iMauro
A giorni dovrebbero uscire le nuove reflex digitali a cui sarà abbinata la nuova versione di NX...
Sapete quali sono le novità della versione 1.3?
Spero che non sia solo la compatibilità con la D3 e la D300!
Massimiliano Piatti
be' una cosa e' certa ci sara' inoltre un completo sincronismo con gli altri 2 programmi view nx e nikon trasfert,che non e' poco.
ciao massi
magullo
Da quello che ho letto in giro, principalmente Picture Control e compatibilità D3/D300. Non molto di più.
Spero che almeno il supporto IPTC/EXIF venga migliorato, tra ViewNX e CaptureNX, ma non ci giurerei.
iMauro
QUOTE(cangia @ Nov 18 2007, 01:48 PM) *
Da quello che ho letto in giro, principalmente Picture Control ....
Cosa intendi per Picture Control?
Più che altro la compatibilità dei dati IPTC/EXIF con altri programmi (Photo Mechanic, Adobe Bridge...)
Con la nuova versione di ViewNX non sono stati risolti!
fukka75
QUOTE(M@O @ Nov 18 2007, 10:03 AM) *
iMauro
QUOTE(fukka75 @ Nov 19 2007, 06:50 PM) *
undertaker
scusate la domanda stupida...
ma se compro adesso capture nx
che versione trovo in scatola? poi l'eventuale aggiornamento all'1,3 lo faccio dal sito e funziona o devo comprarlo come 1.3?
FZFZ
QUOTE(undertaker @ Nov 19 2007, 09:05 PM) *
Non sò che versioni trovi....probabilmente (ma è molto teorico...) la 1.2
magullo
QUOTE(M@O @ Nov 19 2007, 03:51 PM) *
Picture Control è una feature legata alle D3/D300. In pratica (credo) siano una serie di preset che è possibile portare da una camera all'altra, preservando quindi l'aspetto dello scatto. Lo puoi trovare già in ViewNX, nella sezione Quick Adjustments, oppure nel menu File.
Dovrebbe sostituire quello che ora è Base Adjustments di CaptureNX, ecco tutto.
Giallo
In scatola c'è ancora la 1.0; quel che importa, però, è avere il product key (la sequenza di numeri che abilita la licenza d'uso): poi ti scarichi la versione di prova (che suppongo sia la più aggiornata) e la confermi con questo codice, senza nemmeno aprire la confezione del cd...
Buona luce
praticus
QUOTE(Giallo @ Nov 20 2007, 04:05 PM) *
Buona luce
...tutto giusto.
Nikon Capture NX dovrebbe essere disponibile a breve in contemporanea con l'uscita delle nuove D-Reflex come già detto da alcuni;
Posso confermare la compatibilità con i Picture Control introdotti da ViewNX che saranno anche una delle tante nuove features disponibili sulle nuove fotocamere.
In generale ci sarà una ulteriore ottimizzazione degli strumenti per incrementarne le performances a mio avviso già ottime (almeno sul mio computer MAC/Win).
Ricordiamoci che sarà una 1.3 e non una 2.0 e che pertanto molte novità che tutti aspettiamo, (p.e. Clone, Cerotto ecc..) non possono essere introdotte da un semplice aggiornamento legato principalmente alle novità hardware.
magullo
Aggiungo che NX 1.3 è disponibile al download da NikonUsa.
Ecco nel dettaglio le modifiche rispetto alla 1.2:
Content Description / Modifications:
* Support for RAW pictures taken with the D3 and D300 has been added.
* Support for Picture Control has been added.
* A Picture Control has been added to Camera Adjustments in the Base Adjustments. The Color Mode, Tone Compensation, Saturation, and Sharpening items in Camera Adjustments, as well as the Hue Adjustment in RAW Adjustments, have been moved to the new Picture Control item.
* An Active D-Lighting item has been added to RAW Adjustments in the Base Adjustments. This feature is only available with RAW images captured with Active D-Lighting enabled.
* The White Balance item has been moved to RAW Adjustments in the Base Adjustments, and Sodium Vapor Lamps and High Temperature Mercury Vapor (7200K) settings have been added.
* RAW images can now be saved with lossless compression.Images captured in lossless-compressed RAW format can now be saved in lossless-compressed RAW format, regardless of camera model.(Limited to use with images captured with Nikon digital-SLR cameras.)
* The vignette control function, which was previously for use only with RAW images, can now be used with JPEG- and TIFF- format images. (Limited to use with images captured with Nikon digital-SLR cameras.)
* The function for modifying images captured with a fisheye lens, available in Lens Adjustments in the Base Adjustments, is now compatible with the AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D.
* Features for editing RAW images, previously available in the Camera Settings palette, have been eliminated.
QUOTE(cangia @ Nov 21 2007, 12:43 PM) *
Che per caso è stato risolto il problema della dimensione del NEF, che praticamente aumenta del 50% per qualunque modifica?
gciraso
Alla faccia, la versione Mac è di 106 MB, che ci hanno messo dentro?
Giovanni
magullo
QUOTE(gciraso @ Nov 21 2007, 12:52 PM) *
Speriamo tanti bug fix...
