grigioscuro
Dopo una stagione estiva ricca di piccole-grandi soddisfazioni, sia per me che per il laboratorio stampe che mi serve..., la mia piccola F55 ha deciso di smettere di mettere a fuoco in modo automatico: quando spingo sul pulsante di scatto, l'obiettivo gira a vuoto e l'ooturatore si blocca.
Stesso comportamento con il 70-300mm, quindi penso non sia una questione di obiettivi ma di corpo macchina.
Prima di "disturbare" i valenti tecnici del servizio assistenza e salassarmi il portafoglio, vorrei chiedere al forum se qualcuno ha già avuto lo stesso problema e se, nel caso, lo stesso è risolvibile in qualche modo.
Ringrazio anticipatamente tutti.
Grigioscuro
decarolisalfredo
Sulla fotocamera la levetta dell'AF è ben posizionata? Hai provato a muoverla, mettendo in manuale e poi autofocus?
Togli l'obiettivo e guarda sulla bionetta della macchina se la presa di forza dell'AF non sia danneggiata.
Non so darti altri consigli, speriamo che vada a finire tutto OK
Nevermore
E' un tipico problema di molte F55. A suo tempo (2 anni e passa or sono) successe anche a me: obiettivo a fondo corsa e ritorno, senza trovare la messa a fuoco.
Allora la mandai in assistenza (in garanzia), dove sostituirono il modulo autofocus.
La tua macchina è in garanzia?
andrea.cinalli
anche se la garanzia è scaduta dovrebbero ripararla lo stesso gratuitamente.
Anch'io dopo qualche anno nella scatola ho deciso di ritirare fuori proprio la mia F55 e appena provai l'autofocus.... la macchina non ne voleva sapere.
Devo spedire il tutto a Nital che saprà cosa farci.
Fai un salto su nikoneurope nella sezione di assistenza e cerca informazioni sulla F55. Ci sarà tutto quello che dovrai fare per fartela mettere in sesto
grigioscuro
[/quote]
Allora è proprio come temevo...
Grazie ad Alfredo, Stefano e Andrea per le risposte.
Ho pensato di continuare a fare qualche rullino di scatti in "manuale", ma gli obiettivi G non hanno la ghiera per il diaframma, quindi per questa "pratica" continuerò ad usare la Topcon che, nonostante abbia superato la quarantina, svolge il suo compito alla perfezione.
Manderò la F55 in officina per un bel controllo... previo preventivo visto che la garanzia è scaduta da un pò.
Grazie di nuovo a tutti.
Grigioscuro
Nevermore
QUOTE(grigioscuro @ Oct 6 2007, 06:54 AM) *
Non è un problema, anche se l'autofocus non funziona puoi agire comunque sulla scelta dei diaframmi.
Per quanto riguarda l'assistenza, ricordo che Nikon, visto l'elevato numero di F55 con questo problema, garantiva la sostituzione gratuita del modulo autofocus anche in caso di garanzia scaduta...dovrebbe essere un discorso ancora valido, informati!
