gnam
Aug 18 2004, 04:59 PM
Buongiorno a tutti.
Innanzitutto i ringraziamenti a Nikon per la spledida D70.
E i ringraziamenti, anticipati, a chi mi sa dare una soluzione.
Fotografando un paesaggio di montagna, quasi coperto da nubi, non riesco a desaturare il paesaggio ovvero o rendo bene il cielo o rendo bene la montagna.
Ho utilizzato anche un polarizzatore, ma i risultati non cambiano di molto.
Stesso problema su soggetti molto contrastati.
Sarei tentato di usare un filtro graduato, che però può andar bene in montagna, ma su oggetti non"orizzontali" non so cosa fare.
Help my!!!!!!
gnam
Aug 18 2004, 05:00 PM
Fino a sabato mattina rimango a Merano, ottime montagne, pessime nubi.....
UaZ
Aug 18 2004, 05:50 PM
Prova a spostarlo in "Tecniche fotografiche"!
Marco.
Jazz
Aug 18 2004, 06:36 PM
QUOTE (gnam @ Aug 18 2004, 04:59 PM) |
Buongiorno a tutti. Innanzitutto i ringraziamenti a Nikon per la spledida D70. E i ringraziamenti, anticipati, a chi mi sa dare una soluzione. Fotografando un paesaggio di montagna, quasi coperto da nubi, non riesco a desaturare il paesaggio ovvero o rendo bene il cielo o rendo bene la montagna. Ho utilizzato anche un polarizzatore, ma i risultati non cambiano di molto. Stesso problema su soggetti molto contrastati. Sarei tentato di usare un filtro graduato, che però può andar bene in montagna, ma su oggetti non"orizzontali" non so cosa fare. Help my!!!!!! Andrea |
Bisognerebbe vedere qualche foto e leggere i dati exif, poi sarà possibile forse consigliarti per il meglio.
I settaggi della D70 sono diversi...di conseguenza anche i risultati possono essere molteplici.
Do per scontato che scatti in .NEF...altrimenti.
In postelaborazione puoi ad esempio usare il "Digital DEE" (con capture) che in questi casi potrebbe darti una mano.
Non amo i filtri "gradual" perche' a mio avviso aggiungono una patina irreale. Meglio il polarizzatore e una esposizione saggia.
domenico marciano
Aug 18 2004, 06:55 PM
1: puoi creare due livelli con Photoshop, regolarne uno per il cielo e l'altro per la parte bassa e poi unire fondendo il tutto.
2: fare, col cavalletto,due scatti senza spostare niente esponendo uno per la parte bassa e una per quella alta,e come detto sopra con Photoshop lavorare sui due livelli.
Altro metodo, sullimmagine crea un livello di regolazione livelli e dopo avere regolato l'immagine puoi, tramite il pennello, e con i colori di default,bianco e nero, togliere o aggiungere, dalla maschera che si viene a creare sul livello regolazioni livelli.
Maurizio Firmani
Aug 18 2004, 08:48 PM
Non capisco bene la richiesta. Se per "desaturare" intendi "esporre correttamente", una soluzione vera e propria non c'è: forti differenze di luminosità sono sempre ostiche da rendere bene, sia su digitale che su pellicola.
Un filtro digradante aiuta in questi casi, ma ha il difetto di funzionare bene su orizzonti piatti (mare, non certo montagna!); un consiglio che posso darti è quello di esporre molto attentamente usando una misurazione accurata dei singoli punti (usando lo spot), esponendo in modo da non bruciare le alte luci (cielo); in più, diminuisci al minimo il contrasto (Tone comp), per poter recuperare in postproduzione (con Capture o con Photoshop) le ombre più chiuse utilizzando curve personalizzate o funzioni come DEE o "Luci e ombre".
Alessandro Catalano
Aug 18 2004, 11:33 PM
Caro Gnam,
Oltre naturalmente tutto quello già consigliato puoi anche settare la fotocamera con un contrasto più basso, dopodichè in post elaborazione com PS apllicherai il contrasto a zone. Come già detto però sarebbe interessante vedere qualche immagine per capire meglio!
Alessandro Catalano
liproca
Aug 19 2004, 06:47 AM
buon giorno a tutti
oltre agli ottimi consigli di tutti, se sei un pò pigro prova a dare un'occhiata al sito di Fred Miranda ci sono delle azioni per photoshop che potrebbero fare al tuo caso, io personalmente ne faccio un certo uso in molte situazioni analoghe a quelle da te esposte. il nome di questa azione è "Dynamic Range Increase (DRI) v2.6",
dopo aver creato due livelli uno con esposizione per il cielo e l'altra con esposizione per la "terra" lanci l'azione e al resto pensa più o meno fred miranda
liproca
solealto
Aug 19 2004, 11:45 AM
..ecco ecco mi posso aggiungere?? Visto le bizze del tempo in questi ultimi periodi anch'io ho un po' di problemi di nuvole...
Vi allego una mia foto (come al solito bruttina
ma un buon campione) in cui il cielo è completamente nuvoloso. Secondo voi come potrei renderlo più "interessante"
Grazie in anticipo come al solito.....
domenico marciano
Aug 19 2004, 02:38 PM
solealto Inviato il Aug 19 2004, 11:45 AM
CODE |
Vi allego una mia foto (come al solito bruttina ma un buon campione) in cui il cielo è completamente nuvoloso. |
Be che dire, il cielo io non lo vedo nuvoloso.
Le info danno 255 uqindi niente di niente, a meno che tu non voglia fare qualche fotomontaggio.
Io ho dato solo una regolazione con i livelli.
solealto
Aug 19 2004, 03:14 PM
Grazie Domenico. Quindi dici che se il cielo è bianco, lasciamolo bianco e quello è!!
Giusto?
Io ho provato a metterci un po' di azzuro su un livello creato dalla selezione del cielo-bianco ma sembra sempre un po' posticcio
Il diifficile è quando ad esempio il cielo è anche tra le foglie degli alberi....
Grazie 1000 della risposta.
domenico marciano
Aug 19 2004, 04:36 PM
solealto Inviato il Aug 19 2004, 03:14 PM
CODE |
Io ho provato a metterci un po' di azzuro su un livello creato dalla selezione del cielo-bianco ma sembra sempre un po' posticcio . |
Il risultato non mi sembra poi tanto male, l'importante e' sempre non esagerare.
CODE |
Il diifficile è quando ad esempio il cielo è anche tra le foglie degli alberi.... |
Non demordere per ogni cosa c'e' la tecnica o le tecniche giuste.
Ora devo staccare, devo andare a fare un battesimo, poi ne riparliamo.
solealto
Aug 19 2004, 05:08 PM
... ok io aspetto..
l'argomento mi piace....
Grazie ancora
Alessandro Catalano
Aug 20 2004, 05:37 PM
Caro Solealto,
Secondo i miei gusti la semplice elaborazione fatta (cielo azzurro) la definirei senz'altro buona ... hai reso più viva e realistica la scena facendo risaltare la stupenda facciata della Chiesa. Bravo insisti così e piano piano vedrai che troverai senpre una soluzione. La fotografia in fondo non è altro che che una forma di pittura e che l'autore interpreta secondo i propri gusti, la propria fantasia, il proprio estro etc.
Ancora bravo
Alessandro Catalano
solealto
Aug 20 2004, 06:11 PM
Alessandro, mah che dire... sono commosso...
Grazie mille dell'incoraggiamento e devo essere sincero se dico che mi diverto!!!
Grazie ancora!
domenico marciano
Aug 20 2004, 06:15 PM
Cielo tra le foglie degli alberi.
Tecnica veloce e facile, apri l'immagine che e' SFONDO
la rinomini cosi' diventa un livello e ci puoi lavorare
crei un'altro livello con una sfumatura adatta allo scopo
la porti sotto all'immagine e lavorando sulla foto selezioni la gomma, ingrandisci al 100% e cominci a cancellare le parti del cielo tra i rami e automaticamente ti compare la sfumatura del livello sottostante.
Ti aiuti sia con l'ingrandimento sia con la dimensione della gomma e la morbidezza della stessa.
per ora va bene cosi?
Alessandro Catalano
Aug 20 2004, 06:23 PM
Caro Solealto,
non Ti devi commuovere ... io dico solo quello che realmente penso!
A presto
Alessandro Catalano
solealto
Aug 20 2004, 06:27 PM
Grazie ancora Domenico e Alessandro!!!
Ora mi rimbocco le maniche e ci dò dentro di gomma e sfuma tra gli alberi....
Lambretta S
Aug 21 2004, 12:24 AM
Io l'avrei vista così... al Dottor Solealto che l'ha potuta vedere dal vivo chiedo cosa ne pensa?
solealto
Aug 21 2004, 09:13 AM
..che forti che siete!!!
..e anche bello vedere la mia foto da voi rivista
Per Jazz: le nuvole del tuo cielo sono molto affascinanti
Per cav. Lambretta: il tuo cielo è molto veritiero, infatti sono tornato sul luogo del misfatto qualche giorno dopo e di sole ce n'era anche troppo...
Vi allego 2 foto (bruttine ma reali). Forse qualcuno l'ha già riconosciuta comunque è la cattedrale La regina di Pietra Seu di Palma di Maiorca.
Grazie a tutti
solealto
Aug 21 2004, 09:16 AM
..ecco la seconda.
Dimenticavo: per il cav. Lambretta -> dopo aver visto cambiare un paio di firme, ora ho un po' le idee confuse su qual'è la lambretta...
Lambretta S
Aug 22 2004, 01:07 PM
Per il Commendatore SoleAlto...
Come mai le immagini ti venfono giallognole... potrebbe dipendere dalla sabbia visto che ti trovavi alle baleari...
Ho dato un ritocco di colore alla tua cattedrale... a proposito è passato l'antennista e ha levato l'antenna lì dove stava non si poteva proprio vedere... guastava tutta l'atmosfera...
