QUOTE(mattehorn @ Jun 19 2013, 11:02 AM)
Ciao, hai la D5100 come me ... non è disponibile la funzione di blocco dello specchio.
Ho guardato i dati di scatto e le tre foto:
preferisco le ultime due rispetto alla prima, gli ultimi due notturni possono beneficiare della presenza di illuminazione artificiale.
Usa gli Iso a 100 (il minimo permesso dalla macchina) mentre l'apertura del diaframma usala compresa tra f8 e f11, cercando quella combinazione che ti permetta di operare con tempi al max di 10sec. per ridurre il "rumore" digitale e salvaguardare la nitidezza della foto.
Come messa a fuoco (sempre riferendomi alle ultime due foto) puoi usare anche l'AF puntando sulle zone illuminate dove si ha contrasto rilevabile dallo stesso. Al limite poi disattivi l'AF (usando il tastino sul tuo obiettivo, che è come il mio) così sai che rimane fermo su quanto messo a fuoco.
Come misurazione esposizione puoi lavorare in ponderata centrale o spot, tieni presente che con fonti di illuminazione artificiale non esporre proprio sulla fonte luminosa principale (se la inquadri direttamente nella scena) ma scegli un area adiacente mediamente illuminata e con la macchina in M imposta quei valori.
Nella seconda foto potevi operare a f8 nella terza magari anche a f11 che ti permette di avere la fonte di luce diretta con un effetto tipo stella al posto di far comparire un alone attorno alla stessa che la rende meno definita.
Se hai operato con l'autoscatto, usalo a 10secondi se no con pochi euro prenditi un comando di scatto a filo.
Togli dall'obiettivo anche il semplice filtro UV.
Per capire un pò l'accoppiata f e t fermo restando ISO100 potresti anche calcolare l'esposizione con la massima apertura di diaframma poi progressivamente chiudi gli f di 1 stop e aumenti il tempo di scatto anch'esso di 1 stop
fino al valore di f a cui desideri lavorare tipo f8 f10 f11 ... però questa tecnica non ho ancora avuto modo di sperimentarla, essendomi per ora trovato bene con quanto scritto sopra.
ah dimenticavo col metodo e la misurazione descritti sopra dopo un primo scatto tenendo validi f e Iso allunghi il tempo di posa di 1-2 secondi (o anche più se serve), tenendo conto che anche se le fonti di luce artificiale si bruciano (e devi bruciare quelle luci) il resto della composizione ne guadagna.
Inoltre in macchina vai a togliere il noise reduction su Iso elevati (tanto operi a 100Iso) e attiva la riduzione del rumore sulle lunghe esposizioni ovvero la macchina quando scatta opera in questo modo: tempo a 2sec? la macchina tiene aperto l'otturatore per 2 sec poi quando lo chiude termina la registrazione della macchina con il cosiddetto black frame (fotogramma nero) per altri 2 sec.
