vvtyise@tin.it
utilizzo normalmente due corpi, ho lasciato in ognuno la numerazione sequenziale. Potrei quindi trovarmi dei files diversi, ma con lo stesso nome. Come posso ovviare a questo problema?
vai nel menù ed a "nome file " cambi il nome ad una delle due.
goldmund100
QUOTE(maurizioricceri @ May 7 2008, 10:07 PM) *
Si può fare su tutte le DSLR o solo su quelle di fascia professionale?
LucaCorsini
Non sono sicuro di aver capito ma secondo me basta cambiare nome alla cartella ...
gciraso
Oppure, molto più semplicemente, cambiare solo la parte iniziale del nome del file. Così, in questo modo, il numero del file può anche essere lo stesso, ma la parte iniziale diversa. Esempio:
D80_2571.NEF
D3_2571.NEF
Giovanni
QUOTE(gciraso @ May 8 2008, 03:16 PM) *
D80_2571.NEF
D3_2571.NEF
Giovanni
Oppure, che so: VVA e VVB.
I miei iniziano con GZ1 sulla D200, e sulla D3 ci penserò una volta arrivato a 9999.
goldmund100
Mi sono reso conto che la mia domanda posta sopra pare folle.
Il mio dubbio verteva sulla possibilità di insegnare alla fotocamera a produrre files già con il prefisso del nome personalizzato:
Se invece si tratta di rinominare i files su computer, conosco già la possibilità. So anche che c'è la possibilità di usare software per automatizzare e rinominare con un batch migliaia di files contemporaneamente.
gciraso
QUOTE(goldmund100 @ May 8 2008, 04:00 PM) *
Quello che diciamo io e Gianni avviene direttamente in macchina, sul computer non ci devi fare altro. La prima parte del file la puoi chiamare come vuoi, anche Marta o Maria.
Giovanni
MTF
goldmund100
QUOTE(MTF @ May 8 2008, 04:26 PM) *
Ok, quindi la mia domanda iniziale aveva senso.
E' una funzionalità di quali nikon?
Le d40/x/d60 hanno questa possibiliità?
grazie mille
MTF
QUOTE(goldmund100 @ May 8 2008, 05:03 PM) *
grazie mille
io ho la D50 e non ce l'ha.
40 e 60 non so
LucaCorsini
QUOTE(d80man @ May 8 2008, 10:41 AM) *
Posso quotarmi da solo ?
Nel menu dovresti trovare la scelta "Cartelle" ...
D4nilo
sisi...credo ci sia! ......sulla D40.
dico "Credo" perche' è da un pò che non bazzico da quelle parti nel Menu della fotocamera ma ricordo di averla vista la funzione Cartelle....
MTF
i nomi delle cartelle si possono cambiare anche sulla D50
ma le foto poi hanno sempre nome DSC_xxxx
