Nikoname
Sep 23 2004, 08:10 AM
c'è qualche possibilità per chi porta gli occhiali come me ( miopia a 5.75) di poter fare le foto senza usare i fastidiosissimi occhiali? Esiste una lente di correzione diottrica per ovviare al problema?
P.S. : CORPO MACCHINA D70
Un grazie a chi vorrà aiutarmi.
Marko74
Sep 23 2004, 10:05 AM
Ci sono nel catalogo nikon dei lentini di correzione appositi per ogni macchina
non ho controllato ma sicuramente ci sono anche per la D70, vanno momtati direttamente sull'oculare
Se non ci sono della gradazione che fa al caso tuo ti posso dire che ho appena letto su una rivista di foto una risposta di un lettore al tuo stesso problema (che tra l'altro è anche il mio) gli veniva consigliato di rivolgersi da un ottico che sicuramente avrebbe costruito un lentino da appoggiare alla montatura del mirino, non mi sono ancora accertato se la cosa è fattibile però se lo hanno scritto è perchè qualcuno ci è riuscito
nickwing
Sep 23 2004, 12:32 PM
semplici, economiche e comode: le lenti a contatto
loslocos
Nov 11 2004, 04:01 PM
...ero intenzionato all'acquisto del lentino....un sola domanda....è facile da montare?
grazie.
germinal27
Nov 11 2004, 04:56 PM
ti mando l'allegato
Gefry
Nov 11 2004, 06:18 PM
QUOTE (loslocos @ Nov 11 2004, 04:01 PM) |
...ero intenzionato all'acquisto del lentino....un sola domanda....è facile da montare? grazie. |
Il problema non è montarlo ma che funzioni......
Ho un paio di amici che hanno rinunciato ai lentini in quanto non ne torvavano uno che gli vada bene....avevano una collezione fra tutti e due......non capisco perche ma propio
Alla fine! si sono presi l'F5......ma mi pare che anche la F100 abbia un dispositivo
di correzione diottrica incorporato
Quindi se hai la possibilita vai in un negozio e prova le lenti....non ordinarla senza averla provata...
germinal27
Nov 11 2004, 08:29 PM
La lente da applicare corregge i difetti "standard" se cominci a mettere astigmatismo e cosette varie devi andare da un ottico (o da un oculista) farti misurare bene la vista ...e ordinarla
ciao da un cecato
Carlo Macinai
Nov 11 2004, 09:26 PM
Se sei "solo" miope o presbite va benissimo.
La monti sfilando la guarnizione in gomma che libera una slitta....metterla e toglierla è un attimo.
Io, miope da -4.5 diottrie, ho preso la lentina -4 e la differenza la "taro" con la correzione che la D70 ha di serie....
Carlo
16ale16
Oct 2 2007, 02:07 PM
Ciao a tutti, ho un dubbio sul correttore di diottrie del mirino della D70s. Io scatto con glio occhiali e lo tengo sempre tirato su. Non è che per caso però questo ha anche delle correzioni in diottrie positive? Cioè lo zero diottrico è in posizione alta, oppure magari corregge anche per gli ipermetropi (che so tipo +0,5)?
Grazie per le vostre risposte
16ale16
Oct 3 2007, 06:31 PM
Scusate ma io non mi riferivo a lenti aggiuntive, altrimenti avrei postato già io qui.
Io volevo semplicemente sapere a quanto ammonta la correzione diottrica della D70s e se mettendo la regolazione tutta in alto si è a 0 diottrie o se magari corregge anche difetti per ipermetropi. Delle lenti aggiuntive non mi interessa, non voglio togliermi gli occhiali, voglio solo sapere se guardando con gli occiali dentro al mirinio c'è un altro effetto di correzione diottrica o no.
