di.tucci
Ho un problema da risolvere con Photoshop.Devo prendere un soggetto da una foto e portarlo in un'altra foto con uno sfondo migliore.Sapete gentilmente indicarmi qual'è il procedimento migliore e il più facile.Grazie
gabrieledanesi
ciao, io ti consiglio il seguente metodo che è quello che garantisce i migliori risultati se ci dedichi un pochino di attenzione... allora:
1)apri le due fotografie.
2)seleziona la fotografia da cui devi prelevare il soggetto.
3)seleziona lo strumento pennello e cliccando col pulsante destro sull'immagine imposta una dimensione adeguata al soggetto e una durezza del 100%
4)scegli il colore nero per il pennello e premi il tasto Q. Premendo Q ti metti in modalità Maschera Veloce.
5)a questo punto, usando il pennello, ricopri l'area da ritagliare (che apparirà rossa data la modalità maschera veloce) cercando di coprirla bene (eccedi pure tanto dopo si recupera l'errore).
6)per vedere se hai coperto bene tutta l'area vai nella Palette Canali (vicino a quella dei Livelli) e clicca sull'occhio del canale RGB per disattivarlo. Se vedi che sono rimasti dei buchi coprili anche con il canale RGB disattivato e poi riattivalo.
7)adesso premi di nuovo Q e vedrai la macchia rossa disegnata che si trasforma in una selezione attiva.
8)nei menù scegli Selezione->Inversa.
9)adesso seleziona lo strumento Sposta, vai sulla selezione attiva e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse sposta il soggetto nella seconda immagine.
10)in tal modo si crea automaticamente un nuovo livello nell' immagine dello sfondo.
11)sposta l'immagine dove ti serve e se vuoi ingrandire, inclinare o ruotare il soggetto scegli tra i menù Modifica->Trasformazione Libera e apporta le modifiche necessarie.
12)adesso bisogna togliere gli eventuali bordi rimasti nella selezione.
13)Nella palette Livelli seleziona il livello dove è presente il soggetto e clicca sull'icona "Aggiunge maschera di livello" (la seconda in fondo alla palette livelli)
14)Con un pennello non eccessivamente duro (80-90%) e di dimensione opportuna scegli il colore nero e colora i bordi da eliminare... (ti consiglio di fare in questo modo e non di eliminare i bordi residui con la gomma perchè se sbagli e cancelli troppo basta cancellare la maschera di livello e ricrearla)
15)ripassati tutti contorni unisci i livelli (Livelli->Unico livello) e il lavoro è fatto ! laugh.gif
|Claudio|
Scontornare perfettamente il soggetto e portarlo altrove....eventualmente applicando le ombre opportune, naturalmente se vi sono....
Marko74
Il sistema più semplice é quello di usare la bacchetta magica selezionando lo sfondo e cancellandolo man mano, ma é anche il meno preciso se lo sfondo della foto di partenza non é omogeneo oppure poco contrastato, si puo agire sulla sensibilità della bacchetta magica ma anche cosi a volte non é preciso.
Un'altro valido sistema é quello di usare il lazo magnetico (si seleziona cliccando sul lazo e aspettando che appaia il sottomenu) basta cliccare sui contorni della figura e ritagliare
Questi due sono i sistemi più rapidi ma il piu preciso resta quello spiegato da eQbit...la maschera veloce
domenico marciano
patri9
buongiorno a tutti...
sono alle prime armi, con la digitale e con photoshop-
ho un problema da riusolvere e chissà che qualcuno di voi non possa darmi qualche utile suggerimento.
ho scattato alcune foto durante una festa di famiglia,
in un ristorante,
il comando di bilanciamento del bianco era erroneamente impostato
sulla luce solare,
le immagini sono venute carine...MA GIALLE!!!!!!!
i miei parenti non vedono l'ora di vedere le foto,
io sto tergiversando ...
alcune le ho in parte corrette utilizzando una opzione del
programma microsoft (si prende un oggetto di riferimento che era bianco nella realtà ed il programma "riequilibra tutti gli altri colori"), ma devo dire che il risultato è tutt'altro che soddisfacente...
grazie a tutti coloro che potranno darmi qualche indicazione...
Patrizia
Marko74
Se hai photoshop la cosa migliore è usare il comando bilanciamento colore sotto il menù immagine, agendo sulle slide vai a modificare (per sintesi sottrattiva) la quantità di colore presente nell'immagine, quindi aggiungendo più blu vai a sottrarre il giallo, poi se è il caso dovrai riequilibrare gli altri colori agendo sugli altri controlli.
domenico marciano
Con Photoshop, dato che sei alle prime armi puoi provare un modo facile con i tasti CTRL+maiuscolo+alt.
Oppure con il comando variazioni, dal menu' immagine, regola, variazioni,
oppure con il comando bilanciamento colore, sempre dal menu' regola.
Se poi non hai ottenuto risultati positivi ci risentiamo.
patri9
garzie, a marko e domenico
purtroppo non sono riuscita a ris. il probl.
si vede che la cosa è proprio grave...
patrizia
domenico marciano
Prova cosi
apri l'immagine, poi dal menu' livelli crea un livello vuoto.
dalla palette degli strumenti sotto prendi il contagocce e clicca sull'immagine dove c'e' molto del colore giallo, cosi che in basso sulla palette degli strumenti nel colore di primo piano diventi dello stesso giallo dell'immagine.
Ora seleziona quel livello vuoto creato in precedenza e dal menu' modifica scegli riempi dal colore di primo piano, cosi il livello vuoto si riempie tutto di giallo tanto che l'immagine non la vedrai, ma non ti spaventere.
Premi CTRL+I e il colore si inverte passando dal giallo al blu.
A questo punto gioca sull'opacita' del livello abbassandolo in modo da fare comparire quello sotto, ma con la differenza del blu che dovrebbe correggere l'eccesso di giallo.quando reputi l'opacita' sia giusta unisci i livelli e... Pollice.gif
mgiac81
prova a postare una foto se vuoi e vediamo cosa si può fare!!!
patri9
ecco una foto che vi farà capire...l'ho compressa, spero che si veda bene.
patrizia
|Claudio|
Daniele600
Ci provo...
Bye
AndreaSalini
Ciao Patrizia,
Esistono alcuni plug-ins di PS che fanno per te!
Agisco sulla temperatura del colore, in pratica possono correggere l'errato bilanciamento del bianco.
La maggior parte è a pagamento, altri shareware.
55mm
devi registrarti per scaricarlo
altro
e ancora
Ultimo....
mgiac81
Vedi se così può andare bene
Marko74
mgiac81
Questa è quella finita!!! Secondo me non male
genesi10
Caio patri9 ecco un esempio
genesi10
patri9
beato te, andrea, che sei riuscito a scaricarli....
patri
patri9
PER MGIAC81: è bellissima, ma come hai fatto?
PATRI
patri9
GRAZIE A TUTTI,SIETE GRANDI...
pat
AndreaSalini
QUOTE (patri9 @ Sep 1 2004, 08:54 AM)
patri
In che senso?
patri9
nel senso che ho provato a scaricare i software
shareware che mi avevi indicato, ma non ci sono riuscita,
che sia colpa della mia inettutudine o
di problemi legati a firewall del mio sistema non so...
comunque grazie per avermi fatto conoscere l'esistenza di questi programmi sui quali presto o tardi "allungherò le mani"
pat
