emanuele1975
ciao a tutti mi potete rispondere a questa domanda, la mia macchina mi da la possibilita nel menu di scegliere tra iso auto-50-100-200-400 e quindi mi sapete consigliare voi quale iso utilizzare a secondo della situazione in cui mi trovo a fare una fotografia?
ea00220
Per il momento usa la modalit� "Auto", poi leggi gli experiences disponibili su questo sito, fino a quando non avrai acquisito la capacit� di segliere consapevolmente la sensibilit�.
In linea di principio ad un raddoppio degli ISO raddoppia la sensibilit� della fotocamera, quindi la sensibilit� va aumentata quando la luce scarseggia.... Ma pu� essere necessario usare una alta sensibilit� anche in pieno sole se servono tempi di esposizione molto brevi, per evitare foto mosse.
Ovviamente ogni medaglia ha due lati e aumentando la sensibilit� aumenta il rumore, ovvero decade la qualit�. Quindi � opportuno capire bene come e quando usare le sensibilit� disponibili.
Pietro
Peste
In fotografia, la rapidit� della pellicola, detta anche sensibilit� o talora velocit� (anche se questo termine, che traduce l'inglese speed, usualmente non compare nella letteratura tecnica), indica la sensibilit� di una pellicola fotografica alla luce. Uno scatto con pellicola a bassa sensibilit� richiede (a parit� di tutto il resto), un tempo di esposizione maggiore; si parla perci� di pellicola lenta. Viceversa, una pellicola ad alta sensibilit�, che richiede tempi di esposizione pi� brevi, si dice pellicola veloce.
La velocit� di una pellicola � in parte legata alla granularit� della pellicola stessa, ovvero la dimensione dei grani di nitrato d'argento dell'emulsione. Le pellicole lente tendono ad avere una grana pi� fine. Una grana evidente pu� avere una valenza artistica, ma spesso i fotografi preferiscono foto a grana pi� fine e dovrebbero quindi prediligere pellicole lente. Naturalmente, a una pellicola lenta (con esposizione pi� lunghe) corrispondono anche maggiori rischi di mosso o micromosso. (tratto da Wikipedia, l'enciclopedia libera)
Lo stesso discorso vale nel digitale e, quindi, per i sensori.
CIAO!
P.S:Io consiglierei di usare sempre la sensibilit� nominale (il valore iso + basso).
fabriziobargellini
QUOTE(emanuele1975 @ Aug 29 2007, 08:12 PM) *
Scusa ma te usi la pellicola o il digitale ?
Perche se usi la pelliciola oltre spiegarti cosa sono gli iso e quali usare devi anche sapere che con la pellicola devi modificare lo sviluppo.
Altra cosa se usi il digitale, allora segui il consiglio che ti ha dato l'amico.
Buone foto
fabriziob.
DX71
Nell'analogico la sensibilit� ISO � data dalle caratteristiche della pellicola che piu � elevato e piu si nota l'effetto grana......nel digitale invece ......viene amplificato il segnale che esce dal sensore e come in tutti gli amplificatori piu viene amplificato il segnale e piu aumenta il rumore......che in fotografia digitale � dato dalla comparsa di pixel colorati casuali nelle zone scure dell'immagine.
Aumentando la sensibilit�....si fa in modo di riuscire a parit� di tempi a fotografare con poca luce o in condizioni di luce scarsa.
Di giorno basta usare la sensibilit� a iso 100 e lavorare a priorit� di tempi...che � la cosa migliore anzich� aumentare la sensibilit�. Poi a secondo della macchina che si usa si possono avere foto con molto o poco rumore.
Io consiglio di non esagerare agli iso elevati...ma di aumentare i tempi usando magari iso 100 o 200 e di posizionare la macchina su un cavalletto e usare l'autoscatto !
mdj
QUOTE(ea00220 @ Aug 29 2007, 07:55 PM) *
Per il momento usa la modalit� "Auto", poi leggi gli experiences disponibili su questo sito.....
tipo QUESTO
Saluti!
itMax86
in ambienti chiusi e primi piani preferisco sempre attivare il flash +tosto che far alzare l'iso alla macchina biggrin.gif
in foto ad ampi spazzi, se ferma opto per un tempo di esposizione alto, se in movimento allora opto per alzare l'iso!
lucaoms
nel digitale sono chiamati iso...
nella pellicola erano ASA, anche se dicono la stessa cosa facendo rifeimento a norme diverse
detto cio
nel digitale il fatto di poter gestire gli iso � una grande manna, su analogico se vavei la 200 asa montata te la tenevi e quindi nella stessa serata diveniva ppiu impegantivo gestire situazioni di diversa luce
ma bisogna anche fare i conti con i tempi di scatto e con la luce
utilizzando il flash potrai lavorare a 1/60 diciamo ma non otterrai mai e poi mai la "dolcezza" di uno scatto a lume di candela cone le sue sfumature,quindi diciamo che se hai cavalletto a disposizione ed il soggetto � statico non conviene alzare gli iso
ma vi sono occasioni ove il tempo di scattpo decide la foto...
es: se scatto a fuochi d'artificio poco importa che ho la macchina stabile sul cavalletto tanto il fuoco si muove e se non alzo gli iso per ottenere un time piu breve vedrai una striscia colorata..
1600iso
ma se mi trovo a scattare ad una parte statica , ho la macchina ben appoggiata allora abbassero' gli iso il piu possibile,tanto non mi interessa il time di scatto, in modo da ottenere un file pulito
utilizzando il flash come detto prima butti via molta della tonalita' calda della foto e la bellezza della stessa
immagina questo scatto se avessi usato il flash..
spero di averti chiarito qualche dubbio..
luca
akrai23
QUOTE(lucaoms @ Sep 5 2007, 02:27 PM) *
detto cio
Solo una precisazione... che anche nella pellicola wub.gif erano chiamati ISO.
E' una "nuova" misura internazionale che esprime direttamente la conversione di ASA-DIN.
Ma qui � passata tanta acqua sotto i ponti............
Detto ci�, vedi i preziosi consigli di chi mi ha preceduto
