chopin
Ciao a tutti.
Utilizzo da molto tempo e con soddisfazione il browser Thumbs Plus 7 SP2, della Cerious.
Avendo da poco comprato una D300, ho installato l'ultimo update del plug-in DIGICAM 3.4, che dovrebbe permettere la visualizzazione dei NEF della D3 e D300.
Nonostante ciò, una volta installato il nuovo plug-in, i file nef della D300 non vengono visualizzati, o meglio, vengono visualizzati come miniature minuscole, anche in modalità slide show.
I file nef della D70, invece, continuano ad essere visualizzati perfettamente.
Qualcuno di voi ha avuto questo problema o sa come risolverlo ?
Vi ringrazio,
Chopin
Luc@imola
Per curiosita' ho guardato al sito del produttore, non specifica file Nef della D300 o D3, vedo un estensione RAW generica, almeno nella presentazione del prodotto.
chopin
l'applicativo ha un plug-in che si chiama DIGICAM RAW Plug-IN.
Lo trovi nel menù dei "prodotti" alla home page.
L'ultima release del Digicam raw (la 4.3) dice supportare le Nikon D3 e D300.
Essendo un plug-in per i RAW serve essenzialmente a visualizzare i .NEF.
Con le precedenti versioni del plug-in tutti i NEF Nikon venivano visualizzati normalmente.
Chopin
Luc@imola
Leggendo le note di installazione assicurati aver messo il plug-in nella cartella giusta.
Installation Notes
The plug-in requires version 7.0 or later of ThumbsPlus Professional Edition. (You can test it with the standard edition, but the loaded images will be watermarked.)
The installation will prompt for an installation folder. This is usually the correct folder (the last place ThumbsPlus was installed); however, if you have installed multiple versions of ThumbsPlus on your computer, you may need to browse to the correct folder.
ThumbsPlus will add the supported raw file types to the Thumbs.typ file in the ThumbsPlus folder. If a Thumbs.tdo file exists there, it will be updated so the new file types will be displayed. If you're using multiple databases, or your database is not in the ThumbsPlus folder, you'll need to use Options | Preferences | File Types to enable the new formats (listed under Camera).
QUOTE(chopin @ May 13 2008, 04:15 PM) *
...cut...
...cut...
Beh, se dice che l'ultima versione (la 3.4) legge i files D3-D300, allora così dev'essere. Nella pagina del supporto (qui), leggo che è necessaria la versione 7 Pro: è quella in tuo possesso?
Anyway, anche se non è quello che hai chiesto, ti linko due pagine da cui scaricare il plug-in per Windows:
Microsoft RAW Image Thumbnailer and Viewer for Windows XP
Nikon RAW codec Windows Vista
Luc@imola
Giusto Ale mi era sfuggito questo particolare, una volta mi sono ritrovato con 2 cartelle plugin (l'altra plug-in) in photoshop e mi ricordo quanto matto diventai a cpire perche' non andava l'ACR.. e sono rimasto traumatizzato! biggrin.gif Pollice.gif
chopin
Ho rifatto l'installazione mettendo tutto nelle giuste directory.
Ho caricato la versioen PRO, ma niente, i file NEF della D300 non vengono visualizzati se non a definizione 160x120 !
Visto che ci sono tre tipi di NEF (lossles, lossy, uncompressed) e due modalità (12 e 14 bit) mi chiedo se il plugin non lavori solo con uno di questi.
Ho paerto una trouble al supporto tecnico e sto aspettando una risposta.
A qualcuno funziona Thumbs con i NEF della D300 ?
Chopin
