa cosa.
Riguardo lo sfondo bisogna ricordarsi che la luce del flash non diminuisce in maniera lineare alla distanza percorsa, ma ahimè lo fà molto più rapidamente.
Per cui se il soggetto è vicino e lo sfondo è lontano col flash non ci arrivi a illuminare tutto nella stessa maniera.
Quindi al soggetto ci deve pensare il flash, e allo sfondo l'esposizione normale.
E' tutta una questione di distanza tra te e soggetto e tra soggetto e sfondo...fai altre prove e non limitarti coi tempi che tanto se i soggetti stanno fermi il rischio del mosso è molto basso se ti aiuti col flash, dato che anche lui aiuta a congelare i movimenti.
Stefano Mauri
May 5 2011, 09:58 AM
Ok,
forse adesso ho capito!
Quindi agirò così:
Faccio uno scatto di prova con macchina in "M" 1\125 F 5,6 e man mano alzo gli ISO fino a quando espongo come vorrei lo sfondo, mi pongo come limite ISO 3200 la d700 dovrebbe reggerli bene, al massimo utilizzerò tempo più lenti, flash con pannellino riflettente per quando sono vicino al soggetto e flash diretto con diffusore per foto di gruppo con parenti vari.
Può andar bene?
Settimana prossima andrò a fare delle prove.
Grazie a tutti per la disponibilità!!!!
Valejola
May 5 2011, 11:23 AM
Si inizia così ma secondo me 1/125 e f 5.6 non basta per un locale poco illuminato.
E se non basta prova ad aumentare i tempi finchè non ti accorgi di essere al limite del mosso...oltre a quella soglia poi alzi gli iso.
Tieni anche presente l'esposimetro perchè col flash attivato ti indica proprio l'esposizione dello sfondo.
Lutz!
May 6 2011, 09:05 AM
Santo Battesimo... Ma perche' se sei in dubbio devi forzare la macchina in M con impostazioni predefinite a caso senza esser sul posto non avendo la piu pallida idea di come verra' la fotografia?
Dire che impostazioni usare e' impossibile per noi, che non sappiamo come e' la scena, come e' l'ambiente, ne che tipo di foto vuoi fare. Di fronte a tutti questi dubbi, lascia la macchina in automatico, gia il programma P fa di tutto per evitare il mosso e dare una esposizione "accettabile". Poi... se la cosa non ti soddisfa, cerca di capire perche' la macchina ha fatto quella scelta e poi modifica di conseguenza....
Gli automatismi li hai per usarli, in eventi, dove quello ch eimporta e' cogliere l'attimo, metter la macchina in manuale a me sembra un controsenso. Certo, se poi uno e' cosi pratico e ha ben in mente come funzionera' il flash, la luce, e che tipo di foto ottenere allora andra' su impostazioni piu manuali...ma hai pagato un fior di macchina fotografia proprio per le sue potenzialita' in automatico. usarla come si fotografava con la Nikon F 50 anni fa mi sembra un po controproducente...
Stefano Mauri
May 6 2011, 09:28 AM
QUOTE(Lutz! @ May 6 2011, 10:05 AM)
io preferisco usarla in manuale proprio perchè non voglio avere sorprese, usarla un manuale vuol dire, logicamente avendo fatto prove prima, sapere esattamente come la foto uscirà, con il giusto tempo per evitare il mosso, con la giusta apertura per avere una buona pdc e una regolazione iso che mi garantisca una buona definizione, con questo non dico che gli automatismi non li uso....anzi dove la luce non è costante sono veramente indispensabili, però se voglio una foto 1\125 f 5,6 iso 3200 la macchina in automatico non mi da queste coppie tempo diaframma.
Saluti.
Ste.
Lutz!
May 6 2011, 10:31 AM
IL punto e' che fissare tempi e diaframmi a priori ha senso solo se scatti esclusivamente con la luce flash, ignorando appieno la luce ambiente. Invece lavorando in automatico ( o cambiando di continuo le impostaizoni in manuale) hai buone possibilita' di unire la luce ambiente della scena e quella del flash per illuminare i soggetti pricinpali. Essendo un battesimo, mi sembra corretto contestualizzare i soggetti nella chiesa e nell'ambiente, che per quanto poco, sara' un po illuminato.
