sangria
Jun 13 2007, 02:07 PM
ciao a tutti
possiedo un SB800 che funziona benissimo quando inserisco il 50 1.4 D che ho, cioè mi fa i prelampi e si regola la potenza da solo, mentre ho un AF DC 105 f2 D ma a parte che non mi sembra faccia i prelampi e illumina sempre troppo, strano perchè da quello che so un obiettivo D oltre ad avere la ghiera dei diaframmi dovrebbe dare l'informazione al sensore del ittl per quanto riguarda la distanza e la luce da utilizzare o in questo caso sbaglio
ciao e grazie a chiunque mi sappia rispondere
decarolisalfredo
Jun 13 2007, 02:23 PM
Deve funzionare, guarda il flash metre fai uno scatto e vedi se fa i prelampi.
Altrimenti suggerirei una pulitina ai contatti dell'obiettivo.
sangria
Jun 13 2007, 02:28 PM
se non dovesse fare i prelampi da cosa potrebbe dipendere, cioè nn ho fatto caso se sono o no indicati di fianco a la scritta Ittl , e penso che quando si inserisce un obiettivo D dovrebbe metterli in automatico, almeno fa così con il 50ino e con questo funziona benissimo, non è che per caso i contatti dell'obiettivo possano dare luogo a problemi del genere??
sangria
Jun 15 2007, 08:30 AM
ho controllato che faccia i prelampi, l'esposizione la tengo sempre due trattini sotto lo 0 , devo tenerla più bassa quando uso il flash o altro???
decarolisalfredo
Jun 15 2007, 02:12 PM
Se lavori in TTl deve fare i prelampi, solo in M, A o AA non li esegue.
Intendevo dire guarda il flash con i tuoi occhi e vedi se li fa.
Non ho capito deve vedi i due trattini sotto lo 0, nel displai della fotocamera o in quello del flash?
Come è settata la macchina in A, in P o che altro?
sangria
Jun 15 2007, 03:14 PM
allora
la macchina è settata in M, il flash mi fa i prelampi, però a volte mi sembra che spari un po' troppo, strano perchè pensavo che con l'ittl dovrebbe regolarsi da solo, tutto qui
decarolisalfredo
Jun 15 2007, 06:30 PM
Io direi di provare a settare la macchina in A e vedere come va, tanto il diaframma lo imposti tu ed il tempo in ttl va a 1/60 di secondo.
Non vorrei che fosse un difetto del diaframma che non chiude bene alla posizione prestabilita.
Propio per questo prova a tutta apertura e vedi se il flash non sovraespone.
Però, in questo caso, dovrebbe sovraesporre anche senza flash.
Altrimenti taglia la testa al toro: priorità dei diaframmi, flash in TTL-Bl e diminuzione della potenza flash impostata sul flash stesso.
Puoi provare con -1.7 od anche -2 di potenza.
