abeale
Da un mese a questa parte si presenta sulla mia D300 uno strano problema. Ho notato che si verifica quando sostituisco il battery pack (quello con le 8 stilo) con quello della seconda batteria En-El3e nell'impugnatura supplementare MB-D10.
Dopo aver scattato non compare l'immagine sul display, opprtunamente settato per visulaizzare l'immagine subito dopo lo scatto, e se premo sia il tasto play sia quello di menù, niente tutto spento, solo la lucina della Cf card si accende. Spengo, riaccendo la macchina e... niente.
Solo quando, a macchina spenta, rimuovo e attacco nuovamente il MB-D10 tutto sembra tornare a funzionare.
Qualcuno di voi ha già riscontrato questo problema?
Secondo voi è solo un problema di falsi contatti o potrebbe essere qulacosa di più grave?
Grazie a tutti
Alessandro
Maury_75
Mentre attendiamo i pareri dei + esperti dico la mia: quando cambi il tipo di batteria all'interno del battery pack teoricamente dovresti impostare dalla macchina il tipo di batteria, se questo non avviene probabilmente succede ciò che hai descritto, staccando e riattaccando il battery probabilmente si resetta il tutto e funziona.
Cmq sul libretto delle istruzioni sia del battery che della macchina c'è scritto tutto secondo me se dai un occhiata risolvi il problema.
Saluti Maury
abeale
QUOTE(Maury_75 @ Jul 9 2008, 05:41 PM) *
Saluti Maury
E mi sa che hai ragione, proprio non ricordavo che bisognava impostare anche il tipo di batteria all'interno dei menu di gestione delle batterie.
Grazie della dritta, alla prossima ricarica e cambio batteria farò sapere se il problema è stato risolto
Maury_75
QUOTE(abeale @ Jul 9 2008, 05:47 PM) *
Figurati contento di esserti stato utile,
Saluti e facci sapere.
Maury
nigiu
E' vero che bisogna impostare il tipo di batteria nel MB-D10, però si imposta solo il tipo di batterie stilo (ni-mh, litio, ecc..), ma se cambi il pacco stilo con quello EN-EL3, non bisogna impostare nulla. Infatti la macchina la riconosce automaticamente. Almeno nella mia non c'è, nella lista, l'impostazione per la batteria EN-EL3!
Eri a macchina spenta e con il selettore su "L" dell'impugnatura verticale?
armus
E No .Bisogna vedere se la batteria Mb-10 fa dei scherzi.Non centra nulla impostazione stillo o Ni-mh, litio.Io per sbaglio da 5-6 mesi che ho comprato mb-10 l'impostazione della batteria era sempre impostata su alcaline ,per sbaglio mio ,mi sono accorto una settimana fa quando ho deciso di comprare batterie Ni-MH di scorta ,ora e impostata giusta ,ma scherzi no me la fate.
Propablimente sara che non fano bene i contatti o altre che alterano la corente.
abeale
QUOTE(nigiu @ Jul 9 2008, 11:48 PM) *
Tu dici che, se ho caricato le otto stilo nel battery pack e impostato correttamente sulla macchina il tipo di batterie (Nimh/Litio/alkaline) una volta che sostituisco il gruppo 8 stilo x la ricarica con la seconda batteria EN-EL3 (una è già nel corpo macchina) la macchina riconosce automaticamente che è stato levato il pack 8Stilo ed è stato inserito il nuovo?
La macchina era spenta e il selettore del pusante di scatto MB-D10 era attivo (nel senso che abilitava lo scatto)
nigiu
QUOTE(abeale @ Jul 10 2008, 12:15 PM) *
Si dovrebbe, perchè nell'impostazione si sceglie solo il tipo di stilo "eventualmente" presenti nel pacco e non il tipo di batteria in generale, infatti se vedi non c'è en-el3. Per quanto riguarda il selettore del pulsante di scatto dell'MB, quando fai questa operazione o quando rimuovi l'MB, disabilitalo. Facci sapere. Pollice.gif
abeale
QUOTE(nigiu @ Jul 10 2008, 02:36 PM) *
Premetto che montaggio/smontaggio dal corpo macchine e cambio pile all'interno del battery pack viene fatto a macchina spenta
Penso che il problema sia nel blocco/sblocco pulsante di scatto dell'impugnatura.
Dopo aver ricaricato le pile e sostituito i vari batteri pack (8 stilo/EN-EL3) se scatto con il pulsante del MB-D10 disattivato tutto funziona correttamente, se invece è attivo il display della camera non funziona, sia come scelte di menu sia come play per visulaizzare la foto e, se disattivo nuovamente il pulsante di scatto (MB-D10) in tempo ragionevole il display torna a funzionare.
Problemi di falsi contatti? o qualcosa da impostare nei menu che mi è sfuggitto?
nic_gasp
E' successa anche a me la stessa scosa ieri sera, però dopo un pò ha rifunzionato tutto corretamente, quindi non saprei cosa possa essere.
Ciao Nicola.
abeale
Eccomi di nuovo qua con lo stesso problema NON risolto.
Sono passati parecchi mesi e apertura di una nuova discussione per cercare di risolverlo ma non ho avuto risposte.
Il problema inizialmente si presentava su D300, adesso anche su D700.
Cerco di sintetizzare.
Se MBd10 è spento, nessun problema. Quando scatto (pulsante macchina) le foto appaiono su visore posteriore. Funzionano anche i tasti play e menu se voglio rivedere gli scatti o se devo modificare le impstazioni della macchina.
Se MBd10 è acceso quando scatto sia con pulsante macchina sia con pulsante BG non vedo nulla. Anche i tasti play e menu non danno segno di vita.
Come se l'accensione del BG inibisse alcune funzionalità della macchina.
A macchina accesa se spengo BG l'immagine sul visore riappare ed è possibile navigare nei menu.
Ps Ogni tanto il pulsante di scatto del BG fa solo la messa a fuoco e non scatta.
Ho la sensazione che ci siano dei falsi contatti all'interno del BG e non necessariamente su quelli delle batterie perchè vengono regolarmente riconosciute sia dalla D300 sia dalla D700.
Sarei tentato di aprire il coperchio superiore e provare a dare una pulita in corrispndenza del Pulsante scatto/accensione spegnimento del BG ma....
